זקוק למפרט מלא במחיר זעום... עד 2500 ש"ח.
נכון, אבל יש עוד חנויות.
הA7N266VM של אסוס נמכר גם ב550 (וזה כולל לוח אם ברמה של kt266a, כרטיס מסך, כרטיס רשת וכרטיס קול).
לזה אפשר להוסיף דורון 1200, ואני חושב שמצאנו מפרט מומלץ חדש.
  • תגובות 33
  • צפיות 5.5k
lets be serious a monitor below 950 NIS usually doesn't worth buying, so saving 140 NIS on the motherboard doesn't help and by doing that you also lower the graphic chip from a GeForce 4 MX to a GeForce 2 MX. although they both suck the GeForce 4 MX is much better.
Gigabyte GA-8SD SIS 645 Motherboard (Sound)
Socket 478 for Intel® FC-PGA2 400 MHz Pentium® 4, 3 x DIMMs up to 3GB PC133 SDRAM, Sound 0.00 359.50 359.50
CEL1700 Intel Celeron 1700 MHz Socket 478 128K CPU BOX
0.00 381.86 381.86
SG407200 Seagate 40GB 7200 rpm ATA100 HDD
0.00 513.91 513.91
SD256OEM SDRAM 256MB PC133 OEM Memory
0.00 179.92 179.92
LG52 CD-ROM LG x 52
0.00 136.36 136.36
FLOPPY Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
0.00 54.79 54.79
GA-AV64S-T Gigabyte RADEON 7000 64MB TV-Out Bulk VideoCard
0.00 299.12 299.12
17PRV 17" Proview KX-772 Digital Monitor
0.27 0.00 657.96 657.96
Subtotal NIS 2,583.42
זה מה שהצלחתי...
המסך נוראי..
נקח חלק ממה שהוא הציע:
0.00 513.91 513.91
0.00 179.92 179.92
LG52 CD-ROM LG x 52
0.00 136.36 136.36
0.00 54.79 54.79
נוסיף לזה את הnforce +550
נוסיף דיורון 1.2 - +282 (לפי ההשוואות מחירים כאן באתר)
יצא 2375
+ מארז ג'נרי + ספק ג'נרי + הרכבה, יצא 2600 מקסימום.
עריכה: אופס, הזכרונות! צריך להוריד את הSDRAM ולשים DDR-SDRAM ג'נרי ואיטי ככל שנמצא.. אני פשוט הולך לאכול.
AA@II we didn't ignore your spec it's just that it's 100% unupgradeable, except for the CPU.
אפשר לנסות את מזלך במכירות הפומביות באינטרנט
(באתרים הישראלים) ראיתי כמה אנשים מוציאים שם מחשבים סבירים בהחלט בפחות מ 2000 שקל
(נו..טוב..יחסית ל 2000 שקל.- דורון 1200, מסך לא איכותי במיוחד, כרטיס מסך אונבורד blah blah)
ויש אפילו כאלה עם מזל יותר טוב...
unless EPoX changed it, nForce 2 boards comes with an O/B GeForce 4 MX, which sure as hell beats your Rage Pro.
אז זהו.. שלא..
יש גירסא של nForce2 שמגיעה בלי ליבה גרפית מובנית, וזה המצב בלוח שהצאת (ולמעשה נראה לי בכל הלוחות שיש כרגע בארץ).
הגירסא עם GF4MX מובנה ניקראת EP-8RGA+.. אני משאר מחיר של 900+ ש"ח ללוח זה..
כך שאין כרטיס מסך במפרט הראשוני שלך.
אני מאמין שגם בלוח של אסוס שהצעתם מהגירסא הישנה אין כרטיס מסך מובנה..
אחרת אין סיבה שהלוח עם הליבה יעלה בחנויות אחרות 300 ש"ח יותר..
יש על הלוח כבר כ.מסך מובנה ואין לו סלוט AGP.
אופס לא שמתי לב בתמונה..
טוב אז תוריד 185 ש"ח מהמחיר של המפרט ההוא, אבל הוא יהיה גרוע למשחקים.. לא שה-ATI יהיה להיט..
אבל יש שם Geforce2 Mx.
(נכון, אסור בעקרון לקשר לאתרים, אבל לא מצאתי באתר של אסוס, ואתה טענת משהו הפוך מהנכון)
here
מה תגיד? ;)
עריכה: לינק תוקן, תודה. :)
ודעתך על המפרט עם nforce1?
כמה עניינים בכל הקשור לכרטיסי מסך שהזכרתם כאן,
הNFORCE לסוגיו כולל את הפתרון לכרטיס מסך מובנה הטוב מכל הפתרונות המובנים , ובניגוד לפתרונות אחרים גם מריץ משחקים מודרנים - לא להיט אבל מריץ (בייחוד הNFORCE2). עכשיו המשפט שמישהו נתן כאן לגבי זה שהNFORCE1 מכיל GF2MX והNFORCE2 מכיל GF4MX זו קצת הטעייה , הכרטיסים המובנים הם פחות מהירים מאחיהם הנפרדים , למשל לNFORCE1 יש שתי גרסאות שהכ.מסך שלהם איטי מ GF2MXרגיל בין 10-20 אחוז ל עד קרוב לפי שתים. למשל הלוח של אסוס מאקסלנט שמישהו נתן כאן כתגובה זה בדיחה , כי הכ.מסך שעליו איטי כמעט פי 2 מNX400 רגיל (האסוס הזה בא עם ה 220D) ובמחיר שלו אפשר לקנות לוח רגיל עם MX400 ניפרד ולהנות מביצועים טובים הרבה יותר.
במקרה של NFORCE2 היקר ההבדל הוא אפילו גדול יותר הבדלים של 50 אחוז עד פי 2 יותר איטי מ GF4MX440 (שעולה בימינו כבר פחות מ350 ש"ח).
ובגלל זה אני אישית שונא את הNFORCEים כי הם פתרון טוב אבל פשוט לא משתלם , אני מקווה שבעקבות התחרות החזקה שיש עכשיו המחירים יתחילו להיות יותר הגיוניים.
אז בבקשה תרדו מכל הצעות הNFORCE למיניהם שנתתם לבחור המסכן כי זה פשוט לא משתלם (אלא אם כן פיספסתי איזה לוח משתלם שהגיע - מי יודע - טעויות יכולות להיות לכל אחד).
בתור משתמש לשעבר של nFORCE1 אני יכול להבטיח לך שברגע שמתקינים לו שני זכרונות כדי לנצל את ערוץ הזיכרונות הכפול הכרטיס המובנה משתןןה לחלוטין ל GF2 MX, רק שיש לך מגבלה ל 32MB ולא 64 כמו בכרטיסים - אבל בכרטיס כזה התועלת זניחה.
ה NF2 בעייתי יותר כי בשביל באמת לנצל את הכרטיס המובנה צריך DDR400 וזה די טפשי במחירים של היום כי יותר זול פשוט לקנות כרטיס מאשר להשקיע בזיכרון יקר יותר.
אני חושב שדי ברור שמחשב במחיר כזה לא יהיה להיט גדול ושיכולת השדרוג שלו תהיה מינימלית.
ה NF1 הוא לוח טוב - וזה מנסיון. אבל בגלל שהוא עובד עם DDR והיום מחירי ה SDR צנחו ובגלל שמחירי של כרטיס מסכ רגיל שעובר את ה מובנה גם כן נפל בצורה משמעותית זה כבר לא משתלם.
יש את הלוח של ECS ל AMD שתומך גם ב DDR וגם ב SDR. אני השתמשתי באחד כזה והוא לא רע.
זה נראה לי הפתרון האיכותי ביותר תחת מיגבלת המחיר הנתונה.
"להבטיח לך שברגע שמתקינים לו שני זכרונות כדי לנצל את ערוץ הזיכרונות הכפול הכרטיס המובנה משתןןה לחלוטין ל GF2 MX".
לא משתווה לMX רגיל בכל מקרה , גם עם ערוץ כפול, אני חושב שהלוח מאוד לא משתלם אם רוצים לשחק בכל מקרה.
NFORCE2 - ברור שהביצועים ישתנו בין מהירויות שונות של זכרון , אבל אין הבדל משמעותי מאוד (שמיים וארץ) בין הזכרונות , ואפילו אם משתמשים בערוץ כפול הביצועים לא מגרדים אפילו MX440 רגיל וזול. הקיצר - לא משתלם..
אמרת שזה לא פתרון טוב, אז תראה פתרון טוב יותר.
זה לא קל להרכיב מפרט כזה- ותראה שהאופציות האחריות לא היו טובות יותר מgf2mx.
די די נו , אתה באמת מלמד אותי את זה ???? ;D, אין שום קשר בין העובדה שהNFORCEים לא משתלמים לזה שקשה להרכיב מפרטים בתקציב כמו 2500 ש"ח. נו באמת, זה לא משתלם , דנתם על זה יותר משני עמודים כשזה בכלל לא משתלם , ואני הערתי את תשומת ליבו של כותב התרד לעניין וגם את תשומת ליבכם :)
ולא אמרתי שGF2MX לא טוב (או לא יודע בדיוק למה התכוונת) אלא שהNFORCE לא מקביל לכרטיסים הנפרדים שציינתם כאן זה הכל !
כל מה שאני אומר (והנה ה"פתרון הטוב יותר" בהקשר למה שאמרת) זה קח כל הצעת NFORCE שלך ושים בה לוח פשוט וכרטיס ניפרד - זה יותר טוב ולפעמים יותר זול, זה הכל , אף אחד פה לא ביקר את יכולת הרכבת המפרטים שלך.
טוב אז אם רצית שאני יחסוף את ה"נשק הסודי שלי" ויתן פה את דעתי ,אז דווקא יש לבחור פה מזל , רק לאחרונה נאבקתי בהרכבת מפרט בתקציב דומה (אפילו קצת יותר נמוף) ישבתי , חיפשתי , קראתי , בדקתי במשך חודש שלם (ואני לא מגזים - חודש ) והגעתי למסקנה אחת - הגישה כשמריכיבים מפרט למחשב עם תקציב כלכך יוצא דופן (נמוך) חייבת להיות שונה מהגישה שבא מרכיבים מפרט בתקציב נורמאלי , ז"א: תישכחו כאן מהרכבת חלקים - יש רק שני סיכויים שאני מצאתי למציאת משהו נורמאלי:
1 ) עיסקה מוכנה מחנות של מחשב שלם + שיוף קל של התצורה לפי הצרכים כולל מיקוח קל עם החנות (פנה אלי בפרטי אם תצתרך שם חנות המציעה מחשב נורמאלי לא מובנה בתקציב בדיוק כמו שחיפשת).
2 ) יד שנייה חלקי באחריות מחנות ,זאת הדרך שבא בחרתי בסוף כי היא יותר משתלמת ואני תמיד אומר שאם משקיעים במשהו שהוא "לא משהו" אז תמיד כדאי להשקיע פחות. כיוון ש"מפרט מוכן טוב מאלף מילים" (סתם פתגם מחשבים שהמצאתי לפורום זה :) ) , אז זה מה שרכשתי הרוב יד שנייה מחנות בערך לפני שבועיים שלושה:
p3 733
MSI 133 full board based on VIa chipset
256mb micron133 sdram
new ASUS gf2mx + tvout
56 k modem
creative vibra 128
48x Toshiba cd rom
new 32 x Benq burner
new 20 gb 7200 maxtor HD
atx
1.44
microsoft mouse
kyboard
speakers
MAG 17" dj770 monitor
עכשיו הקטע החשוב יותר האחריות: לכל החיים על מעבד וזכרון, לשנה על הצורב כ.מסך והארדיסק החדשים , חצי שנה על כל השאר.
כל זה ב 1750 ש"ח, משאיר אפילו מקום לשיפורים קלים ועדיין חוסך בתקציב שלא לדבר על זה שיש פה צורב חדש שאם תורידו אותו זה 1450 ש"ח סה"כ אבל הכי חשוב - אחריות ישירות מחנות, אם רוצים , לפי התקציב , אפשר לשחק פה עם עוד 1000 ומשהו למפרט ולהשקיע למשל במסך חדש , מעבד חזק יותר או כ.מסך טוב יותר - כל האפשרויות האלה פתוחות. ומה שאני אוהב פה זה שהמערכת מאוזנת ז"א המעבד תואם את הכ.מסך מבחינת דור המשחקים (בזבוז לשים רייג 128 על 2 גיגהרטז או טיטניום 4600 על פנטיום 300 מגהרטז - בהגזמה).
