המחשב מסרב לעלות עם CDROM
טוב אז ככה, הוצאתי מהבוידעם את המחשב הישן וסידרתי אותו.
כשאני מנסה לחבר CDROM אז המחשב לא עולה. הוא נדלק, אבל אין שום דבר על המסך, נאדה.
יש גם על הלוח אם מן 4 נוריות מחוברות שכאשר אני מדליק את המחשב אז הן הופכות לאט מאדום לירוק עד שכולן ירוקות והמחשב עולה.
כאשר אני מחבר CDROM (וניסיתי כבר שניים שונים) אז הנוריות נשארות אדומות והמחשב לא עולה.
ניסיתי כל מיני כבלים אבל זו לא הבעיה לפחות להערכתי.
מישהו יכול לשער מה הבעיה?
אני חייב לציין שפעם הCDROM עבד מצויין על המחשב הזה.
נשמע כאילו הלך הסי די רום.
ניסית לחבר בכניסת pata אחרת בלוח אם?
מה הכוונה PATA? :nixweiss:
תראה חיברתי את זה לכבל שאליו הCDROM היה מחובר בעבר.
ואין מצב ששני כוננים הלכו, יותר מזה, אחד מהם כרגע על מחשב אחר והוא עובד. :bash:
הכוונה לנסות להתקין סידי אחר או כונן אחר רק לשלול את הcdrom שאולי גורם לתקלה...
אם יש לך סי די רום, אז תנסה אותו כדי לשלול בעיה עם לוח אם.
pata - parallel ata
שזה גם IDE זה המחבר הרחב של נתונים להארד דיסקים שהוחלף על ידי ה-SATA החדש.
מה שאני אומר זה שתנסה כניסה אחרת על הלוח אם כדי לראות אם אולי שם הבעיה.
ממה שאתה מתאר זה נשמע כאילו הלך לך הסי די רום. יש לוחות אם שיכולים לעלות למרות הבעיה איתו ויכולים לעבוד איתו ויש לוחות אם שלא יכולים להתמודד עם הבעיה.
אבל כמו שכבר הזכרתי, הסידירום עובד מצויין על מחשב אחר, כך שהוא תקין בוודאות.
תחבר סי די רום אחר למחשב, אם המחשב עולה אז הבעיה עם הסי די רום.
כמו שכבר ציינתי, יש לוחות אם שישרדו את הבעיה ויש כאלה שלא.
תנסה להחליף את כבל הנתונים שנראה כך:
כמו כן תבדוק האם הג'אמפר שנמצא על הכונן על מה הוא נמצא Master / Slave / Cable Select(CS
החלפתי את הכבל והסידירום עובד, תודה לכולם! :yelclap:
לא משנה, העיקר שנפתרה לך הבעיה.
