האם פנטיום D הוא כמו פנטיום 4 HT?
היי לכולם! קניתי את הפנטיום D 2.8 mhz dualcore.
וכשהסתכלתי בCPUZ ראיתי P4 HT.
האם פנטיום 4 הוא לא באמת dualcore אלא HT?!
תודה,
רן.
P4 ו PD מעבדים שונים.
תביא תמונה מ CPUZ מעבד, כי אני לא בטוח שהבנתי אותך.
הינה תמונה מצורפת -
השאלה שלי אם פנטיום D הוא באמת כפול ליבה או שהוא מדומה כמו HT..
זה פנטיום 4 (וגם אחד די מיושן), זה לא פנטיום D
תעדכן את הגירסה של CPU-Z.
כרגע רק בציור של סמל המעבד רשום HT וזה בגלל שהגירסה לא מעודכנת.
ולא זה לא דומה ל HT, יש לך שני ליבות אמיתיות בניגוד לליבה פיזית וליבה לוגית במעבדים עם HT.
אין לך 2 ליבות, יש לך כמעט אותו מעבד כמו שלי.
יש לך HT שזה מדמה 2 ליבות ומחלק את העבודה טוב יותר ביניהם.
וממתי לפנטיום D יש ליבת פרסקוט? והדגם של פנטיום D שעובד בתדר כמו שלך הוא D820 לא P4520
Bagheera צודק, יכול להיות שזה עניין של גרסת ה-CPU-Z, תמיכה בפנטיום D נכנסה רק בגרסה 1.28
יכול להיות, פשוט תעדכן תוכנה או תבדוק בתוכנה אחרת כמו everest, pc wizard 2006 או משהו כזה...כמובן תמיד יכול להיות שרימו אותך תבדוק גם מה כתוב בקבלה שקנית את המעבד/מחשב
האמת זה גם די כמו שחשבתי.
הורדתי CPUZ מעודכן והוא מציג הכל סבבה.
(לא רימו אותי)
אבל בלי קשר, לדגם הזה של פנטיום D יש באמת 2 ליבות או HT?
ועוד שאלה, 32bit או 64bit?
2 ליבות אמיתיות ויש תמיכה ב-64Bit.
וואו, אז אני חייב לציין (איכשהו) לשבח את אינטל שהוציאו מעבד שנשמע שיש לו מפרט מאוד טוב ביחס למחיר המשתלם לחלוטין.
תודה רבה על העזרה! ;)
שים לב שגם בפירוט ה-L2 CASH כתוב X2.
כלומר מגה קאש פרטי לכל ליבה - זה לא קורה ב-HT :xyxthumbs:
אתה נשמע נלהב - בכמה קנית אותו?
בכל מעבדי ליבה כפולה/מרובעת יש 64bit
פרט ל-Core Duo
אמממ קניתי את הדגם הכי פשוט של פנטיום D (היה אחד יותר מתקדם עם 2 מגה קאש בכל ליבה אבל הוא עלה יותר)
וזה עלה לי 560 שקל. ככה שזה די זול לטכנולוגיה כזו, אינטל ממש הורידו מחירים.
