מה עדיף כרטיס מסך נפר ופחות זיכרון או כרטיס מסך מובנה ויותר זיכרון???
חבר'ה, עבור עבודה עם תוכנות גרפיות כמו AUTOCAD אני מתלבט בין:
א. לוח אם: Gigabyte M55S-S3 for AMD
כרטיס מסר: Gigabyte GEFORCE 7300GS 256MB
זיכרון: 1GB DDRII 667MHZ
ב. לוח אם: M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E ,ASUS עם כרטיס מסך מובנה
זיכרון: 2GB DDRII 667MHZ
מחיר של שניהם הוא זהה.
תעזרו להחליט,תודה!!!!
שאלה חשובה שכולם ישאלו אותך
למה המטרות של המחשב???
7300GS לא יתן לך הרבה, עלותו קטנה.
כך יותר זכרון ומקסימום תוסיף כ. מסך אחרכך, 300 ש"ח - זה לא ביג דיל.
עד כמה AUTOCAD מנצלת כרטיס מסך?
זו בדיוק השאלה: מה עדיף
לקחת יותר זיכרון או
כרטיס מסך טוב יותר ??
6150 נחשב לכרטיס טוב בלוח אם כדאי ללכת על הזיכרון ואם תחליט להוסיף כרטיס בעתיד עדיף שתיקח כרטיס קצת יותר חזק כמו 7600 gs
שמתאים גם לויסטה
אתה בטוח שזה 256MB ולא up to 256MB? כי יש כרטיסי מסך לשוק הנמוך שגם כן משתמשים בזיכרון של המחשב כזיכרון לכרטיס המסך.
כמו שכבר ציינו - תבדוק עד כמה התוכנות הגרפיות שלך משתמשות בכרטיס המסך וכמה זיכרון הן צורכות, ולפי זה תראה אם משתלם לך לקנות כרטיס מסך נפרד או כרטיס מסך מובנה, עם יותר זיכרון למחשב.
אני לא הכי מבין בתוכנות כאלה מסוג AUTOCAD
אבל ממש שאני חושב AUTOCAD לא משתמש בכרטיס מסך בצורה אינטנסיבית כמו שאתה חושב
בסך הכל התכנה חזקה מאוד לבנית מודלים תלת מימדיים אבל היא לא עושה אמולציה וכל מיני דברים כאלה שדורשים כח עיבוד בזמן אמת
אז (לפי דעתי הצנועה והלא מומחית) אני לא חושב שאתה צריך כרטיס מסך מקצועי
בכל מקרה 73GS יהיה יותר טוב לדעתי מאשר כרטיס מובנה
ועל תשכח שזה גם תלוי בך
נגיד שיקח לתוכנה כמה שניות בודדות להציג את התוצאה שאתה RUN (או איך שזה לא עובד - אני לא מכיר את התוכנה)
אם לא מפריע לך לכחות קצת אז לך על היותר זול
אם אתה מעוניין שזה יציג לך את זה יותר מהר לך על ה 73GS
