2MHZ קריטיים לFSB?
כשניסיתי להריץ את 3DMARK עם 151 FSB, זה זרק אותו לדסקטופ אחרי כמה מבחנים, ולפעמים גם נתן דסקטופ שחור כזה. כשהורדתי ל149 זה עובד יציב.
זאת הבעיה? זה יכול להיות כזה קריטי?
במילה אחת? כן
אם הבעיה היא במעבד אז זה לא שינוי של 2 אלא שינוי של 23 MHZ ואם לזכרון אז זה 4 MHZ אז יכול להיות שאחד מהם על הגבול והשינוי הקטן הוא מה שעוצר אותך...
הבנתי.
אז כמה דברים:
א. אני מניח שזה המעבד, כי הזיכרון זה XTREME DDR, ולא אמורות להיות בעיות איתו, נכון?
ב. האם יש אפשרות שזה הלוח?
לא בדקת שהמעבד יציב, אז איך אתה מצפה ליציבות?
תוריד Prime95, תחת OPTIONS בחר בTORTURE TEST, תריץ את זה ל16 שעות לפחות..אם המערתכ שלך עוברת את זה- היא יציבה.
הרצתי את זה משהו כמו חצי שעה-שעה :P
ושעה וחצי לא מספיק?
לא.
OK... ;D
אני אריץ את זה בהזדמנות מחר.
יכול להיות שהכרטיס מסך שלך לא מסוגל לעבוד בתדר יותר גבוהה
