פורסם 2006 בדצמבר 2819 שנים שלום לכם.. קודם אספר לכם סיפור קטן ונעבור למדריך. הכל התחיל לפני כמה ימים כשקניתי את הסט עכבר ומקלדת אלחוטיים של (Logitech (EX110. קודם כל לאחר הפתיחה, חיבור מהיר כדי לראות שהכל בסדר. (והכל בסדר.. ) משימוש ראשוני בגלגלת העכבר התברר לי שהיא מאוד מרעישה. (מאוד..) פתחתי אותו, שינוי קטן, החזרה של הכל למקום, והגלגלת לא מוציאה רעש פיצפון ורצה חלק כמו שבחיים לא ראיתי בשום עכבר אחר. אז נעבור למדריך.. *השקטת הגלגלת בעכבר Logitech* אני רוצה לציין שאני או כל אחד מצוות האתר לא אחראיים לנזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון במדריך זה! אפילו שרמת הסיכון קטנה מאוד אם אתם מבצעים הכל כראוי! העבודה דורשת מכם 5 דקות מקסימום! קודם כל, זהו הסט המדובר - ואני מניח (לא בדקתי) שיש עוד עכברים העובדים בשיטה זו של הגלגלת, אז אם יש לכם עכבר דומה (של לוג'יטק) עם גלגלת מרעישה - שווה לבדוק! ולעבודה! לפני שמתחילים יש להצתייד במברג...... וזהו! 1) פתחו את מכסה העכבר. 2) הוציאו את הסוללות. 3) פתחו את שני ברגים הנמצאים בצידו של העכבר, בצמוד לסוללות. 4) הוציאו בזהירות את המכסה העליון של העכבר. 5) נתקו (בזהירות) את כבל החשמל, לעבודה נוחה יותר. 6) משכו החוצה את גלגלת העכבר ושימו לב שלא נופל לכם שום חלק, שלא יילך לאיבוד! 7) הוציאו את הגלגל עצמו החוצה (ע"י משיכה הצידה, לא דורש כוח!). 8 ) הוציאו את הסיכה הקטנה מחלק הפלסטיק (ע"י משיכה החוצה, לא דורש כוח!). ** כדאי לשמור את הסיכה למקרה שתרצו להחזיר אותה חזרה!! ** 9) החזירו את הגלגל לחלק הפלסטיק המחזיק אותו. 10) וודאו שהקפיץ עדיין נמצא על צידו השני של הגלגל. 11) החזירו את הגלגלת למקומה וודאו שהקפיץ במקומו. 12) חברו את כבל החשמל חזרה. 13) החזירו את הפלסטיק העליון של העכבר. 14) הבריגו את שני הברגים חזרה למקומם. 15) הכניסו את הסוללות וסגרו את המכסה. 16) החלק הכי חשוב - תהנו! מקווה שמדריך זה עזר לכם לפתור את הבעיה! כל הזכויות במדריך זה שמורות לי ואין להעתיקו, להפיצו ללא אישור ממני! נתראה בפעם אחרת, עודד ב.
פורסם 2006 בדצמבר 3019 שנים מחבר עוד משהו.. אם אתם משתמשים במדריך וזה עוזר לכם אני אשמח אם תגידו לי.. בכל זאת השקעתי קצת ואני רוצה לדעת אם זה לא סתם לחינם..
פורסם 2006 בדצמבר 3019 שנים זה נכון כמעט לכל העכברים,בכולם השיטה זהה/דומה. כל הכבוד לך על היוזמה והצילומים..(קצת מטושטש,אבל סבבה).
פורסם 2007 בינואר 119 שנים אוי לא :-\ יו נישבר לי עכבר הוא היה פתוח והחתולה דרכה על החבל ועכבר נפל נשבר לחצי :'( :-\ מזל שזה עכבר דיי ישן ומעצבן :-*אבל עדיין מעצבן הציפ לחצי נשבר :-\
פורסם 2007 בינואר 119 שנים יפה , \/\/\/\/ חחחחחחחח, ולעניין אולי מישהו יכול להגיד לי איך לפתוח את הMX518 הברגים מתחת לרגליים ?
פורסם 2007 בינואר 219 שנים יפה , \/\/\/\/ חחחחחחחח, ולעניין אולי מישהו יכול להגיד לי איך לפתוח את הMX518 הברגים מתחת לרגליים ? אם הוא באחריות אל תיגע!כי אתה חייב להוציא את המדבקות,ואז תראה את הברגים. בשלי כשהורדתי את מה שנאמר..חחח (שלי בכל מקרה לזבל) אז הסתבר שזה דווקא מונע מהגלגלת להיות חופשית(כאשר לא מוציאים),כי מה שקרה שתזוזות במשחק פתאום גילגלו לי את הגלגלת..פשוט אין מה שיחזיק את הגלגלת!! אז שימו לב למי שחושב להוציא את הברזל הזה!
פורסם 2007 בינואר 219 שנים מחבר אולי בעכבר הזה כן... אבל במה שאני עשיתי היא ממש לא חופשית. כשחשבתי לעשות את זה אמרתי - "אבל בטח אני יגע בה והיא תוריד את הדף עד הסוף ותתגלגל כמו גלגל מטורף...", חחח ;Dאבל כשהוצאתי התברר לי שממש לא! ואני עדיין בלי הסיכה הזאת גם עכשיו. חוץ מזה שאני לא בטוח ש"גיימרים" יבצעו את המוד הזה כי פשוט לא כדאי לבצע בעכברים יקרים ולאבד את האחריות. (אצלי אין מדבקה כזאת.. פשוט תעודה.)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים וואו,תודה רבה על המדריך.בדיוק היום קניתי את הסט הזה והרעש עיצבן אותי.אבל ברשותך אני רוצה לשדרג קצת את המדריך.אפשר לעשות קיצור דרך שיגרום לכך שהכל יקח חצי דקה ואפילו פחות.פותחים את העכבר כפי שאמרת,מרימים את החלק העליון,לוקחים סיכה ומוציאם בדחיפה את הקפיץ המיותר.סוגרים ומבריגים וזהו.בלי צורך להוציא את חיבור החשמל,הגלגלת והקפיץ השני (גם לכם הוא נפל ונאלצתם לחפש אותו על הריצפה ?)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר np dude! (I'll write in english because I have some kind of a problem... ) You can also do that... but Its just comfortable to work when you have everything outside... and no need to stick stuff inside the mouse and hope the pin will go out... ;D Thx, Odedb52
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים וואלה אחי תאמין לי שום בעיה.באמת שלקח לי הרבה פחות זמן ויותר קל היה.אני עוד הסתבכתי קצת עם ההוצאה וכל זה (כן מה לעשות יש לי ידיים של פועל בניין שלא בנויות לדברים כאלה)בכל מקרה כל מי שיכנס למדריך יחליט כבר לבד מה יותר נוח.תודה שוב על הרעיון והמדריך.
