GYGABITE 3D AURORA -- מה דעתכם המקצועית ומהנוסה
איך המארז הזה מתמודד עם המשימה של להרעיש כמה שפחות
ואיך הוא בקירור ופיזור חום בפנים.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ProductID=2130
איך הוא בכלל?
תודה רבה על כל עזרה.
לילה טוב. (או בוקר טוב למי שיקרא את זה בבוקר)
  • תגובות 90
  • צפיות 10.8k
יש על המארז הזה המון ביקורות שמשבחות אותו על ימין ועל שמאל. הזמנתי אותו בעצמי, צריך להגיע עוד שבוע בערך ואז אני אכתוב עליו איזו ביקורת קטנה :xyxthumbs:
מעולה. תודה רבה לך.
אני קראתי לא מעט ביקורות עליו אבל לצערי לא הצלחתי להבין ממש עד כמה הוא "שקט" ביחס לאחרים (כי לא מצאתי ביקורות השוואתיות או לפחות
ביקורות של אותו אתר בדיוק על מארז אחר שאני מתעניין בו).
כמו כן, לא הצלחתי להבין איך הוא בתחום פיזור החום בפנים, שוב בהשוואה למארזים אחרים.
אשמח מאוד אם תוכל בנתיים לשלוח לי את הלינקים ו/או האתרים בהם אתה קראת ביקורות עליו.
הקטע הוא שGYGABITE עושים הכל כמעט למחשבים וזה קצת הרתיע אותי אם חושבים על חברה אחרת שממוקדת במארזים וקירור.
תודה.
יש לי את המארז הזה כבר כמעט 4 חודשים.
אחרי קריאת ביקורות רבות (מקצועיות ולא מקצועיות) הזמנתי אותו מ- Newegg.com.
הכי חשוב היה לי שהוא יהיה שקט מאוד, גדול מספיק לכרטיס מסך גדול (בזמנו ל- 7950 GX2 אח"כ זה השתנה ל- 8800 GTX )
ושיהיה קל (כלומר מאלומיניום).
בכל אופן, שני מאווררי ה- 120 מ"מ שמאחור חרישיים לגמרי. לא שומעים אותם כלל.
כנ"ל לגבי ה- 120 מ"מ שנמצא מלפנים.
אל תצפה לתזוזה מטורפת של אוויר בתוך המארז, אבל הספק כח ( http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16817331002 ) ושני המאווררים עושים עבודה טובה בסה"כ.
אני מאוד מאוד מרוצה מהקנייה.
אם יש לך שאלות, אל תהסס.
(האור בתוך המארז נראה קצת מטושטש מאחר שלא הסרתי את ציפוי הניילון הפנימי מהחלון ;D
HF
האוררה מארז מצוייין בזה אין ספק,אבל אם המטרה שלך היא שקט יש מארזים טובים יותר.
אם אתה יכול לחרוג הP180 יתן לך הרבה יותר שקט.
P150 גם כן מארז שקט מאוד אבל החסרון הבולט שלו הוא זה שהוא פשוט קטן ככה שאם אתה מתכנן על איזה 88GTX - אין מצב ל-P150
תן בבקשה תקציב למארז
HF
בצד לא אמורה להיות רשת? ולא חלון?
נדמה לי שאפשר גם וגם
כן אבל הוא מאוורר הרבה פחות טוב מהאורורה. וגם אייכות הבנייה .
זה שלאורורה יש 3X120 לא בהכרח מצביע על הקירור,יש גם עניין של סירקולציה.
ואל תבין לא נכון,המארז הזה הוא מעולה,אבל P150 הוא באיכות גבוהה מאוד,מקורר בצורה טובה (כן כן,גם עם יש לו רק 2X92mm מקדימה) וב-850 ש"ח מקבלים את המארז הזה+ספק מצווין ששניהם שקטים מאוד
בהחלט מארז מצויין. אפשר לכוון את המהירות לכל אחד מהמאוררים שלו בניפרד ואפילו במהירות הנמוכה ביותר הם חזקים ושקטים
http://www.hardwaresecrets.com/article/387
במחיר של האורורה החדש יהיה עדיף לקנות את ה - ANTEC NINE HUNDRED, לינק - http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=900&Cat2Cat1ID=154&Cat2ID=676
אתה לא קולע לתקציב ולמחיר שאליו אני מכוון.
הGYGABITE עולה כ700 שקלים ופחות בלי ספק. אתה מציע לי מארז שעולה מעל 800 ללא ספק.
לא התכוונתי לGYGABITE 3D 570 החדיש יותר. התכוונתי לזה שאת תמונתו העלה כאן מישהו מעלי.
הוא עולה פחות מ700.
HF
תודה רבה.
תוכל בבקשה להגיד לי כמה עלה לך המארז עם המשלוח? משום מה ממה שאני ראיתי באתר של NEWEGG הם לא שולחים לחו"ל.
אשמח לקבל פרטים.
CellG קרא את חוקי הפורום בבקשה,לפיהם אסור לשלוח שתי הודעות רצוף. בישביל זה יש כפתור "עריכה"
זו התמונה של החדש, לא ? (אני כל הזמן מתבלבל ביניהם :s07:)
