שאלה בקשר למתחים של המחשב
לאחר בדיקה בEVEREST
גיליתי שהמתחים שלי הם
Temperatures
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Cooling Fans
CPU 2860 RPM
Chassis 3444 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.23 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 10.88 V
-12 V -0.02 V
+5 V Standby 5.04 V
הייתי רוצה לדעת אם המתחים האלה תקינים?
יש לציין שמחוברים 3 מאוררים 80MM בנוסף למאורר המקורי של המעבד...
אז מישהו יודע?
תודה מראש
לא מודדים עם תוכנה
תבדוק בביוס את המתחים!
או תבדוק עם רב מודד לתוצאה הכי אמינה
יותר טוב בBIOS שם האורגנל והכי בטוח
תודה, שם המתחים הרבה יותר נורמלים
למרות שיש לי 11.6-11.75
אבל אני משער שזה תקין...
11.6 ממש לא תקין!...
תקין זה 12.0 וקצת
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תקין זה 12.0 וקצת
איך תקין יכול להיות מעל 12?
אז מה אתם ממליצים?
להחליף ספק?
איך תקין?
ככה:
לא מודדים עם תוכנה
אמרו לכם כבר שלא מודדים בצורה הזו
זה לא חשוב אחי
האוורסט לא מזייפת אצלי
בבדיקה עם רב מודד אני מגיע לאותם התוצאות כשהמחשב דולק ואני משווה עם התוכנה
וגם עם הביוס עשיתי אותו דבר!
בטח שזה משנה
אם יש שינויים במתח התוכנה לא מתעדכנת מספיק מהר
המולטימטר כן (אבל גם אז המידע נמחק, ככה שהוא רק אינדיקציה)
כדי לעדכן את תוכנה אפשר ללחוץ רענן הרבה אבל עזוב זה בקטנה,זה לא לויכוח!
סתם שאלה
הביוס מתעדכן בזמן אמת?
גם לא
גם המולטימטר לא
אבל אצלו הרווח בין הקריאות יותר קטן
בסוף לא עניתם לי, אתם ממליצים לי להחליף ספק?
