במדבקה של הזכרון רשום לי CL4 ובאוורסט רשום לי 5 מה לעשות?
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 1024 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
זה ה-SPD ולא המצב בפועל
תפעיל CPU-Z
מה זה?
תוכנה לזיהוי חומרה
www.cpuid.com
שהוא עובד כרגע על 5-5-5-15
אז מה אני יכול לעשות ללכת לחנות ומה להגיד להם שיחליפו לי CL 4 או שזה לא כזה משנה כבר
יכול להיות שאתה צריך להגדיר את הCL ידנית דרך הביוס?
כן תנסה בביוס
