שהמחשב עולה ,עולה התמונה הכחולה של אינטל ואז ניתקע המחשב...
מה עושים ?
ישמצב המעבד נשרף ?
זאת המערכת <<<<
קצת יותר פרטים היה מאוד עוזר, באיזה שלב של טעינת windows המחשב נתקע?
ניסית להיכנס דרך safe mode? שינית משהו bios או הוספת חומרה חדשה?
ניקיתי את הצלעות קירור של המעבד ומשום מה שחכתי להחליף את המשחה התרמית,הפעלתי את המחשב הייתי עליו איזה 5 דקות,כיביתי, החלפתי משחה (שמתי אותה נכון ) הפעלתי ואז הדבר הראון שאני רואה על המסך זה המסך הכחול והמוזר עם הלוגו של אינטל...
לא התקנתי שום חומרה חדשה...
תבדור יכול להיות שנשפכה קצת משחה על הלוח אם...
אתה יכול להיכנס לביוס?(עשית OC?)
לא עשיתי OC...
אני כמעט בטוח שלא נכנסה משחה לתוך המעבד ,שמתי גוש (בגובה שתי סנט') של משחה ואז מעכתי אותה בעזרת הגוף קירור, לפי מה שראיתי לא ניכנסה משחה...
אני מעלה אתה הביוס הוא רושם לי שהוא במצב ENTERING ואז הוא נתקע...
אם אני לוחץ על F8 (סייף מוד) אז פשוט לא קורה כלום...
אני חייב שתגידו אם יש סיכוי שהמעבד נשרף ! כי נגמרה לי האחריות ואני דיי בלחץ...
אני בספק אם המעבד נשרף, נסה לפרק ולהרכיב שוב... אולי בטעות ניתקת משהו שלא היית צריך לנתק.
א. זה לא הפורום הנכון
ב. גוש של 2 ס"מ משחה טרמית זה המון! אם זה באמת 2 ס"מ יש מצב שהמשחה גלשה למקומות לא רצויים...
אני בספק אם המעבד נשרף. יכול להיות ששמת את הגוף קירור לא טוב (קצת בזווית או בצורה רופפת... קרה לי פעם שהתקנתי את הגוף קירור בדיוק כמו שהוא הייה לפני הפרוק והטמפ' הגיעה לאיזה 80 מעלות...) וכל מה שאתה צריך לעשות זה להוריד אותו ולהרכיב שוב בזהירות.
ג. יכול להיות שהביוס עושה בעיות... תנסה לאפס אותו
ד. יכול להיות שבטעות שיחררת איזה חיבור בזמן שהתעסקת עם המעבד, תבדוק את כל החיבורים...
ה. יש עוד 1001 סיבות שיכולות להסביר את המצב, תנסה את ב~ד ואם זה לא יעזור ננסה משהו אחר :)
ששמתי את זה ,זה היה ניראה כמות דיי מדויוקת אז אני לא יודע...
חיבורים בדקתי...
איך אני מאפס את הביוס ?
ואם אני מוציא את הגוף קירור אז המשחה הטרמית מתנתקת לא ?
את הביוס אתה מאפס ע"י הג'אמפר... תקרא בספר של הלוח או תרשום את דגם הלו ומישהו שמכיר אותו יענה לך...
לגבי הניתוק של המישחה- זה מישחה... מה זה משנה אם היא מתנתקת? ומה הכוונה ב"מתנתקת"?
בכול מקרה, זה לא משהו שצריך להתייחס אליו... תבדוק שלא דולף מהצדדים ותחזיר את גוף הקירור חזרה למקום... שום דבר לא יקרה למישחה...
בגלל החלפתי בכלל משחה ובגלל זה התחיל כל הבלאגן הזה @
הוצאתי את הגוף קירור כי היה מאוד מלוכלך, ניקיתי אותו,החזרתי ואז המחשב היה על 100 מעלות כיביתי ואז דיברתי עם אנשים ואמרו לי
שאם מוציאים את הגוף קירור אז חייבים לשים משחה טרמית חדשה כי הישנה כבר לא טובה...
הלוח שלי רשום שם <<<<<
יש לך בצד ימין למטה מספרים זזים ..(תהליך BOOT )
אם יש אתה יכול להגיד לי מה המספר האחרון שבו הוא עוצר ..?
לא רשום שם כלום... אם יש לך בעיה עם להשיג משחה בואי אלי אני אשים לך יש לי חצי קילו של כזאת.
מאפסים את הביוס ע"י גמפר שלידו כתוב cmos תסתכל בחוברת של הלוח אם איפה הוא נמצא....
אין לי שום מספרים רצים ושאני עושה BOOT הוא מבקש ממני להכניס התקנה (אין לי) או להוריד מהאינטרנט ע"י לחיצה על F12 שאני לוחץ על
F12 פשוט לא קורה כלום...
ישמצב אני שולח את המחשב ל- KSP בשביל סידור כללי , אז אתם אומרים שכבר כדאי לי לא להיתעסק עם זה, לישלוח להם אותו ושכבר יביאו לי אותו חדש ?
(שגם ד"א אני מחליף כ.מ ל-1950 PRO EXTRAME וספק כנראה ל- HAC TRT 400W)
