לגביי דרייבר וווינדוס [לכרטיס מסך]
שמו לי במחשב החדש ווינדוס לא מקורי. עכשיו הבעיה שאני כל פעם שפותח תדרייבר של הכרטיס מסך אז נהיה לי שגאיות של ווינדוס ואז שאני משנה את הגדרות בכרטיס [למשל עושה איכות תמונה וכאלה אז תמיד זה לא עוזר לי כי תמיד אני רואה בסרטים או בעיקר במשחקים די טישטוש בקצוות כמו שתראו בתמונות שאני ישלח. אז השאלה היא שאמרו לי שרוב הסיכוי שהעדכונים של הווינדוס ישנים ואז זה מתנגש עם הדרייבר של הכרטיס מסך האם זה יכול להיות? [הכרטיס הוא x1950pro]
[attachment deleted by admin]
מה קשור להתנגשויות מי אמר לך את זה?!
קודם כל לגבי המשחקים, יש דבר שנקרא AA או בשם המלא Atni Alising (אם רשמתי נכון) בתוך ההגדרות גרפיקה של אותו משחק שאמור לסדר תופעות כאלה...
דבר שני תבדוק מה הרזולוציה הטבעית של המסך שלך ותגדיר את המסך עבוד ברזולוציה הזאת
וליתר ביטחון, תמיד רצוי להוריד את הדרייבר האחרון של הכרטיס מסך שלך ולבדוק אם הבעיה חוזרת
לא בכל משחק יש Atni Alising . אבל ניסיתי הכל ולא עוזר תמיד אני רואה מין חספוס במשחקים . ולמה יש לי תשגיאה הזאת מתי שפותח את ati.? הרזולוציה של המסך היא 1440 על 1920 איך אני מגדיר אולי תסביר לי אחי?..
איזה דרייבר התקנת בדיוק?
נסה להתקין את זה קודם
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/6-12_xp_dd_38463.exe
שזה הדרייבר בלי הCCC ובלי תמיכה ב VIVO אם יש לך
אם הבעיה הסתרדה תוכל לחזור לדרייבר עם ה CCC והתמיכה ב VIVO
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/6-12_xp_dd_ccc_wdm_enu_38463.exe
אתה צריך גם עם זה את ה NETFRAMEWORK
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=en
שני האתרים הראשונים נכנסים לאותו מקום בדיוק. אבל אני שולח תמונה תגיד לי אם זה הקובץ שהוא בלי ccc ובלי הvivo
מה שאתה סימנת זה עם ה CCC
כן בטעות .התכוונתי לזה שלמטה. הורדתי והתקנתי עכשיו אין לי שגיאה כי אין לי את ההגדרות .עכשיו נגיד במשחקים טובים אז יש שם הגדרות שאני יכול לשנות שם אבל יש גם הרבה משחקים שאני לא יכול לשנות שם הגדרות. אלא רק רזולוציה וכאלה. וכמו שאמרתי תמיד אני רואה תחספוסים האלה.מה אני יעשה אולי ככה הכרטיס הזה
ודרך אגב בקישור השלישי שנתת מה זה בדיוק? תסביר לי
הלינק השלישי זה תוסף שאתה חייב להתקין אותו בשביל שהCCC יעבוד, בלעדיו הוא פשוט מציג לך כל מיני בעיות אחר כך.. התוסף הזה נקרא
NET.FRAMEWORK
הבנתי. אז תגיד בגלל שלא התקנתי את זה אז אני רואה מחוספס? הכוונה אני נוגע בccc בהגדרות איכות ולבסוף זה לא מתבצע? ותגיד יש לי מין תקיעות כאלה במשחקים זה גם קשור לזה? היום אני יתקין עדכונים ויוריד מה שאמרת ומקווה שהכל יהיה טוב.
