מה עדיף? DQ6 או P5B DLX ???
ציפסט 975 הוא HIGH END כמו שנאמר למעלה וגם הוא תומך בSLI/CROSSFIRE וכשהם עולים אותו דבר כמעט (האביט והאסוס)
אז עדיף לפי דעתי לקחת את ה975
לא ממש SLI...(לא רשמי בכל אופן)...בשביל זה יש את ה680 של NVIDIA....
ושוב שני הציפסטים טובים השאלה מה אתה מחפש... :xyxthumbs:
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
פצצה של לוח, יש לו כרטיס קול מעולה והוא כמובן 975 עם CF.
באמת תקלה שלא ציינו אותו לפני... :kopfpatsch:
תודה לכולם על העזרה!
הכרתם לי לוח טוב נוסף שחדש לי (ABIT)... :xyxthumbs:
בכל זאת רוב הסיכויים שאני אלך על ה-P5B DLX
אני יודע שה-DQ6 קצת יותר משתווה אליו, אבל איך ה-S3 לעומת האסוס?
לכמה אפשר להגיע עם כל אחד (S3,ABIT,ASUS)? שווה לחסוך 350 שקל ולקחת S3?
יש איזשהו יתרון לאחד מהם לטווח הארוך?
בשביל OC לך על האביט.
הוא נותן יותר מתח בכמה מקומות וגם הוא ציפסט 975 וגם הוא תומך בזכרונות 800MHZ
350 ש"ח זה הרבה כסף - שווה לחסוך...
אם המחשב מיועד לOC אז עדיף את האביט, אם לא אז גם ה945P יעשה את העבודה כמו שצריך...
ובקשר לתווך הארוך, לוחות 945 לא תומכים במעבדים מרובעי ליבה, תיקח את זה בחשבון...
אם המחשב מיועד לOC אז עדיף את האביט' date=' אם לא אז גם ה945P יעשה את העבודה כמו שצריך...
[/quote']
הממ...... וגם שכחת לציין את העובדה שה MULTITASKING בהם צולע טיפה....
לפותח ת'רד :
תעשה חשבון לא על כסף, אלא על איכות !!!
התפשרתי פעם על לוח אם, זה עלה לי 700 ש"ח !!!!!
מה חשבת ? קניתי חדש, כמו טטל'ה , כשהלוח ה"חסכוני" נשרף, כמו מניאק, ואתה מחפש לחסוך ?
יש פה הרבה אנשים, שחסכו על, נגיד, ספקי כוח, הנה עכשיו כולם פותחים דיון, איזה ספק עדיף: LIBERTY או ANTEC . (שניהם מעל 500 ש"ח ).
חסכון עולה המון !!!
לך על THE BEST , תשלם רק פעם אחת, ואחרי זה תשדרג. תברר רק מה יותר UPGRADEBLE לעתיד, ויאללה, סע !
אם יש לך את הכסף לשדרג אז זה מאוד מומלץ בגלל חשיבה לטווח הארוך, תמיכה בזכרון 800.
ותלך על האביט...
אם יש לך את הכסף לשדרג אז זה מאוד מומלץ בגלל חשיבה לטווח הארוך' date=' תמיכה בזכרון 800.
ותלך על האביט...
[/quote']
מסכים, כל מילה שווה זהב ! :yelclap::xyxthumbs::yelclap:
ABIT אוברקלוקר מעולה, אלה הם לוחות שהOC הוא אחד מיעודים שלהם.
כמו כן הלוח עולה בKSP 1090 ש"ח, פחות מP5B DLX ופחות מDQ6
בזכרונות 800 כולם תומכים!!
על 945 בכלל לא שאלתי.... כי אני יודע שהוא לא מתאים לי!
1090 לאביט זה מחיר זהה לאסוס - אז אני כבר אלך על האסוס!
תודה!
945 לא תומך בזיכרונות 800MHZ.
לך על האביט, הוא יותר טוב באוברקלוק!!!
ה - ABIT AW9D-MAX יהיה עדיף באוברקלוק של מעבדים עם מכפלה גבוהה (E6600,E6700,E6800 וכ'ו), ואילו ה - ASUS P5B DELUXE יהיה עדיף למעבדים עם מכפלה נמוכה (E6300,E6400) ולכן גם לקחתי אותו עם ה - E6300 שלי.
ומה עם מחשבה לעתיד שבו יהיו מרובעי ליבה ויותר ליבות, אז הוא יצטרך את האביט ובכלל ההפרשים הם זעירים ככה שעדיף לקחת את האביט.
מה הקשר למרובי ליבות ? (למה שהאביט יהיה עדיף ?)
לפי CUPRA ה - ASUS P5B DELUXE הוא הלוח הכי טוב למרובעי ליבות כיום.
