משהו מוזר קורה עם זכרונות ...OC של כרטיס מסך .
טוב אז אני תמיד מנסה לדחוף את הכרטיס מסך to the limit ...
Leadtek Ti4200 128MB
אז עם הזכרון של הכרטיס מסך הגעתי ל 600 ואין תופעות לוואי .
עכשיו הCORE בא במהירות 250 שאני כבר עובר את ה265 אני מתחיל לראות תופעות לוואי והגרפיקה מתחילה להתעוות ..
טוב חשבתי שכרטיס כנראה מתחממם וזה הגבול שלו ...
אך עליתי על משהו מוזר שאני לא ממש מבין את הקשר ביניהם .
יש לי זכרון פנימי :
Samsung M3 68L3223CTL-CB3 280ECE00 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 upto 167MHz) (CL2 upto 133MHz)
זה לפי Sandra .
עכשיו הבאס רץ על 120 והזכרון על RATIO 2.66 והוא עובד בתדר של 320MHz .
אז ניסיתי להוריד את הרטיו ל 2.00 והזכרון עבד על 240MHz ..
עכשיו ניסיתי לעשות אובר קלוק ל CORE והגעתי ל 300MHz ואפילו לא ראיתי טיפת עיוות ... כלום !!!
והבנתי שזאת לא בעיית קירור .
עכשיו השאלה למה שהזכרון רץ על 240MHz אני מסוגל להוציא מהCORE 300MHz , ואין שום עיות
ושהזכרון רץ על 320MHz אני בקושי יכל להריץ על 265 ...
מדובר פה על הזכרון הפנימי ולא על הזכרון על הכרטיס מסך ...
אני לא מבין למה זה בכלל מושפע ככה ?
זה באמת מוזר, כי זכרונות Samsung CTL יכולים לעבוד בשקט ב-400 מה"ץ.
כן זה שהם יכולים לעבוד ככה אני יודע וזה בטוח , רק אני לא מבין מה גורם לכך שאני מריץ אותם בתדר גבוה וזה משפיע על הכרטיס מסך ...?
זה ממש מוזר ...
אולי מישהו יכל לנסות גם לשחק אצלו עם הזכרונות לראות עם יש תופעה כזאת ...
כנראה שכתוצאה מהאוברקלוק אתה גם מריץ את הסלוט AGP שלך במהירות גבוהה יותר... מה שגורם לליבה להתחמם יותר ולאפשר פחות אוברקלוק
לא הוא לא, הראטיו לא קשור לAGP בכלל.
מהו הספק כוח שלך ?
יש לי הרגשה של ספק חלש מידי.
זה איזה ספק ג'נרי 400W משהו SUN ...
אתה יודע ...הספק הזה מהתחלה אני חשדתי בו .
הוא נותן מתחים בכלל לא מדוייקים ואני חושב שהוא הסיבה בכלל לחוסר יציבות באובר קלוק שאני מנסה להמהיר יותר את המעבד ...
יש סיכוי שזאת באמת הסיבה לזכרונות עם הכרטיס מסך ?
הנה ...
זה לא מוזר קצת ?
וגם אני נתתי Vcore של 1.55 והוא רושם לי 1.5 ושאני שם על 1.5 הוא רושם לי 1.46 ...
אני יודע שזה לא הבדל גדול אבל זה דיי משפיע על המעבד ...
הבעיה נעוצה ב 3.3 שהוא נמוך מידי .
ה 3.3 וולט נותן לך גם את ה 1.5 למעבד וגם לזכרונות וגם לכרטיס מסך וגם ללוח .
זה הבעיה אצלך.
תחליף ספק כוח (אין צורך ב 450 וואט או משהו כזה , אלא ב 300-350 איכותי כגון אנרמקס או משהו דומה)
כן , זה באמת הספק .
כרגע חזרתי אחרי החלפה לאותו ספק של אותה חברה גם 400W , רק זה הרבה יותר איכותי ממנו .
יש הבדל גדול במתח של ה 3.33 הוא עכשיו נותן 3.22 שזה דיי טוב ...
עכשיו שמתי FSB 130 הזכרון עבד על 360MHz !! והכרטיס עבד על Core 300 ולא ראיתי אפילו עיוות קטן !! בכלל .
זאת עוד הוכחה לחשיבות של הספק במצבי אובר קלוק .
כמובן שבעתיד אני יקנה את ה True Power שיתן מתחים מדויקים יותר , אבל בנתיים זה מספיק לי .
מה שבאמת חבל שה Vcore עדיין נישאר באותו מצב ...
עם אני נותן 1.7 מה שהוא ייתן במציאות יהיה 1.65 וזה חבל .
זו כבר בעיה של הלוח, לא קשורה בהכרח לספק שלך.
אגם, שים לב ל12V שלך קודם ועכשיו.
כן בכלל הגזים ...
הספק הקודם בכלל דפוק , זה לפחות יותר נורמאלי .
ואני עוד התפעלתי למה צריבות לא יצעו איכותיות :P
