האם כדי לשדרג בזה הרגע?
יש לי מעבד AMD3200 939 .. עכשיו שאלה שלי אם כדי לשדרג לאיזה 4200 דואל 939 או משהו דומה? בכל מקרה לא הייתי רוצה להחליף גם לוח אם וגם זכרונות ככה שמה שלא יהיה אני ישאר עם 939..
שימושים? OC? משחקים?
בעיקרון הפעלה של הרבה מולטימידיה ותוכנות.. יש תקופות שיש גם משחקים..
OC - לא..
אתה יכול לפרט איזה תוכנות.....?
שם Multitasking זה התחום של הכפולי ליבה,אין ספק.
השאלה היא אם המעבד הנוכחי שלך לא מספק אותך,אתה מרגיש איטיות וכו'?
אין משהו ספציפי..
בוא נגיד שבכל יום נתון קיים מצב של כמה חלונות אקספלורר פתוחים ביחד עם VIRTUALDUB שעובד על איזה סרט וביחד עם עוד כל מיני שטויות שאני מתעסק איתם.. אני אוהב לעבוד הרבה במקביל ולנצל את המחשב :-)
תשמע מה זה מספק תמיד שמתרגלים למשהו מרגישים יותר טוב אם משהו יותר מהיר..
המעבד הוא אחלה בזה אין ספק אבל ביחד עם המעבר לויסטה מורגשת לפעמיים איטיות בתחומים שונים..
בסך הכול אין ספק שאפשר להסתדר עוד איזה חצי שנה עד שנה עם המעבד הזה השאלה אם שדרוג לכפול ליבה 4200 יכול לדחות את זה בעוד שנה וחצי + של עבודה בכיף? והאם זה שווה את ה1000 שקל השקעה?
זה לא אומר בהכרח שזה ממש יעזור לך,
כמה זכרון יש לך...
השאלה ששאלו זה האם אתה מרגיש איטיות?
2 ג'יגה זיכרון :-)
האיטיות מורגשת לפעמיים..
redead , אסור לשלוח שתי הודעות רצוף לפי חוקי הפורום. יש כפתור "עריכה" במידה ואתה רוצה להוסיף משהו להודעה ששלחת כבר.
בכל מקרה,לפי התיאור שלך הכפול ליבה יהיה טוב לך. אבל יש שאלות שרק אתה תוכל לתת עליהן תשובות.
האם שווה 1000 ש"ח להשקיע? השאלה אם יש לך כרגע 1000 ש"ח "מיותרים"..
האם זה יתן לך עוד שנה וחצי? תלוי רק בך,בשימשים שלך וכו'..
מה פער הביצועים בין 3200 רגיל שיש לי עכשיו לבין 4200 כפול ליבה?
הקונרו הכי חלש שקיים יותר טוב מה4200 ?
אני חושב שליבה כפולה לא תיתן לך הבדל משמעותי כרגע,
לא הייתי הולך ומשקיע 1000 + - על מעבד, הייתי מחכה עוד קצת.
בכל מקרה, יש אפשרות של קנייה ביד שנייה, נגיד למצוא מעבד ב-400\500 שקל ואז זה אולי יהפוך לכדאי.
אתה לא עובד עם קידודים או תוכנות 3D שתוכל להרגיש את ההבדל "המשמעותי".. כך שלפחות כרגע ההשקעה נראת לי מיותרת.
פער הביצועים הוא תלוי בסוג התוכנות...
ואם אני לא טועה E6300 טוב יותר מ-4200... לא בטרוף אבל נראה לי שכן.
אמן והייתי מוצא ביד שניה..לא הייתי חושב פעמיים וקונה.. ל400/500 לא יודע אם זה יגיע אבל גם לחסוף 200 שקל הייתי קונה את זה ביד שניה אבל אני פשוט לא מוצא ..
4200 נחות מה-6300 שממוקם בין ה-4400 לבין ה-4600.
אני דווקא היתי עושה את המעבר אם המטרה היא עוד שנתיים של עבודת MultiTasking עם ויסטה.
כמובן שהשאלה היא אם יש את הכסף זמין או לא
העיניין הוא שאנחנו רואים שההבדלים הם בעבודות מסויימות ולא כעבודה שוטפת...
שלא יצפה להפעיל דברים מסויימים ולראות הבדלים כאלה ואחרים.
בעבודה שוטפת + ההבדלים זניחים.
גם מתוך נסיון אישי כך הרגשתי... עד שלא פתחתי רארים גדולים ועבדתי בתוכנות כאלה ואחרות לא ממש הרגשתי משהו...
