מחפש חוות דעת על לוח אם intel westchester BLKDG965WHMKR
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב מבוסס core2duo E6600 לשימושים רגילים (אינטרנט, matlab, sims וכו'). לא למשחקים כבדים ובלי OC.
הוצע לי לקנות לוח intel westchester BLKDG965WHMKR שעל פניו נראה סביר (מכיל 6 SATA, כניסת 1394 וכו').
מה דעתכם על הלוח הזה? האם שווה לקנות אותו או להוסיף כמה מאות שקלים עבור לוחות של חברות אחרות (כמו ASUS, GIGABYTE וכו')
"שימושים רגילים"
אתה קונה קונרו 6600 לשימושים רגילים ?
הקונרו סתם יקר עכשיו
תקנה כפול ליבה 2.6 או 2.8 לאן אתה ממהר ?
מעבד כבר יש לי - ככה שהוא כבר נתון. השאלה היא לגבי הלוח
השאלה למה קנית מעבד כזה ?
כדי שהמעבד יעבוד כמו שצריך המפרט אמור להיות מאוזן ..
זיכרון לוח כרטיס מסך בלה בלה בלה ...אם תיקח מסביב למעבד חלקים לשימוש "סביר" הביצועים שלך ירדו משמעותית
לא משנה ...
בכל מקרה אם אתה יכול להחזיר את המעבד ולרדת לכפול ליבה עם לוח של 60 - 50 $ תעשה בשכל
אם לא קצת נדפקת לוח נורמלי שתומך קונרו זה לפחות 100 דולר AND UP
רק לא AMD :smile1: לא אוהב .
מעבד של עניים כמוני <=== :'(
מעבד קיבלתי במתנה, ככה שזה לא היה בכלל issue.
הלוח סבבה, תתעלם מהשטויות של מר King Kong
מתנה ?
יש לך משפחה / חברים לארג'ים ...
תתחדש !
:smile1:
לשימושים סבירים ציפסט 945 UP יכול להיות טוב בשבילך 80 דולר UP
טוב, תודה.
אם אתם אומרים שהלוח אכן טוב, נראה לי שביום ראשון אקפוץ לקנות.
הפנטיום d לא מוצלח בכלל
עדיף להוסיף עוד מאה שקל ולקחת amd *2
לא מוצלח ?
על סמך מה אתה רושם את זה ?
עזוב OC ...
גם אמרו שוניס ואורלינס יותר מוצלח מפרסקוט אז ? זה יותר טוב ?
עזוב מה מדברים ..תכלס בשטח גם הם לא ממש מציאה גדולה ההיפך לא אהבתי בכלל .
" AMD למשחקים "
" PENTIUM D לא מוצלח "
בולשיט !
הכול סטיגמות כמו שבנובלס יש בקטריות אחלה סיגריה .
מה שהפנטיום די עושה ב 3.0 ghz
amd*2 עושה ב 2.2 ghz
והקונרו עושה ב 1.6 ghz
פלוס מינוס
הינה זה שוב מתחיל...
טכנאי יקר,PD 940 עד כמה שזכור לי חלש מהמעבד שלי כמעט בכל קנה מידה והיו על זה אין ספור בנצ'ים ואתה יכול לראות את זה בטבלה הבאה.
במזמנו המעבד שלי עלה 2000 ש"ח וה-640 עלה מאות רבות יותר יקר
[attachment deleted by admin]
לא הבנתי את הקטע ...
בנאדם טכנאי מחשבים או איש חומרה מסתכל על בנצמרק בגוגל לפני שהוא מרכיב מחשב ?
אני לא מאמין בשיט לכל הגרפים האלה
מי שמאמין שיבושם לו ..
אני מאמין בפייט טו פייט בלי בנצמרקים וקישקושים
מוכן להשאיל את ה 820 מהמעבדה שאני עובד בא ולתת למקביל שלו AMD בראש (: למי שיש .
בתנאי שהעורך של HWZONE ((: יעשה על זה כתבה עם שמי שיתנוסס למעלה אחרי הניצחון הקליל
D820? אני מוכן לתרום את המעבד שלי גם כן.
ועכשיו נחזור למציאות,שמע,יש אנשים רבים ומקצועיים יותר ממני וממך שעשו בדיקות ולא רק בנצ'ים,במשחקים,בתוכנות כבדות כו' וכו' והמעבד שלי עדיף על כל PD בסביבות המחיר שלו
