שאלה על כרטיס מסך BFG 7800GTX 256MB
כמה אתה מוציא באמת... 05\06
  • תגובות 78
  • צפיות 4.2k
06 : 5200 אבל זה בגלל שאין לי כפול ליבה..(כרטיס שלי עם כפול ליבה נורמאלי היה מוציא סביבות ה6.5K)
ובלי קשר לזה 7900GS ו7800GTX זה כרטיס עם ביצועים כמעט זהים.. ושה7900GS שלי בכזה אוברקלוק(בדקתי כבר בלי סוף ביקורות ואפילו מצאתי אחת שמשווה את ה7900GS עם מעבד FX-57(שעובד ב2.8GHZ.. שזה בערך כמו המעבד שלי) והם קיבלו שם תוצאות מאוד דומות למה שאני מקבל.
7900GTX בסטוק עם מעבד כמו שלי מוציא 10800 ב3dmark05, סתם שתדעו לידע כללי.
אבל עזבו את זה. אני יכול להגיד לכם בבטחה שהכרטיס שלי יותר טוה מה7800GTX\7900GT בלפחות 20-25אחוז אם לא יותר.
הנה תסתכל כאן עם מעבד FX-55(שפועל ב2.6GHZ.. גם יחסית דומה לשלי) :
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=2060&cid=3&pg=4
ה7950GT! מקבל 600 נקודות פחות מהכרטיס שלי ב2006.. וכמעט 1600 פחות ב2005. מה תגיד על זה?
הרי זה ברור שבנצ'ים לא אומרים כלום.. אבל מדובר על אותה ארכיטקטורה ואותה חברה ככה שההשוואה היא רלוונטית לחלוטין(זאת אומרת שהכרטיס שלי במהירויות האלו שווה ערך ל7950GT מומהר במשהו כמו 15אחוז אם לא יותר)
תסתכל גם כאן.. : http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=2097&cid=3&pg=10
הGTX מוציא פחות מהכרטיס שלי ותשים לב ל7950GT ב635 לליבה ו1480 לזיכרונות(זכור - אצלי זה 670 לליבה ו1760 לזיכרונות) שגם הוא חלש יותר.
אז שתבין קצת יותר על מה מדובר - תתחיל לדבר.
ממש מעצבן אותי אנשים כמוך.
עריכה : הסתכלתי עוד פעם על המהירויות אצלי בכרטיס בוא נסיק כמה מסקנות :
בסטוק הכרטיס שלי על 450 לליבה ו1320 לזיכרונות. באוברקלוק - 670 ו1760.. עכשיו בוא נעשה חישוב קטן - 450 כפול 1.49 = 670.5
ו1320 כפול 1.34 = 1768..
אז נוריד 8 מהזיכרונות וחצי מהליבה ועדיין אנחנו מדברים כאן על 48.5% שיפור לליבה וכמעט 34% לזיכרונות... מה זה בעצם נותן לנו? זה נותן לנו קרוב ל42% שיפור מ7900GS ללא אוברקלוק. אתה מבין לאן אני חותר?
גיא אתה משאיר את האוברלקוק שלך קבוע? כאילו לא מחזיר למצב סטוק? (אתה עכשיו על האוברקלוק?)
אכן כן.. 44 מעלות במנוחה ו72 במאמץ.. מה יש לי לדאוג? :)
שתה מים קרים.
קצת מוזר שב-SLI עם מעבד 4000 + התוצאה היא 10980...
אין לי ממש זמן לבדוק עכשיו השוואות (אני אעשה את זה מאוחר יותר), אבל אם זה נכון ואין לך שני כרטיסים ואתה חושב שאתה רואה כפול.. זה פאקין מדהים... :s07:
מה הקשר לSLI ומה הקשר ל4000+?
1. המעבד שלי\FX57 שווים למשהו כמו AMD 4200+ אם לא יותר.
2. מה הקשר לSLI?(אין לי SLI לא היה ולא יהיה כי הלוח גם לא תומך)
3. קיבלתי 10990 ולא 10980 וכן - זה משנה!
[attachment deleted by admin]
התכוונתי שראיתי SLI עם מעבד 4000+ מקבל תוצאה כזו ולכן זה מוזר...
לא התכוונתי שלך יש...
תגיד למה אתה תקוע ב2.7? אני עם לוח מעפף ביותר עשיתי 2.7 אז אתה אם לוח כזה יכל לטוס מפה........
1. תקוע ב2.7? רוב הווניסים על קירור רגיל ומתח נורמאלי לא עוברים את ה2.6(שלא לדבר על דגם ה3500+ שלרוב אפילו 2500 לא עושה)
עם איזה לוח אתה?
מה שכן.. אין כלכך הגבלה גם לוחות גרועים יכולים להתברר כטובים(תסתכל בחתימה שלי במפרט השני..)
ציון לבאנים סטינגר... קצת מוזר, אבל יפה.
את הווניס שלי (3200) פעם הצלחתי למתוח עד 2.95 אך לא הכי יציב, וזה עוד עם לוח מעפן (NXP-SLI).
מוזר זאת לא מילה...
אבל בהחלט OC מכובד ביותר....
האם ה-OC נעשה ע"י וולט מוד או כל "קריעה" אחרת?
מוד עיפרון שהעלה את המתח מ1.3 ל1.45 אם אני זוכר נכון .
700MHZ לליבה של 7900GS ...
סטינגר... שלך??
HWZone.co.il SINGLE Leadtek 7900GS-aircooled zalman VF700 726/924 1.45V VGPU
gilmilel @ bezeqint.net
אם כן אני מוריד את הכובע ואוכל אותו...
אני לא ידוע מה להגיד :kopfpatsch:
ציון לפנים וכרטיס לגבות....
כן זה שלי :) אם תרצה אני גם אכתוב שם סטינגר :)
עריכה :
אחרי עידכון - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2361887
עכשיו זה תורך לאכול את הכובע :)
בדודה של השכנה שלי, אני אוכל את הכובע. :smile1:
