? ?CMV 221D 22'' ?ASUS 22" MW221U vs BENQ FP222W 22'' vs ?
יש השערות שמדובר בהרחבה מ-6BIT ל-9BIT (שחושבו כ-8BIT) וכל מי שניסה לברר זאת מול חברת סמסונג קיבל תשובה אחת זהה כי מדובר במסך 8BIT !! ללא מתן הסבר או הרחבה לגבי השיטה.
זה לא משנה באיזה דרך סמסונג הגיעה עם המסך ל-8BIT ואם הם "אמיתיים" או לא. עצם העובדה שהוא מציג 16.7M צבעים יכול להוות רק יתרון על האחרים שצוינו פה במיוחד כשמדובר על מסך מהיר (יתרון במשחקים).
אם בכל זאת הפרש העלות משמעותי בעבור פותח התרד עדיף לדעתי לקחת מסך קצת קטן יותר אבל איכותי יותר מהשלושה האחרים.
  • תגובות 43
  • צפיות 6k
תראו זה הבדל של 350 שקל בסך הכל בינו לבין האסוס
אבל אחד שקנה את המסך אומר בביקורת בזאפ שהפאנל של אסוס יותר טוב?!
ציטוט:
יתרונות:
לחבר אותו בחיבור דיגיטלי(DVI?)
עיצוב יפה, מהירות תגובה טובה במשחקים וסרטים. איכות תמונה מעולה בסרטי DVD
חסרונות:
מחיבור דיגיטלי DVI לא מרא תמונה עד שWINDOWS יעלה.
צבעים לא אמיתיים קל לראות את זה בסרטים.
חוות דעת:
מומלץ ביותר עבור סרטים ומשחקים
לוודא שיש לכם כרטיס מסך טוב, לחבר אותו בחיבור דיגיטלי(DVI?) ולהנות מכל רגע!
אבל זווית צפייה לא משהו וכדאי לשקול את MW221U של ASUS, המשתמש בפאנל טוב יותר.
גם לא רואים כלום עד שWINDOWS מתחיל עם רזולוציה 1680x1050.
לא עובד בDVI עם שום רזולוציה אחרת!!!
והוא דירג אותו שלוש כוכבים!
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=472916
האסוס הוא היחיד שיש לו 2MS
CMV\BENQ\ASUS\SAMSUNG
לא יודע מה לקנות : (
ולא ממש אפשר ללכת לראות אותם
בKSP יש תצוגה של הCMV?
כן ב-KSP יש תצוגה ל-CMV רק תוודא שאתה בודק אותו כמו שצריך...
אני גם עם ה-CMV וגם בדקתי את האסוס....
לא אהבתי את אסוס בכלל... הכי טוב לך תראה מסכים... ראה גם במחסני החשמל (לפחות בפ"ת יש להם מגוון) וגם ב-KSP ויש עוד מקומות... תלוי איפה אתה גר..
בכל אופן בפ"ת יש כמה מקומות...
כן ראיתי את האסוס.... יותר נכון הזמינו אותו אצלנו ואני עשיתי עליו קצת טסטים.
הוא לא מסך גרוע, הוא מסך טוב... CMV יותר טוב...
תבדוק היכן אתה יכול לראות אותו... צלצל למחסני החשמל באזור שלך וגם לשקם אלקטריק.. יש סיכוי... ולך ל-KSP.
אתה יכול גם לשאול לגבי ה-970P ולקבל תשובה שמדובר ב-8 ביט בזמן שידוע שזה פאנל PVA עם 6 ביט ואינטרפולציה (רק ב-971P הם הכניסו פאנל PVA עם 8 ביט). זה עדיין לא משנה את העובדה שזה 6 ביט ובסופו של דבר המסך לא יציג 16.7M צבעים אמיתיים אלא רק ידמה מצב כזה.
לא ידעתי שקיימים פאנלי PVA עם 6BIT ???
מצטער אבל לא הבנתי מה הקשר של ה- 970P ומה בכלל ניסית לומר :nixweiss:
לא שזה משנה משהו אבל סמסונג לא טענה שה- 970P הוא 8BIT וגם ב manual שלו לא נרשם דבר כזה:
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200506/20050628091446328_BN59-00480B-00eng.pdf
הנה לך הסבר לגבי ה-907P אבל בבקשה לא לבלבל ולהסיק מסקנות מפאנל אחד על פאנל אחר:
http://www.geocities.com/icecow88/970p-dithering-en.html
ואל תפספס את המשפט הבא: Note however, that Samsung didn't say that it's a 8 bit monitor
אם יש לך השגות כלשהן לגבי ה - 225BW אנא פנה לחב' סמסונג ותודיע להם שנפלה טעות דפוס במפרט המסך. אני בטוח שהם ישמחו לדעת על כך.
עריכה: Bagheera לא ראיתי שהבאת את הלינק הזה מס' דקות לפני....
זו בסה"כ דוגמא לעוד מסך של סמסונג שהוא כביכול 16.7M (תקרא את ה-PDF שהבאת) אבל תכלס זו סתם רמאות. רק שעם ה-970P כולם יודעים את זה.
אני לא רואה טעם להעיר לסמסונג, מאותה סיבה שאין טעם להעיר ל-LG, הם מרמים במכוון את מי שקורא את נתוני המסך
לגבי הCMV מה זאת אומרת רק תוודא שאתה בודק אותו כמו שצריך?
ואיזה אחריות KSP נותנים עליו מבחינת פיקסלים ומבחינה כללית?
איך אני עושה בדיקת פיקסלים?
KSP נותנים לבדוק את הפיקסלים בחנות?
לפותח התרד אם זה עדיין מעניין אותך הנה לך מס' חו"ד חובבניות על ה - 225BW:
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=133679
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=131635
http://www.bcchardware.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2842&Itemid=3
http://www.short-media.com/review.php?r=336
http://www.pcpro.co.uk/reviews/100180/samsung-syncmaster-225bw.html
לדעתי, שווה לך ללכת לראות אותו ולהשוות אותו לאחרים.
אלירן, דיברנו בפרטי אמנם אבל הייתי חייב להשחיל כמה מילים גם פה...
אז בתור בעלים של מסך אסוס MW221u אני רוצה להגיד שחוות הדעת של אותו אדיוט מZAP שאמר שהמסך לא נדלק עד שהוא מגיע לוינדואוס בחיבור DVI וברזולוציה המקסימלית ממש לא נכונה, מה לעשות - יש כאלה שכנראה לא יודעים לחבר את המסך למחשב כמו שצריך והוא אחד מהם!
לגבי ה- CMV, היחידים שמוכרים אותו הם KSP, אני הייתי סגור על זה בהתחלה שאני רוצה לקנות מהם את המחשב והמסך, אח"כ הבנתי עם איזה חאפרים אני מתעסק ושתבין - האחריות על ה- CMV אצלם חלה רק אחרי 10 פיקסלים שרופים!!! אתה כמה זה?? שמעתי על מישהו שמשתגע מזה שיש לו אחד שרוף אז תחשוב על זה כמה זה 10!!! את המסך CMV ראיתי אצלם וכמו שאמרתי לך הוא בסדר אבל יש לו דליפות אור מלמטה ולמעלה ואותי זה היה משגע לראות ככה סרט!
אני הלכתי על ה-אסוס אחרי שראיתי אותו ב- IQPC ונדלקתי עליו ממבט ראשון, הוא מחובר אצלי ב- DVI על רזולוציה מקסימלית ואני מריץ אותו עם ATI X1950XT וזאת חוויה מטורפת! אין דליפות אור ואין מריחות צבע! ודרך אגב - IQPC הם אחלה חנות שפתוחה כבר מ-87 ואין אצלם שטויות, הם אמרו לי שאם פיקסל אחד יהיה שרוף בהתחלה הם יחליפו לי בלי שום בעיות!
דרך אגב, אל תלך להתרשם בחנויות מהמסכים כי כולם מחוברים דרך מפצל מסריח שמוריד את האיכות מכולם, והם כולם מחוברים לאותו מחשב ככה שהם לא ברזולוציה הטבעית שלהם! הדרך הכי טובה היא לגרום להם להראות לך את המסך מחובר למחשב אחד ב- DVI על רזולוציה טבעית (מקסימלית) כמו שאני עשיתי, או ללכת למישהו לראות את המסך שלו (אני הצעתי לך את שלי אם תהיה בסביבה)
מקווה שההודעה פה גם עזרה קצת להחלטה שלך...
צ'או
עודד
תודה רבה עודד דרך אגב חבר שלי הזמין את המסך של אסוס
ושיכנעת אותי גם זה באמת נראה לי אחלה מסך אבל אני יחכה שהוא יקבל אותו לראות אותו!
תודה רבה על העזרה!
