דרוש UPS שמחזיק מעמד 30+ דקות - מה עדיף?
שלום, אני מחפש UPS שיחזיק מעמד לפחות 30 דקות, תחת עומס של מסך 17", מחשב מבוסס AXP ו- 9700Pro ומודם ADSL.
על מה אתם ממליצים?
משהו בסביבת ה1000-1500VA, אל פסקים כאלו יעלו לך בסביבות ה1000 שקל.
בשביל חצי שעה מלאה אתה צריך לפחות 2KVA.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ממ אוקיי ובהנחה שאני רוצה חצי שעה ואני מסתפק רק במכשיר אחד או שניים שיהיו מחוברים לאל פסק, אין משהו יותר זול?
לא מי יודע מה
אולי רק 1.2KVA או משהו בסגנון
אפשר המלצה על משהו יותר ספציפי בבקשה?
מדובר על עלויות גבוהות מאוד
לא שיש יותר מדי אופציות, יש בערך 1-2 מכל חברה
ההספק הנתמך של המכשיר מחושב לפי ההספק הנצרך על ידי הציוד בו תומך המכשיר. לא על פי זמן גיבוי. נכון הוא שבמכשירים המיועדים להספק גבוה יותר יש סוללות גדולות יותר, וזה רק הגיוני כי לגיבוי למשך אותו הזמן דרושות יותר סוללות אם ההספק גבוה יותר.
זמן גיבוי ניתן לשנות על ידי הוספת סוללה או שתיים, בהנחה שהזנת וטעינת הסוללות אפשריים (בגלל עומס הזרם הנדרש לטעינה). יש אפשרות לטעינה ארוכה יותר ממצב של סוללות פרוקות, או טעינה בזמן דומה אבל בזרם יותר חזק כדי לטעון יותר סוללות (למרות המחיר באורך חיי הסוללות).
בזמנו רכשתי מאחד היצרנים המקומיים מכשיר שתומך בהספק של 3500 וואט למשך 50 דקות. הבסיס היה מכשיר קיים על מערכת הבקרה שלו וכו', כאשר הפתרון נמצא בהוספת יחידת סוללות חיצונית נוספת. זה היה מכשיר ON LINE ובדרישות אמינות גבוהות במיוחד. בהזדמנות נוספת רכשתי מהם מכשיר של 6000 וואט תלת פאזי, גם כאן נדרש זמן גיבוי רב (35דקות) והפתרון היה בצורה של הוספת מכלול סוללות עצמאי נפרד, ושינוי קטן בתכנון הבקרה של המכשיר להתאמה לזרם הטעינה של הסוללות.
אז הארכת זמן הגיבוי אפשרית. כעת צריך רק לבדוק באיזה מכשירים זה אפשרי ואיך ליישם את הוספת הסוללות.
מציע להתקשר ישירות עם היצרן (לדוגמא אדוויס בפארק אפק בראש העין). אל תדבר איתם על דגמי כרטיסים וכו' כי זה באמת לא כל כך בענין שלהם, אלא על צריכה כוללת של הספק ביחידות וואט.
צא מהנחה שכל מה שתרכוש בהתאמה מיוחדת יעלה בהתאם.
סוף סוף תגובה מפורטת :xyxthumbs:
אני לא מעוניין בפתרונות מותאמים אישית...
הבעיה היא כזו - בגלל שאני גר בבניין חדש, הבניין עדיין לא מחובר ישירות לחברת חשמל, אלא בדרך ארעית... מה שזה תכלס אומר, שפעם ביום-יומיים יש לנו פה הפסקת חשמל לרבע שעה - עשרים דקות. כל זה עד שנקבל טופס 4 לבניין.
אז אני צריך דרך למנוע מהמחשב להכבות (וגם לשמור על אורך החיים שלו). אם אין ברירה אני ארכוש משהו שמספיק רק לרבע שעה, אבל הפיצוי על כך יצטרך להיות בצורה של דרך מסודרת לכיבוי והפעלה מחדש של המחשב בזמן ולאחר הפסקות חשמל.
יש הצעות?
לכל UPS עדכני יש חיבור למחשב (דרך USB או COM) והוא בא עם תוכנה לניטור ולכיבוי מסודר של המחשב, לכן מהבחינה הזאת אין לך מה לדאוג.
אני לא כ"כ בטוח מה עושים לגבי הפעלה אוטומטית לאחר הכיבוי, אני לא חושב שזה אפשרי.
כמו שאמרו מעלי אל תדאג בהקשר הזה . זה הרי חלק מהמטרה של UPS ותכונה בסיסית
לגבי הפעלה אני מניח שאפשר לסדר משהו
לחתוך את הכבל חשמל שנכנס ל-UPS, לחבר את שני החיבורי מתח משם לחיבור כפתור הדלקה בלוח אם
אפשר אולי דרך Relay כלשהו שיסגור מעגל כשהוא מקבל מתח
אז לפי מה שאתם אומרים אני יכול להסתפק גם ב- UPSים זולים יחסית.
שאלה נוספת - מה אורך החיים הממוצע של הסוללות של המכשירים האלו?
אני מעוניין לדעת גם, כי כל פעם אחרי הפסקת חשמל אני רואה שאחוזים של הסוללה עולים ל 100 אחוז
איך אפשר לדעת מתי הסוללה עומדת להפסיק לעבוד...
