?DDR8001GB TwinMOS TwiSTER?, ?1GB Corsair XMS2 CL5? איזה זיכרון עדיף לOC?
התקציב שלי עד 1000 ש"ח לזיכרון. בנתיים אקנה אחד של 1 ג'יגה ואחר כך עוד סטיק. איזה זיכרון עדיף מבחינת OC?
אתה יכול לקחת סטיק אחד של זכורונות CellChocks (אם לא טעיתי באיות) שיעלה לך בטח 950 ש"ח והוא D9
נראה מעולה דניס,השאלה אם הלוח שלו תומך PC8000
הוא לא צריך.
כשהוא יגיע לבאס 500 על 1:1 הזכרונות יעבדו על 1000MHZ.
צודק ;D הצעה מעולה דניס (המחיר זול שזה כבר מוזר)
אתה בטוח שכאשר אני אגיע לבאס 500 הזיכרונות יעבדו כ1000MHZ בלי בעיות? הלוח שלי תומך רק עד 800.
והאם אפשר להשליך את זה גם נגיד על לוח שתומך עד 667 לקנות זכרונות של 800 להגיע לבאס 400 1:1 עם הזכרונות וזה יעבוד חלק וללא תקלות? ככה אפשר לחסוך הרבה כסף יחסית. באמת לא חשבתי על זה... השאלה איך זה יעבוד??
כן זה יעבוד בסדר גמור בתנאי שהלוח מסוגל להגיע לבאס 400.
התמיכה בזכרונות היא לעבודה בסטוק, שהם יעבדו על 800MHZ ישר.
ב - 1276 יש לך זכרונות 2GB DDR2 800MHZ, מומלץ לחרוג ולקחת אותם.
לינק - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=KR-2GB-6400k&affiliate=zap
יבטיחו לך באס 400 ויתנו לך נפח זיכרון גדול.
הבנתי. אז אם ככה מה שנשאר האחרון שיעמוד באוברקלוק זה הלוח אם שלי. ואיך הזיכרונות שכתבתי בכותרת שלי? הם טובים? והם גם עולים בסביבות הזיכרונות שהצעתם לי.
זיכרונות DDR2 800MHZ חייבים להבטיח לי באס 400 כי לכך הם מתוכננים לא? השאלה רק אם המעבד והלוח אם יבטיחו לי את זה. תקן אותי אם אני טועה.
הם פחות טובים בהרבה.
תוכל לענות לי בבקשה על השאלה? זה חשוב לי. תודה דניס...
אם רצית שנדניס יענה לך על זה אז תרשה לי.
לא כל מעבד יבטיח לך באס של 400 אבל אם זה C2D רוב הסיכויים שכן. (אין ערבויות)
הלוח זה כבר משהו אחר,וצריכים לקחת משהו איכותי (ושוב,גם פעם אין ערבויות)
זה מה שבדיוק אמרתי. אולי לא הבנת אותי. תודה בכל מקרה. עזרתם לי.
תשקול את זה, אפשרות מצוינת לדעתי.
מה זה ה-Kreton האלה? לא שמעתי עליהם בחיים... הם יכולים להיות שווי ערך ל-DIGMA, NCP, LD וכו' וכו'.
