שאלה בקשר לשני ספקי HEC
מה קורה חברים?
תכננתי לקנות מחשב חדש ...
E6300
x1950pro
6a21.
הומלץ מאוד ספק 400trt של hec למפרט
הנל אבל בksp אין אותו אלא יש אחד אחר
שנקרא ?HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin?.
איך הספק הנל? האם יותר טוב,פחות טוב מה400 trt?
פשוט אני מודע לעניין שגרסאות שונות (למרת שמאותה החברה) משפיעות
על איכות הספק והתאמתו למפרט ואני מאמין שייתכן כי הספק הנל
שאמנם מוסיף עוד 50W יכול להיות טוב פחות...
(המחיר אגב בערך אותו הדבר לשני הספקים..200-250 שקלים לערך)
תודה רבה לכל מי שיעזור! :).
(במקרה הכי גרוע אני ישיג את הtrt יהיה בסדר..)
ה-450TFT הרבה פחות טוב מה-400TRT ואם יש לך אפשרות להשיג את ה-400 עשה זאת
תודה רבה על התשובה המהירה :)
יש כמובן אפשרות להתעקש על 400trt..
המלצת בעבר גם על 350 של fps ..
כדי להתעקש עליו? (גם אותו אין בksp)
אגב 350 נשמע קצת יותר מדי נמוך למפרט שלי
אבל בכל זאת המלצת עליו יותר מה400trt.
יש משהו יותר מומלץ בטווח המחירים?
מצטער על השאלות הרבות..שוב תודה :)
350GLN יעלה לך 185 ש"ח בלבד והוא איכותי מאוד ולא נופל כלל מה-400 ואפילו עולה עליו.
ה-400TRT יהיה יותר יקר בלא מעט אבל אני מניח שמאחר ו-KSP עובדים עם HEC ולא עם FSP תוכל לקחת 400TRT
בקיצור עדיף 400trt
ואם אפשר אפילו 350 fps...
אלה שני הטובים ביותר בטווח מחירים זה?
תודה רבה רבה על התשובות.
טוב לדעת דניס,תודה.
לא שמעתי עליו ממש...אז אני לא יודע
אם אסתכן..אני חושב שלא.
Xtract מה אתה אומר?
הנה ביקורת טובה עליו - http://www.hardwaresecrets.com/article/360/1
תודה דניס אני יסתכל על זה.
תודה רבה רבה לשניכם על ההצעות והתשובות. :yelclap:
אני מת מעייפות הלכתי לישון, לילה טוב לכולם. 8)
לפי הביקורת הוא נראה לא רע בכלל,המחיר שלו בארץ ממש מפתה אבל דניס,כמו שליאור העיר לגביו
הסקירה ב-HardwareSecrets מעמיקה ומקיפה
אבל ללא העמסה
אין שם שום ביקורת אחרת ששווה משהו ממה שראיתי
ולכן אני לא בטוח שאפשר להמליץ עליו בלב שלם
גם אני הייתי מסתייג מההמלצה הזאת עד בדיקת עומס
מה רע ב-FSP 350GLN? יותר זול ולא נופל ממנו בהרבה (לפי הנתונים היבשים בלבד)
מחר אני הולך לקנות כנראה את הספק הנ"ל CM ....כשאני ארכיב את כל המחשב אני אדווח...צריך להיות ספק לפנים...
אין לך כ"כ על מה לדווח חוץ מאולי על השקט שלו.
שום בדיקה שתבצע בבית לא תעיד על איכותו ואיך הוא מתפקד במאמץ
הוא יכול לנסות להעמיס עליו בעזרת PRIME95.
וימדוד מתחים עם מה?
דניס קראת את הכתבה "למה 99% מביקורת ספקי הכוח שגויות" נכון?
http://www.hardwaresecrets.com/article/410
