הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
יפה מאוד RADEON X2000XTX, נשמע טוב. :xyxthumbs:
מעניין שהם הצליחו לקרר את המפלצות האלו עדיין על אויר :yelclap:אין צורך בקרור מים כמו ה-8800gtx.
שקר וכזב .
אתה עדיין ממשיך...?
לא רק שהוא מקורר ע"י אויר , גם הקירור שקט מאוד יחסית והכרטיס עובד על טמפ' מתקבלו על הדעת לפי כול הביקרות ברשת
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.3k
urib, אני באמת לא מבין מה הקטע, ה-GTX באמת מקורר על ידי אוויר, חוץ מגרסה אחת שלו של EVGA וגרסא אחרת של BFG, אין עוד גרסאות שלו שמבוססות על קרור מים, וכל קרורי ה-REFERENCE מקוררים באוויר...
זה חדש לך ...?
URIB הוא הפאנבוי הכי גדול שראיתי בפורום מחשבים.
וכבר לא פעם ולא פעמיים הערתי על זה שהוא גורם לפורום להשמע לא מקצועי , שלמעשה מדובר בפורם מאוד איכותי בארץ
שקר וכזב .
אתה עדיין ממשיך...?
מה קרה לך ? למה שקר וכזב?! הגרסאות ל-OC של כרטיסי 8800GTX דורשות קרור מים.
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2665666&CatId=2513
סליחה הכוונה שלי היתה לגרסאות OC כבד. :nixweiss:
לXFX יש גירסה עם OC מכובד מאוד עם קירור מקורי..
הרבה 8800GTX מגיעים לOC מכבד ביותר עם הקירור המקורי.
ומנגד יש לך את אלו שהם עם OC מהמפעל על קירור אוויר
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814143080
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814130079
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814150214
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814130078
הקירור מים זה HYPE למשוך את האנשים עם הכסף ...
מסכן מה התנפלתם עליו כולה אמר טעות.......
ובאמת בפעם הראשונה שהראו על הכרטיסים האלה באתר הGTX בא עם קירור מים מובנה.....
רק כי זה הוא קפצתם עליו?
לא .
תעשה חיפוש לתגובות שלו ותבין למה זה מרגיז שהוא אומר את הדברים האלה .
אני בסך הכול מנסה לדאוג לרמה של הפורום הזה .
(כי גם אני בדברים שאני לא מבין או לא יודע , אני מעדיף לקרוא תגובות של אנשים שכן יודעים וללמוד מהם )
כמוני כמוך ותאמין לי שקראתי הרבה מהתגובות שלו וגם אני שמתי לב שהוא חש...
אבל עדיין כולה טעות קטנה וכולכם קפצתם עליו
תראה יש לו אלף ומשהו הודעות
מתוכם נניח שהוא עשה 50% טעויות ממה שאני קראתי
אז זאת כבר לא טעות אחת קטנה
זה הרבה קטנות = אחת גדולה
לא .
ומי אתה בדיוק שתחליט על רמת הפורום אדון מגלומן.
בגלל שאני מעריץ טכנולוגית את AMD ובצדק, בגלל שאני מעריץ את ATI לשעבר וגם בצדק.
זכותי לאהוב חברות חומרה, כמו שכל אחד מעריץ איזה קבוצת כדורגל.
אני חושב שכרטיס 8800GTX ל-OC מכובד צורך כבר קרור מים, מי שמוכן להסתכן על קרור אויר בעיה שלו.
אין בעיה בזה שאתה מעריץ טכנולוגיה .
אבל להמליץ על משהו שכרגע נותן פחות מאשר משהו אחר , בגלל שמוטבע עליו מותג
זה מגוכך .
שים לב למפרט שלי ,גם לי יש AMD אבל בתקופה שזה היה הבחירה החכמה והנכונה .
התקופה הזאת פגה
ואולי תחזור ... אני אפילו מקווה .
אבל בבקשה בוא לא נכנס לדיון הזה שוב , כבר הרבה פעמים שמענו אותו.
ובלי שום קשר עם חברות כמו XFX BFG EVGA משחררות כרטיסים עם OC מהמפעל , אני בוחר להאמין שהקירור שעליהם יכול לשמור על הכרטיס בטווח שהוא אמור להיות בו
בשביל זה גם יש אחריות יצרן לכול החיים ( EVGA BFG )
ומעבר לזה ATI תמיד הכרטיסים שלהם היו יותר חמים
אבל פה מדובר על ליבות חדשות בליטוגרפיה של 80 ננו, מה גם שלפי המאמר הם לא יצתרכו דבל סלוט כמו סדרת 8800.
When it comes to cooling these monsters down, you will be happy to learn that AMD developed a single-slot solution as well, so there should be some cheers going on in the business group of AMD, since Nvidia could not squeeze its 8800GTS into a single slot. Our sources say the single-slot solution is due to the use of an 80nm process and send their cheers to guys'n'gals at TSMC. Still, the high-end models come with a monster cooler indeed.
רק מחזק את הטענה
ובלי שום קשר ציטוט לא עוזר לי כול כך , תמונה , כן .
עכשיו אתה מדבר שטויות.
רק הדור האחרון של ATI חם מהמקביל שלו.
ע"ע X800XT מול 6800U.
ע"ע 9800PRO/XT מול FX5950U .
