יש מצב ל166 FSB עם המעבד שלי?
יש לי
AXP 2000+
NFORCE 2 LEADTEK
וזיכרון 256 3200 של סמסונג
עכשיו השאלה היא אם, עם מעבד בטמפרטורה של 49 ומאוור של AMD המחשב שלי יחזיק מעמד אם אני אעלה את הFSB ל166
בלי הוספת מתח?
לא נראה לי :nono:
פשוט ולענין, לא!
אם המעבד יהיה פתוח מכפלה אז אולי אבל עם מעבד נעול אין לך סיכוי.
(זה יותר מתאים לפורום OC)
shaul - אולי תנסה ותגיד לנו אתה עם הגעת ל 166 .
לא נראה לי שתצליח בלי לקנות קירור אחר
פשוט ולענין, לא!
בו שקר, :-\
דבר ראשון זה כן פורום OC... ::)
דבר שני, זה תלוי בסטפינג של המעבד, אני מניח שאתה יכול להגיע למהירות כזו ללא פריצת המכפלה, היא איננה גבוהה נורא, אבל מומלץ לקנות קירור טיפה יותר אגרסיבי, vulcano 7 + אם תקציבך מצוצמם ואם טיפה יותר אז איזה ax-7 עם איזה מאוורר ג'נריק לא רועש
א. התראד התחיל בפורום מעבדים ולוחות אם.
ב. 2075 MHZ זה לא מהיר לדעתך?
dream on, no palomino core can hit 2075Mhz not even with LN2 cooling, simply impossible.
אני יוכיח את טעותך ,אני רחוק 108 MHZ מהטענה הבלתי אפשרית שלך .
חכה ותראה .
אומנם BIGDICK טעה או הגזים טיפה בכל מקרה עם קירור רגיל או אפילו אוויר קיצוני הוא לא יגיע ל166 FSB או במילים אחרות 2075 MHZ למעבד בלי קירור מים או גז. עם מכפלה פתוחה זה משהו אחר
חכה ותראה .
ואתה עוד עם AXP 1600 .
עבודה מעולה! :jump:
אפשר להגיע ל2075 עם קירור אוויר רגיל אפילו, השאלה היא מה טמ'פ החדר..אני מעריך שבישראל הוא יוכל לעושת את זה עם מאוורר של 50CFM+, השאלה היא האם המעבד שלו יעמוד בזה ולא ימצה את עצמו קודם לכן.
אני עכשיו ב1800+@2100+, בטמפ' של 54-53 בLOAD עם פריימ95 וולקנו6.
כשיגיע הSK-7 אני אקנה אותו ואנסה להגיע ל166, אני עכשיו ב151, זה לא כזה רחוק :)
זה הרבה יותר קרוב לך מאשר לו. לך יש מכפלה של 11.5 לו יש 12.5....
למפיסטו יש 12.5?
