משהו מוזר מאוד עם מעבדי AMD.... - למבינים ולעוסקים ב AMD בלבד...
משהו מוזר מאוד קרה לי.
קניתי AMD ATHLON XP 2000+ ושחיברתי אותו לראשונה הוא הראה AMD ATLON 1250MHZ
רק אחרי ששיניתי ידנית בביוס את ה CPU MHZ זה הראה XP 2000, האם עבדו עלי וזה לא אותו המעבד?
גם המהירות שלו היא 1.65 ולא 1.67 אני יודע שזה לא עקרוני אבל עדיין זה לא המעבד?
דוח של סנדרה מראה את התוצאות הנ"ל(לאחר השינוי הידני בביוס):
כמו כן אודה לכם אם תוכלו להסתכל על הטמפרטורה ולהגיד לי אם היא נורמלית....
Processor(s)
Model : AMD Athlon XP 2000+
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.65GHz
Model Number : 2000 (estimated)
Performance Rating : PR2393 (estimated)
Type : Standard
Packaging : Socket A PGA
Multiplier : 12.5x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8G 1.7-1.75V
Revision/Stepping : 6 / 2 (0)
Stepping Mask : A5
Core Voltage Rating : 1.750V
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
Internal Instruction Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1650MHz)
Host Interface(s)
Front Side Bus Speed : 2x 132MHz (264MHz data rate)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 7
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 2.80GHz (or more)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Environment Monitor 2
Model : NS LM83
Version : 2.01
Power Rating(s)
Core Power : 65W (estimated)
Cooling System Thermal Resistance : 0.11°C/W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 41.0°C / 105.8°F td
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4821rpm
CPU Core Voltage : 1.79V
לא עבדו,אתה יכול להירגע :).
והתדר של המעבד הוא 1666Mhz ככה שזה די משתנה ואם הוא עומד על 1659Mhz זה חסר חשיבות.
והטמפ' מעולה! 41 מעלות זה ממש טוב.
כל מעבד AMD דורש את ההחלפה הזאת בביוס?
לא קינפגו לך טוב את הלוח אם הבאס צריל להיות 133 ולא 132 אם תעלה את זה הכל יסתדר ;D
הבאס צריך להיות 133, אם אתה רוצה ניתן לקנפג את זה גם דרך הג'אמפרים.
ואכן כל מעבד צריך שיגדירו לו את הבאס ל 133, יצרני לוחות האם מגדירים אותו בד"כ על 100, ומי שמרכיב את המחשב אמור לשנות את הג'אמפר.
בנוגע לטמפרטורה, מדובר בטמפרטורה מצויינת, עקרונית כל טמפרטורה מתחת ל 55 היא טמפרטורה טובה.
לפי מיטב הבנתי הג'מפר שלך מכוון על 100 מה"צ, ואתה העלית את המהירות דרך הביוס, שלא נותן לך לעבור את ה-132 מה"צ, נכון? אם כן אז תחזיר את המהירות בביוס ל-100 מה"צ ותזיז את הג'מפר שעל לוח האם ל-133 מה"צ.
השארתי את ההגדרות בביוס כמו שהן,
והעברתי תלוח ל 133,
קיבלתי מהירות של 1674MHz,
להוריד ל 100 את הביוס, או פשוט לא ליגוע?
כמובן שתשאיר על 133.
Enjoy 8)
וואלה אתם תותחים...
עזרתם לי מאוד - תודה לכולכם...
אדיוס ;D
ככה זה מי שקונה AMD רק צרות
בפעם הבאה תקנה אינטל
Mrraz
תעשה טובה אל תגיד דברים שאין להם שום ביסוס מיקצועי.
עברו מתחת לידיים שלי מאות מערכות AMD ושום תקלה ושום בעיה.
אז למה סתם לדבר שטויות.
באינטל לא יכול להיות מצב שבו לא קינפגו נכון של ה BUS?
וזהמשהו שבכלל אל קשור למעבד אלא להגדרות של הלוח אם.
אותה "בעיה" גם עם אינטל...
ד"א Mrraz, היה לי INTEL לפני...
אין מה לשהוות בכלל. היה לי 1.7, והוא אפילו לא מתקרב ל AMD.
AMD :AR15: INTEL
AMD RULES.
בבקשה הפסיקו עם הoff-topic, או שהתראד ינעל.
ולפחות אם אתם כבר רושמים הודעות off-topic תנמקו כמו שצריך.
ולא - AMD RULES לא נחשב נימוק.
