OC גרוע ביותר עם E6600 למה?!
אז כמו שאתם רואים בחתימה/מפרט זה המפרט שאיתו אני מנסה לעשות OC,
לוח האם ABIT מגיע עם תוכנה מיועדת ל-OC שנקראת UGURU הבעיה היא כשאני מנסה לעשות OC איתה אני בקושי ואני מדגיש את הבקושי ל-2.6 כי כל דבר אחר לא יציב מאחר והמערכת פשוט ניתקעת,
אני יודע שמומלץ לעשות OC מהביוס אבל גם כאן אותם התסמינים ופה זה יותר מעצבן כי אז המערכת אפילו לא מגיע ל-POST ואני צריך לאפס את הביוס,
אני יודע שאין לי זכרונות משהו אבל עד כדי כך שאפילו ל-3.5 אני לא יכול להגיע..
ד"א המעבד מגיע לטמפ' של 45-47 לפי EVERST תקין?
ולאיזה באס אתה מגיע? אני משער ש 280-290.. אני די בטוח שהזכרונות מגבילים אותך. הם במהירות של 533, ולכן כל OC מעבר לבאס הרגיל של המעבד הוא גם OC לזכרונות. אם הזכרונות הם value ולא ייעודיים ל OC, אז לא מפתיע שיש להם בעיה להגיע לבאס 300 ומעלה.
האמת הצלחתי להגיע ל-320 אבל אז הכל הולך פייפן,
בתוכנה אני לא מוצא היכן לעשות OC לזיכרונות,
ובביוס יש אפשרות שאומרת "לשנות את מהירות הזיכרונות בהתאם למהירות ה-OC שהוגדר למעבד" - אוטומטי
צירפתי תמונה של איך ניראה ממשק ה-UGURU והמצב בו נמצאת המערכת שלי "TURBO" (ממש..)
[attachment deleted by admin]
נתחיל מזה שOC רצוי לעשות מהביוס..(יש לך +- את אותו התפריט UGURU גם בביוס)..
והמחשב שלך עכשיו על באס של 292 (במקום 266)..
פשוט תוריד את התדר של הזיכרון ותוכל להגיע יותר רחוק....(תשתמש במחלקים)..
לא ניראה לי שאפשר מהתוכנה להישתמש במחלקים ניראה שזה אוטומתי,
והמחלקים בביוס הם 9X 6X,
X9/X6 וכו אלה המכפלותש ל המעבד זה משהו אחר..
תחפש RATIO או משהו בכיוון...
ומה האופציות שיש לך בזה..
קשה לי להאמין שהלוח מציע יחס יותר נמוך מ1:1.
תמונה שווה 1000 מילים,
כך בעצם נראה ה- UGURU UTILITY בביוס,
אני התכוונתי ל-DDR2 V טעות שלי,
אבל איפה שרשום DRAM SPEC.. כשהופכים את זה ל- MENUAL באמת מופיע שם יחס 1:1.
יופי, עכשיו איפה שאמרת שאפשר להפוך לMANUAL, תהפוך את זה מ1:1 ל- 4:3 וזה ייתן לך להמשיך קצת יותר בOC...
חבל שקנית את הזכרונות האלה, 4GB זה מוגזם וגם קנית רק 533MHZ, מה שמגביל אותך בOC...
האמת יש לי אותם ממזמן ואני באמת צריך גודל שכזה לעבודה עם MVP,
השאיפה היא לקנות איזה 2G 800 מיועדים ל-OC.
האפשרויות הן
CPU : RAM
5 : 4 = 663mhz
3 : 2 = 800mhz
אין 4:3 כפי שאתה רואה
לא חבל על הכסף? :kopfpatsch:
האפשרויות הן
CPU : RAM
5 : 4 = 663mhz
3 : 2 = 800mhz
הלוח שלך לא מאפשר לרדת לך יותר נמוך מדיוידר 1:1, ככה שאין מה לעשות, זה המקס' של הOC שלך....
היית צריך לחשוב על זה שקנית את הזכרונות :)
לא נורא, המעבד שלא מספק גם בלי OC.
לא כל כך חבל כי הם עדיין משמשים אותי,
אבל אני אחליף אותם ברגע שאני אמכור את המחשב שלי הקודם ביחד איתם,
ואז נקנה איזה GEIL 2048MB 800MHz :xyxthumbs:
תעדכן ביוס.
בצ'יפסט 975X אמור להיות יחסים לטובת המעבד.
תעדכן ביוס.
ניסיתי ואני מקבל כי הביוס הנוכחי לי הוא הכי עדכני
