roundup של לוחות אם עבור מחשבי החדש. מה הממולץ ביותר?
ערב טוב.
(את המארז והספק והמאוורר למעבד כבר בחרתי בעזרת המגיבים בפורום המתאים כאן)
את הזכרונות גם בחרתי ומדובר בGSKILL 2GB 800MHZ CL4
המעבד המשודך הוא E6400
כרטיס המסך עדיין לא סגור (או ATI X1650PRO או NVIDIA 7600GS)
השאלה הנוכחית מסתכמת בלוחות האם. הרשימה אותה הצלחתי לצמצם כוללת את:
1. ASUS PB-5 יקרים מהשאר כמו תמיד ואני לא יודע למה (משום מה בכל פעם שרציתי לבנות מפרט בחיי הם היו יותר יקרים מכולם)
2. GYGABITE 965P-S3 נע בין 735 ל780 ש"ח
3. ABIT AB-9 עולה בערך 780 ש"ח בכל חנות מלבד אחת שבה הוא נמכר במחיר (מצחיק?) של 690 ש"ח --- קורץ. אכן קורץ.
אז השאלה היא:
מי מהלוחות הנ"ל עדיף בביצועים? מה יציב יותר, איכותי יותר (כרטיס קול חיבורים וכו'.... לא יודע)?
אולי יש משהו בBIOS ששווה השוואה בינהם (אופציות שדרוג וכאלו. שוב אני לא מבין בזה)?
כרגע אני לא מתכנן שום OC אבל אולי בעוד כמה שנים כאשר אינטל יחליטו לצאת עם מעבדי CORE 2 HEXA בטכנולוגיית 32 מיקרון
ומיקרוסופט יוציאו גרסת WINDOWS זוללת משאבים במיוחד, אז ארצה לבצע איזה OC קל לפני שידרוג מלא.
מה מהלוחות מאפשר אופציות כאלו בקלות רבה למי שלא מבין בזה? האם ASUS?
נ.ב. מה ההבדל בין S3 לDS3 של GYGABITE? רק הקבלים? זה שווה את זה?
מוצ'ו גרסייס אמיגוס :)
קצת פרטים משלימים:
המחשב מיועד לעבודת גרפיקה 2D בעיקר. גם קצת משחקים לא יזיקו לאף אחד, לא?
AB9 הוא העדיף ביותר לצרכים שלך.
הלוח המדובר יאפשר לך Oב של הרבה יותר מ "קל" והוא עמוס בפיצ'רים וכמובן ראית אותו במחיר מצחיק.
לגבי ה-DS3 הוא שונה מה-S3 בקבלים יותר איכותיים ועמידים
מצ"ב תמונה שמראה את ה-FSB שניתן להגיע עם AB9 (שאם המעבד שלך זה יתן לך 3660MHZ פחות או יותר)
[attachment deleted by admin]
עוד לוח מצוין בתקציב שמשום מה הרבה מאד לא מכירים אותו (וגם לא עושים עליו ביקורות :pissed:) הוא ה - ALBATRON PXP965.
לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2318
דווקא מכיר בהחלט והמלצתי עליו מס' פעמים,אבל דניס,לבחור שלא עושה OC האביט לא עדיף מבחינת פיצ'רים? אני מאמין שכן
ההאם תוכל בבקשה לפרט על הבדלי הפיצ'רים בין כל הלוחות הללו?
אני גלשתי לאתרי היצרנים וראיתי כל מיני לוגוים של u-Guru ו-OTES וכולי, וזה רק אצל ABIT.
מה זה כל הדברים האלו ואיך זה משפיע עלי?
אני מצטער שהשאלות שלי הן של אחד שלא מבין, אבל אין זה אומר שהדבר הכי פשוט והכי זול יספק אותי.
אני כן אשמח ללמוד על הפיצ'רים האלו ולדעת אם הם לא סתם גימיקים של היצרנים השונים לשווק את עצמם.
בהתאם לזה אבחר בלוח המתאים לי ביותר.
ה-uGuru הוא שבב שמקל עליך להתמצא ב-BIOS וכו'
ה-OTES היא מערכת קירור ללוח אם
Silent OTES זאת מערכת בלי מאווררים (שקטה לגמרי)
OTES GT זה עם שני מאווררים קטנים מאחורה
אחלה, תודה על ההסבר.
אבל אלו רק קמצוץ מהפיצ'רים של ABIT לבדה.
עם כל הרשימה הארוכה של הפיצ'רים של כל היצרנים, על מה עלי להתמקד?
כאשר נאמר כאן למעלה שהABIT עדיף בפיצ'רים על הALBATRON למה הייתה הכוונה? לאילו פיצ'רים?
מה עם GYGABITE S3 מבחינת הפיצ'רים?
גרציה.
בד"כ הלוחות של ABIT מתמקדים בפיצ'רים החשובים יותר
ה-uGuru זה דבר מאוד נוח ומאוד מוסיף, במיוחד אם אתה עושה OC
אז אם ההשוואה הייתה עומדת בין הABIT AB9 לבין הGYGABITE-S3 (שניהם כמובן 965P)
על מי מהם היית ממליץ יותר?
אני אדגיש שוב שמה שחשוב לי היום הוא יציבות, אמינות (שדרוגי BIOS עתידיים), איכות כרטיס קול.
אולי בעוד מספר שנים אחליט לבצע OC קל במקום לרוץ לקנות מחשב חדש.
אני מבין שהASUS נופל מהרשימה בגלל יחס עלות/תועלת או עלות/פיצ'רים נמוך מידי?
תודה רבה, ליאור (ובעצם כל אחד אחר שירצה לעזור)
יום טוב.
ה-ABIT בלי לחשוב פעמיים
ה-ASUSים גם טובים אבל יקרים משמעותית (P5B-E / P5B מתחילים מ-1000 שקל משום מה)
דווקא הPB5 עולה 810 בערך.
מה עם הGYGSABITE? אני מבין ומקבל את המלצתך החמה על הABIT אבל הייתי יותר שקט
ובטוח אם היית משווה אותו איכשהו לGYGABITE S3 שעולה 735 ש"ח במחיר הכי נמוך שמצאתי.
תודה.
אז האם אתה דניס היית ממליץ על הASUS מול מתחריו שהם הGYGABITE וה-ABIT?
או שאתה גם חושב שהABIT הוא מספיק וטוב מאוד?
ללא OC הוא בהחלט הכי מתאים לך לאור זה שהוא לוח טוב ומחירו הזול.
גם ב-OC הוא זהה ל-AB9 Pro ועדיף על ה-P5B
