שאלה על המעלות מעבד שלי
היי :xyxthumbs:
מעלות המעבד שלי בד"כ בעבודה רגילה(לא משחקים וכו'..) עומדת על 45-50 מעלות...
יש לי מעבד 478 פנטיום 4 3.0HGZ , הייתי רוצה לדעת אם המעלות סבירות למעבד או לא ?
כדי שאדע אם לקנות קירור מים או לא .
תודה! :yelclap:
אפשר להוריד....יש לי במחשב של אחים שלי מעבד בידיוק כמו שלך והטמרטורה שלו נעה בין38-40 במנוחה ל50-55 במאמץ.....אתה יכול לעשות כמה דברים כדי לקרר את המחשב..
1) ניקוי אבק...בכול המחשב ובצלעות קירור של המעבד..
2)החלפת המאווררים (אם הם ישנים וכבר גמורים) או ניקויי המאווררים במארז וסידור נכון שלהם..(מקדימה מכניס מאחורה מוציא מהדלת מכניס)
3)אתה יכול לקנות קירור חדש מהקירור סטוק הרגיל אבל אם אתה לא עושה אוברקלוק והרעש לא מפריע לך במיוחד אז תישאר עם זה ותעשה מה שאמרתי...ואתה יכול גם לרענן משחה טרמית אם אתה יודע...זה אף פעם לא מזיק....רק אל תשכח לנקות את המשחה הישנה לפני זה
אני רק אוסיף ואומר שאני לא רואה שום סיבה לקנות קירור מיים אלא אם כן מתוכנן OC רציני ביותר.
פריזר 7 נדמה לי שמתאים לסוקט שלך,הוא עולה בסביבות ה-150 וגם יהיה שקט יותר מהקירור המקורי וגם עם ביצועים עדיפים
לדעתי אתה ממש לא צריך קירור מים רק בגלל שאתה רואה קצת חם פשוט תיקח פן ותעבור על כל חלק תנקה ליכלוך ואבק ותחליף גם גריז תראה שזה יעזור מאוד ואחרי זה תחזור אלינו עם תוצאות
לא רשמתי קירור מים למיטב זיכרוני....והוא יכול להחליף לאיזה זלמן נחמד או משהו....אפילו ביג טייפון אם הוא ממש רוצה קירור טוב...אבל החלפת משחה ומאווררים חדשים יעשו את העבודה מצויין למשתמש רגיל.
היי :xyxthumbs:
תודה! :yelclap:
זלמן יקרים מאוד. הפריזר 7 אם הוא מתאים לסוקט שלו יהיה הבחירה הטובה ביותר. מאוד מומלץ גם לרענן משחה טרמית שעולה 40 ש"ח פחות או יותר.
כמובן שלפני הכל כדי למנוע ביזבוז כסף,תנסה את המאוררים ואת המחשב כמו שצריך (בזהירות!)
קירור מים אני לא צריך..
רק מאוורר טוב שלא עושה רעש,אני לא עושה אוברקלוקינג , לא גיימר , רק מדי פעם משחק קאונטר סטרייק או מריץ תוכנות סריקה שמאמצות את המעבד..
ה-SpyRemover (תוכנה שסורקת פינצ'ים) העלתה לי את המעלות ל-60-63
תנו לי לינקים למאווררים טובים למעבד,המאוורר של המארז ניקיתי אותו שלשום עם נייר יבש ושימנתי אותו לפי המדריך באתר ..
ואם אפשר אז לפחות את השם של היצרן ודגם שאני אזמין במעבדה ליד הבית שלי .. ושל סוקט 478 .. פנטיום 4 3GHZ
מה התקציב? שאני יידע מה להביא לך
עריכה:
יש את הקירור הזה Zalman CNPS7000B עולה בגולדטופ 142ש"ח
הנה קישור: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11369
מתאים לסוקט שלך והוא טוב ממה שאני יודע..(יש לחבר שלי)
פריזר 7 פרו כמו שאמרתי לך...של Arctic Cooling בסביבות ה-150 ש"י יעשה את העבודה מכל הבחינות
עריכה: בדקתי והוא לא מתאים לסוקט 478
אם הוא לא מתאים שייקח את הזלמן לא? פשוט יש אותו לחבר שלי עם אותו מעבד והמעבד שלו קר מאוד יחסית...לא זוכר בדיוק טמפרטורות אבל 35-38 פחות או יותר ממה שאני זוכר והוא מתאים לו גם לסוקט..
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=34
רשום באתר שלהם שהוא לא מתאים לסוקט שלך לעומת פריזר 4 שכן מתאים ועולה 60 שח והרבה יותר שקט
לינק מנועה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3085
לינק לאתר של AC שמראה פריזר 4 כן תומך והרבה יותר שקט:
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=23
