הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
הרבה זמן בעצם.
עד כדי כך הרבה שאני מאמין שיהיו כבר כרטיסים הרבה יותר טובים עד שנידע ב100% את התשובה.
בדיוק.
מפתחי המשחקים לא ממהרים להוציא משחקי DX10 אז אין סיבה שהלקוחות ימהרו לקנות כרטיסים תואמים. לכו תדעו, אולי G90/R700 יתקנו כל מיני באגים בכרטיסים שאנחנו אפילו לא מודעים להם. מי שקונה כרטיס מסך היום צריך דבר ראשון להתחשב איך הכרטיס מפעיל DX9, כי DX10 זה בסה"כ בונוס נחמד.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 234.1k
:xyxthumbs:
מצאתי כרטיס ATI
האם החברה והיבואן בארץ שלהם שווה ?
רשום HDMI יסלחו לי אבל איפה ה-HDMI ?
אין יציאת HDMI ?
הרי כל כרטיס יכול עם מעביר להיכנס ל-HDMI מ- DVI אבל זה לא HDMI שגם מעביר סאונד ?
http://www.gecube.com/products-detail.php?prod_cat_pid=193&prod_cat_id=195&prod_id=65918
אני באמת לא רוצה HDMI בתמונה :s05:
HDMI מעביר קול ווידיאו.
זה היבואן הראשון בישראל
שמוכר את הכרטיס הזה
אבל אין יציאת HDMI .
עפ"י דברי היבואן יש מעביר מ-DVI ל-HDMI
לא מבין , זה הרי פרוטוקלים שונים ?
למה אני צריך את הדבר הזה ?
באם תומך תן לי ישירות HDMI ל- HDMI
האם יש לו יציאת קומפוננט כמו בכל הכרטיסים עם HDTV ?
ATI ליצנים , חצי שנה איחרו בהוצאת הכרטיס והדריברים לא מוכנים ?
אל תגידו לי שגם אצל NV זה היה ככה , זה היה , אבל הם הוציאו את הכרטיס לפני כחצי שנה , ATI אחרי כל הדחיות היו צריכים להוציא את הכרטיס מושלם .
ועדיין NV שולטת בשוק עם הכריס הכי חזק , ועד ש ATI יוציאו את ה XTX אני מניח שיבוא מיד לאחריו ה G9 .
ואני לא פאן בוי של אף אחד מהחברות , חכיתי בעצי ל XTX ששוב דחו את יציאתו , ובכללי אני מאוכזב מATI בתור לקוח .
שמוכר את הכרטיס הזה
זאת יציאה דיגיטאלית, זה לא ממש משנה אם אתה מעביר את זה מDVI לHDMI לUSB לFIREWIRE - העקרון שעליו אתה חייב לשמור זה שכל הצינור שבו אתה מעביר את המידע ייתמוך בHDCP (במקרה הזה)
אנא סלח לי על השאלות אני רוצה ללמוד !
גם קומפוזיט וגם SVIDEO הם יציאות אנלוגיות , אבל לא ניתן לומר שהם ברמה של קומפוננט שגם אנלוגי !
לכן נכון ש-DVI ו - HDMI דיגיטאליים !
אבל הם לא אותו סוג של מחבר ?
הם עובדים בקצבים שונים , פרוטוקולים שונים !
המטרות שלהם אחרת DVI מתאים לתווך 1280X720
HDMI - מתאים לתווך +1920X1080
HDMI יכול לתמוך בקלות ב- 7.1 סראונד !
דרך אותו מחבר שמתחבר לטלוויזיה 1.3 !
בקישור למעלה על המוצר -מצויין תומך עד 5.1 סראונד .
DVI - תומך רק באות צפייה של תמונה !
כך שלו מובן לי מה עשו כאן ?
ATI הוסיפו בקר קול מובנה בכרטיס שלהם.
ברור לי שהוסיפו בקר קול לכרטיס והוא תומך בסאונד !
והצי'פ מכיל אפשרות זאת !
אבל האם החברה שמייצרת את הכרטיס ניצלה את הצי"פ הזה ?
באם כן היכן יציאת HDMI ?
האם יתכן שיציאה זאת
והצי'פ מכיל תמיכה בHD סראונד +תמונה אבל !!!!
אך ורק דרך יציאת HDMI !!!
יציאת DVI תומכת רק ואך ורק בתמונה בלבד !
אנא בדוק בעצמך דרך כל כרטיס !
DVI-I או DVI-D תומכים רק בתמונה ( דיגטאלי ואנלוגי או רק דיגיטאלי ) .
Digital Visual Interface - DVI
DVI עם DUAL LINK כמו שיש בR600
יכול להגיע לרזולוציה של 2560 × 1600
בגדול, HDMI=DVI עם תוספת יציאה דיגיטלית לאודיו
עריכה:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39370
אני מניח שזה ירגיע אותך :)
גם אני לא הבנתי את הנקודה הזאת- HDMI מעביר גם תמונה וגם סאונד, DVI מעביר רק תמונה. המתאם לא יכול להעביר את הסאונד שלא קיים ב-DVI אל ה-HDMI.
אז מאיפה מגיע הסאונד ל-HDMI?
עריכה:
יש קצת מידע ב-http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39367
למרות שזה קצת תמוה, הם מעוותים את הפרוטוקול של DVI בשביל להעביר בו גם סאונד? די עקום.. למה לא לשים יציאת HDMI כבר? (ביחד עם ממיר HDMI ל-DVI שזורק את הסאונד- יותר הגיוני מאשר להפך)
אם הם לא שמו אז זה קשור ב$, 100%.
אבל הם מצרפים הרי מתאם ביחד עם הכרטיס- פשוט היו צריכים לבנות את הפעולה של המתאם על הכרטיס במקום להפריד את זה לרכיב נפרד, אני לא רואה סיבה שזה יעלה להם יותר לייצר כך מאשר להוסיף מתאם נפרד.
אולי זה חוסר קצת מקום על הכרטיס..
עריכה:
אני מניח שזה ירגיע אותך Smiley
תודה לך על הקישור !
אבל שוב DVI כמו שמצויין וכתוב הוא :
http://en.wikipedia.org/wiki/DVI
גם עם מחבר DVI ל-VGA או VGA ל- VGA אפשר לראות רזולוציה 1920X1080
אבל האיכות של התמונה /רעשים ברקע /עיבוד התמונה
יהיה חסר לעומת DVI או HDMI
הרי לשם כך הומצא מחבר DVI האיכותי יותר מ-VGA
ולשם כך הומצא מחבר HDMI שיחליף את DVI
ואני מדבר רק על תמונה .
ואפילו כאן מצויין בברור שהוא מחליף את DVI
באם DVI
יכול היה להתחרות ברזולוציה של HDMI לא היו מוציאים אותו מהסטנדרט שטלוויזיות
It is a modern replacement for older analog standards such as RF - coaxial cable, composite video, S-Video, SCART, component video and VGA, and the consumer electronics replacement for older digital standards such as DVI (DVI-D & DVI-I). In the computer world, HDMI
