מזה צ'יפסט/שבב? ומזה FSB ? ועוד כמה שאלות. בבקשה תענו תשובה מפרטת,קראתי את הנעוץ
קראתי את הנעוצים ועדיין לא הצלחתי להבין.
יש לי כמה שאלות:
1) מזה בדיוק צ'יפסט? ואיפה בדיוק הצ'יפסט נימצא על הלוח (זה יעזור אם תביאו תמונה)?
2) מזה FSB ? אני צריך שיהיה לי הרבה מזה?
3) מזה FPS בסרטים ובמשחקים?
4 מתי שאני קונה משהו אז רשום בשם - BOX למשל:
Intel Core 2 Duo E6600 Box
מזה ה BOX ? הבנתי לפי הנעוץ שזה קירור? זה נכון? ואיזה קירור זה? האן זה גוף קירור טוב? ואיזה דגם הוא? האם צריכים בנוסף לקירור הזה , ליקנות עוד קירור למעבד?
וב TRIAL אין קירור?
5) מה ההבדל בין הציפסט של אניטל לציפסט NFORCE ? ומה יותר טוב?
מקווה שתעזרו ותענו על שאלותי בפירוט ..
הרבה שאלות... אתה בטוח שקאתה את הנעוץ ? :smile1:
טוב נהרוג פרה פרה..
1 ציפסט: ציפ-סט. או בעיברית ערכת שבבים, הכוונה לשילוב של גשר צפוני וגשר דרומי .
איפו זה נימצא על הלוח זה קצת מישתנה מלוח ללוח אבל זה ככה בעקרון.
http://home.arcor.de/fischoderaal/mobo/Asus/P5B-MX.jpg
מתחת לסינק (חתיכת מתכת שע"י זרימה של אוויר מקררת את הרכיב) אפור נימצא הגשר הצפוני . מתחת לסינק השחור עם הכיתוב ASUS זה הגשר הדרומי .
2 FSB :קיצור של Front side bus, מטרתו לקשר בין כל הרכיבים שעל הלוח למשל בין מעבד לזיכרון או לכרטיס מסך ובעצם בין כל מה שנימצא על הלוח .
להסבר מפורט בהרבה קרא כאן -> http://en.wikipedia.org/wiki/Front_side_bus .
3 FPS : קיצור של Frames Per Second , מספר התמונות שחולפות בשניה אחת . כדי שמשחק ירוץ בצורה סבירה צריך לפחות 24FPS כדי שהוא ירוץ חלק צריך וטוב צריך כ 30-40FPS . ככל שיש לך מערכת חזקה יותר (בעיקר כרטיס מסך) ככה ה FPS יהיה טוב יותר .
4 BOX = עם קירור . אם לא מופיע כלום או Tray זה בלי קירור . מדובר בקירור המינימלי שנידרש לפעילות תקינה של המחשב .
5 אתה דריך להיות יותר ספציפי בדגמים .
מיצטער על אי הבנתי, אבל עדיין לא הבנתי בדיוק איפה הציפסט נימצא .. זה יעזור אם תביא תמונה של לוח מסויים כמו זה שהבאת ואז תסמן בדיוק את הציפסט.
לא הבנתי גם איפה הסינק בתמונה של הלוח שהבאת.
לגבי שאלה 5 -
נגיד nForce4 נגד 975X או nForce 680 נגד משהו יותר טוב שך אינטל..
מקווה שיהיה לכם זמן בישבילי.. ותודה בכל מיקרה..
ע"פ הציפים והשאלות הקודמות אני מבין שאתה מחפש לוח למעבד אינטל...
965 ציפ' של אינטל טוב (מאוד) למי שרוצה ביצועים טובים OC גבוה ומשתמש רק בכרטיס מסך יחיד.
975 ציפ' של אינטל טוב למי שרוצה לוח ל CF עם ביצועים טובים וOC סביר ++
680I ציפ' טוב וחדש של NV (מחליף את ה 590) למי שרוצה לוח לוח ל SLI עם ביצועים טובים ו OC גבוה .
nForce4 ציפ של NV יחסית ישן ולא בטוח שהוא תומך C2D .
צ'יפסט גם יכול להיות שבב בודד מסוג MCP (ראה ערך NF3-5 וכו')
