קנייה של wide 19"... מה עדיף? L194WT VS 940BW
חיפשתי בפורום הודעות על המסכים והבנתי שעדיף את ה wide של LG בגלל המפרט..
אבל זה מכמה הודעות לפני כחודש..
מה קורה היום? עדיין עדיף LG או שכבר יש 19 wide יותר טוב של חברה אחרת..?
דבר שני, יש לי בורד של אסוס עם כרטיס מסך onboard... מחשב אינטרנט בלבד:
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
זה אומר שזה יעבוד טוב נכון?
מקווה לעזרה, מתכנן לקנות כבר בראשון!
בתודה מראש ליאור! ???
תיקח את ה-941BW החדש
יש את ה Benq FP92 ב1300 שקל, משתלם מאוד לפי דעתי.
כן ראיתי את הBENQ אבל הבנתי שסמסונג ו LG קצת יותר טובים בתחום... אז כנראה שאני אלך עליהם...
לגבי הסמסונג החדש... בסופו של דבר עדיין ל LG יש יחס נגודיות טובה יותר ,ביהרות גבוהה יותר...
וגם יש יותר חנויות למצוא את זה.. מאשר את הסמסונג החדש.. מה אתם אומרים? :cool2:
ה-LG יותר טוב על הנייר, הסמסונג יותר טוב במציאות. תחליט מה יותר חשוב לך.
סבבה... האמת שמצאתי באחד האתרים ש 940 עולה יותר מ 941.. חח מוזר...
בכל אופן יש לך איזשהי כתבה על המסכים האלה בtoms אולי? או שזה מניסיון אישי?
אגב..
יש פה איזה פורום על חנויות וכאלה או שתכל להמליץ לי על חנות... מצאתי את זה בגיבור מחשבים.. חנות טובה? כי להרבה אין את זה..
מצאתי מעט ביקורות על ה-940BW -?
http://www.techenclave.com/forums/review-samsung-syncmaster-940bw-79618.html
http://www.devhardware.com/c/a/Flat-Panel-Reviews/Samsung-SyncMaster-940BW/
על ה-941BW אין עדיין ביקורות
לגבי חנויות - קרא את חוקי הפורום, דיון מהסוג הזה אסור פה
ראשייית.. תודה אחי על הדברים...
אז לסיכום... כי לא הכי הבנתי..
1. אמרת ש 941 יותר טוב.. ואם אין ביקורות.. אז אתה אומר את זה מניסיון אישי? אשמח לשמוע על זה..
2. אם אין ביקורות... יכול להיות שה 940 יותר טוב מה 941.. או ש941 כמעט בנוי באותה צורה ויש רק שיפורים..?
3. ואם כן.. אם אני מחליט לקנות דווקא את ה 940 אז (נחזור קצת אחורה) לקחת את ה LG כבר?
ושוב תודה על העזרה..
את ה-LG וה-940 ראיתי בעיניים, וה-940 יותר טוב. ה-941 אמור פשוט להיות דגם משופר, אז למה לא ללכת עליו?
סבבה.. לא הייתי בטוח שאתה מתכוון לזה...
אני ילך על ה 941... מקווה שיהיה אותו במלאי איפשהו..
ושוב הרבה תודות :] אספר איך הוא אחרי הקנייה.. :xyxthumbs:
