מה עדיף? DQ6 או P5B DLX ???
איזה מגיע לאוברקלוק גבוה יותר?
פיצ'רים מיוחדים שיש באחד ואין בשני?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
ב-OC ה-P5B מגיע לקצת יותר.
2 לוחות מצוינים - תחליט לפי המחיר.
אם אתה אומר שהמצב הוא כזה אז נראה שעדיף לי ללכת על האסוס
גם מבחינת מחיר - 150 פחות, וגם מבחינת העדפה אישית של החברה,
תודה!
אסוס P5B DLX מבלי לחשוב פעמיים!!!
אולי תמנה כמה סיבות לכך שזה ברור כל כך מבחינתך...
ד"א אני לא חושב שאתה טועה, אבל השאלה אם מדובר בהימור או ידע אמיתי.
ה-DQ6 נראה לי דווקא לוח "עמיד" יותר.
הייתי לוקח את P5B DLX כאשר הוכח שהוא עושה אוברקלוק מצויין ללא בעיות וללא מגבלות
יש לו מספיק פיצארים שיספקו אותך .
היתי הולך על COMANDO או על STRIKER של ASUS.
אתה קונה לוח יקר, אז בטח מתכנן מאלך כ. מסך.
הלוחות על 965P תומחים בCROSS FIRE של ATI-AMD.
הSTRIKER הוא על NFORCE 680I ותומך בSLI של NVIDIA + מצב לכרטיס מסך שיעבוד ככרטיס פיסיקה.
תעשה חושבין, מה עדיף בישבילך.
עוד אפשרות מצוינת הוא ה - ABIT AW9D-MAX (טוב כמו ה - ASUS P5B DELUXE).
לינק - http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=AW9DM&Cat2Cat1ID=149&Cat2ID=646
אני מופתע שאף אחד חוץ ממני לא ממליץ עליו ???
שחכתי ממנו לגמרי, מה גם שהוא ציפסט 975 ולא 965 שזה בונוס די גדול.
מה הבונוס הגדול פה בדיוק...
אל תשווה בין 975 ל965.
975 עדיף בכל מקרה, זהו CHIPSET HI END של אינטל, ולא סתם !
הלוחות על 965P975X תומחים בCROSS FIRE של ATI-AMD.
הלוח P5B DLX לא יקר כיום ואפשר למצוא אותו בפחות מ1100 שקל מה שלפני כמה חודשים היה סטנדרטי .
אתה מוזמן לעיין קצת בביקורות וכו ולגלות שה965 יצא אחרה ה975 הוא OC יותר טוב ממנו ויש לו לא מעט פיצרים ש"חסרים" ל975....(כמו התמיכה בזיכרונות DDR800 שנעלמה עם עידכוני ביוס שונים)...
כמובן שגם ל975 יש פיצרים (תמיכה "מלאה" בCF) שאין ל965...
אבל שוב ה975 אכן נחשב לציפסט לשוק הגבוהה והוא מצוין....(רק שזה לא כזה "בונוס")...
ציפסט 975 הוא HIGH END כמו שנאמר למעלה וגם הוא תומך בSLI/CROSSFIRE וכשהם עולים אותו דבר כמעט (האביט והאסוס)
אז עדיף לפי דעתי לקחת את ה975
