? ?CMV 221D 22'' ?ASUS 22" MW221U vs BENQ FP222W 22'' vs ?
דווקא בביקורות שנתנו כאן האסוס מוביל על שאר המסכים שהשוו לו
http://www.behardware.com/articles/647-13/which-22-inch-to-choose-six-monitors-tested-with-reaction-times-from-2-to-5-ms.html
הוא קיבל חמישה כוכבים במשחקים
ושלושה כוכבים בסרטים
מבחינת צבעים הוא קיבל כוכב אחד וזה בגלל שהכחול שלו גבוהה משאר הצבעים של המסך , אם הבנתי נכון.
ועוד כתוב עליו
a big monitor as fast as possible, the Asus MW221u is the next reference for its kind. Reaction time is comparable to the Nec MultiSync 20WGX² with two more inches and a price 100 less this is a bargain! Also, the design and the finishing touches of the monitor are really nice. The most important drawback compared to the NEC is the viewing angles are like most TNs very narrow, especially the vertical ones. Compared to the other 22"s, its just unfortunate that colors are so inaccurate.
הנה הביקורת עליו:
http://www.behardware.com/articles/647-8/which-22-inch-to-choose-six-monitors-tested-with-reaction-times-from-2-to-5-ms.html
  • תגובות 43
  • צפיות 6k
זמן התגובה זה היתרון היחיד שלו
תכלס לא היית רוצה מסכים עם צבעים כל כך גרועים
שתי שאלות נוספות -
1) האם צריך כרטיס מסך מיוחד כדי לתמוך ברזולוציה של 1680*1050? ראיתי שבכרטיס 7600gs אין את הרזולוציה הזו (הכי קרוב 1600*1024) - או שזה תלוי בdriver
2) האם אפשר להניח שכל מסכי ה"22 5מ"ש מבוססי TN הם מאוד דומים - ולכן זה תופס גם לBENQ שלא מצאתי אף ביקורת עליו, ואין לראותו (במיוחד בירושלים)?
- לא צריך כרטיס מסך מיוחד
- הם די דומים, אבל לא עד כדי כך. עדיף לראות בעיניים אם אפשר
פה יש עוד קונה Cmv מרוצה :xyxthumbs: .
איפשהו בפורום נתנו קישור לדיון מאוד מאוד ארוך על הצ'ימי בחו"ל ,
אם יש לך סבלנות לקרוא אותו , הוא מאוד מועיל .
כנ"ל CMV 221D
מסך מעולה, אגב מהאסוס תתרחק... לקוח הזמין אותו אצלנו ובדקתי אותו קצת...
אין מה להשוות.
אני אומר CMV...
:xyxthumbs:
הBENQ מסך אייכותי מה שכן הבנתי שלא כמו האח הגדול שלו. לגבי הCMV הבנתי שזה מסך בסדר גמור, ולגבי הASUS הדעות חלוקות לגבי ביקורות שקראתי.
אני חושב שחבל לך לקנות בלי ללכת ולבדוק בעיניים שלך, תקפוץ לזאפ ותראה מי מוכר מה ותשאל אותם אם אתה יכול לבוא להתרשם מהמסך ולפי זה תחליט.
מכל המסכים שהוזכרו פה ה- Samsung 225BW עדיף והוא גם היחיד עם פאנל 8Bit TN . אני יודע שהוא קצת יותר יקר (2800 ש"ח).
אני הייתי שומר מרחק מה-CMV למרות המחמאות שקיבל פה בפורום.
אין כזה דבר פאנל TN עם 8BIT, זה 6BIT+DITHERING.
אני עכשיו יושב חצי מטר מהמסך שלי CMV221D וכלום, הכל בסדר, הוא לא תקף אותי, לא נשך, לא קילל או ירק, ויש לי אותו כבר כמה חודשים, אז למה לשמור מרחק ממנו?
מצחיק אותי שיש המון אנשים בארץ ובח"ל שקנו את ה CMV ומאוד מרוצים ממנו וחושבים שהוא מסך מעולה, רק תקראו את התגובות:
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16824252006
ואז מגיע מישהו שהוא "מבין" במסכים ואומר שכדאי לשמור ממנו מרחק, זה סתם מטעה ונשמע לא אמין כי למעלה מ 90% מבעלי CMV מאוד מרוצים ממנו, אז מה כולם לא "מבינים" והם חושבים שיש להם מסך טוב אך בעצם המסך גרוע וכדאי לשמור מרחק ממנו? נו באמת...
:xyxthumbs:
אם אתה מגיע מ LCD בגדלים של בין 17" ל 19" ולא מדובר ב VP930 או מסך אחר בעל פאנל VA או IPS רוב הסיכוים
שתהיה מרוצה מה CMV אבל תביא לי מישהו אחד שעבד עם מסך LCD בעל פאל VA/IPS ועבר ל CMV וטוען שהוא טוב
פשוט אין מישהו כזה.
פשוט אין מישהו כזה.
:xyxthumbs:
הכל יחסי.
מה שאתה ניסית לציין זה שמדובר בפאנל 2bit dithering +6bit ?
בכל אופן לא מדובר בפאנל 6 bit עם 16.2M צבעים אלא בפאנל BTN III עם 16.7M צבעים:
http://www.samsung.com/Products/TFTLCD/Monitor/LTM220M1/LTM220M1.htm
הנה קצת חומר לקריאה בעבורך ( ה-manual של המסך) :
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200607/20060703192753640_BN59-00520D-00Eng.pdf
סמסונג בעצמה רושמת בעמוד 53 כי מדובר במסך 8 bit אז לך תבין ....
לדעתי זאת טעות כי לא ייתכן פאנל TN עם 8BIT "אמיתיים".
סמסונג לא המציאו מחדש את הגלגל, כמו ש-LG לא המציאו מחדש את הגלגל במסכי ה-TN עם 16.7M צבעים שלהם. זה היה Dithering וזה יהיה Dithering, גם אם זה יותר ויותר משוכלל.
