עזרו לי לפתור סכסוך ביני לבין הטכנאי...! (התאמ
אני כבר המון זמן מתחבט בנושא - עזרו לי סופסוף ,בקשה...
טכנאי המחשב שלנו מתעקש למכור לנו את לוח האם של ג'יגהבייט GA965PDS4
הוא טוען שזה הלוח האופטימלי למעבד E6300 קונרו... (לדעתי, הלוח הזה הוא "יותר מדי", והוא יותר מתאים למעבדים היותר חזקים)
ואני כל הזמן טוען נגדו שזה לא נכון וגם הלוח של אסוס (הלוח שאני רוצה) P5NSLI , ולוחות אחרים, טובים לא פחות למעבד זה
ויבטא במלואום את יכולות המעבד.
מה שמוזר הוא שבאתר של אסוס http://www.asus.com/products2.aspx?l1=3&l2=11מופיעים לוחות שבמפרט שלהם מצוין שהם תומכים ב- CORE2 אבל לצידם לא מופיע הלוגו Core2_s.gif
מה זה אומר...?
אילו לוחות אם מתאימים לקונרו...? אם כתוב במפרט שהם מתאימים לקונרו זה בהכרח אומר שביצועיו יבואו לידי ביטויים...?
תודה...!
איך בכלל יודעים להתאים בין הלוח למעבד..?
הויכוח הזה בין הטכנאי (ואמי ההולכת אחריה בעיניים עצומות) לביני נמשך כבר חודש וחצי- והמחשב שלנו כבר כמעט בר-מינן...
אנא עזרו לי...!
נ.ב: האם כדאי לקנות לוח אם עם צ'יפסט של אינטל (לפי הטכנאי?) או של נ'בידיה (הפחות איכותית לפי הטכנאי , אבל מי מקשיב לו...)?
אני לא הייתי קונה את הP5NSLI כי הוא עם צ'יפסט מיושן של NVIDIA, תקנה אחד עם צ'יפסט 965 של אינטל...
965P-S3 צריך להספיק לך ולהיות מעל ומעבר.
זה בדיוק העניין...
אם אקנה את הלוח הזה אני אצטרך לחסוך בכרטיס מסך (ואף לוותר עליו לטובת המובנה, כפי שהטכנאי מציע...)
אני צריך לוח שזול ממנו אך שלא ארגיש הבדל בביצועים.
יש לציין , שאני לא אוברקלוקר. (אם זה בכלל משנה).
תרחיבו בבקשה בנושא-
למה הP5NSLI לא טוב..??
הוא יאט את המעבד...?
לא,הוא פשוט עם פחות פיצ"רים ופחות טוב בoc.
קח לוח אם עם ציפסט של 945 אין הבדל משמעותי בינו לבין ה-965 אלא אם אתה עושה OC
זה בדיוק העניין...
תרחיבו בבקשה בנושא-
אין באף אחד מהלוחות שהוזכרו כאן כרטיס מסך מובנה
(תקנו אותי אם אני טועה אבל....) 945 לא תומך בקונרו
אתה טועה.
זה בדיוק העניין...
תרחיבו בבקשה בנושא-
אם אין לך SLI אז עדיף לך לקחת בכלל את הGA-945P-S3 אחלה לוח והמחיר גם טוב יחסית ככה שאולי לא תצטרך לחסוך על כרטיס מסך
מה אמור להיות המחיר המקסימלי ללוח שאקנה (השימושים הביתיים - אינטרנט ,אופיס, סרטים ומשחקים ברמה סבירה +)?
איך אני יודע איזה לוח מתאים למעבד?
יש רשימה של לוחות אם התומכים (באתרים של לוחות האם הם קצת מבלבלים, לעיל) DUO2?
תציעו לוחות...!זה מאוד עוזר...
רק תסבירו למה בחרתם בו...
תודה...!
אתה צריך כרטיס מסך מובנה או לא?
מה התקציב?
אם הלוח יהיה יקר אז הוא יצטרך להיות גם עם כרטיס מסך מובנה (כי אני אחסוך על הכרטיס החיצוני)
אם הלוח זול - אני אוכל לוותר על הכרטיס המובנה ולקנות כרטיס מסך ממש...
התקציב הוא לכל היותר 650 ש"ח (ממש לא לעבור את ה700...)
אני אשמח אם יהיה לי גם כרטיס קול 5.1 מובנה ...
הלוח לא לאוברקלוק...!
תציעו בבקשה...
תודה רבה..!
כרטיס מסך מובנה מאוד מגביל אותך לפעילות בסיסית ביותר מה גם שזו תהיה השקעה ממש גרועה לטווח הרחוק עם הויסטה
אם כבר את קונה מובנה אז תוודה לפחות שיש לו בכל זאת כניסת PCI-E לכרטיס מסך עתידי כשיהיה לך את התקציב
בכל אופן תשכח ממשחקים עם מובנה ... רובם לא מריצים אפילו פיפא
אם אתה שואל אותי אני היתי מחכה עוד קצת לכרטיס מסך... בכל אופן ההבדלים בלוחות האם זניחים ביותר וההבדל המרכזי היחיד הוא בפי'צרים
מציע את זה :
http://ksp.co.il/main.php?uin=3794
הבדל בינו לבין 945 S3 הוא קטן: 50 ש"ח.
אני לא מכיר את הלוח אבל עדיף לך לקחת את הלוח שהוא המליץ בלינק מבחינת תמיכה בשדרוג עתידי, הצ'יפסט שלו יותר חדש מהS3
בן אדם שחושב על כרטיס מסך מובנה אין לו שום סיבה לחכות לכרטיס מסך
תקנה איזה RAEDON X550 באיזה שלוש מאות שקל יעשה לך את העבודה
650שקל פחות 300שקל יוצא 350שקל
עכשיו איפה תמצא לו לוח אם ב350שקל ?
בתקציב כזה אתה לא יכול לדחוס דברים
אני ממליץ
א. לחכות קצת ולחסוף עוד קצת כסף לכרטיס מסך נורמלי ואז לקנוות לוח ללא כ.מסך מובנה+כ.מסך
או
ב. לקנות לוח אם טוב עם כרטיס מסך מובנה ושיהיה לך כסף תקנה כרטיס מסך
רק תוודא שהלוח בא עם סלוט PCI-E
