התלבטות - GFFX או R300.
בסדר, תגניב את הכרטיס/מוצר שעולה יותר מ200 דולר אבל אם יתפסו אותך, הלך עליך...
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
חחחחחחחח... אתה טועה.
אף אחד לא יבדוק כלום במכס .
תמיד אפשר להחביא מזוודה - זה לא קשה כשיש 300 מזוודות כשאני טס לחו"ל :hat:
הם לא בודקים אותך עם אין לך 20 מזוודות!
אבא שלי יביא לארץ 5000 מצלמות אינטרנט! נראה לך שהם בדקו?!
וואו 5000 מצלמות :o
בקשר למכס שים עליהם פס... :smoke: אני העברתי מיקרוגל בלי להגיד כלום :P
disc@man העביר קליפש 4.1 בלי שישלם מכס לכן אני מאמין שתוכל להעביר GF FX בלי שישימו לב ;D .
אני חושב שה gf fx יהיה יותר טוב מכיון שהוא יוצא אחרי ה r300 .
כן 5000 מצלמות אינטרנט טובות! עם אינפרא אדום ;D יש לי אחת בחדר!! איכות טובה בשביל מצלמה כזאת :jump:
ברור שהכרטיס הבא של החברה יהיה יותר טוב. אין בו כמעט כלום שקשור אך שהוא לגיפורס 4 טי הנוכחי! הם בנו כרטיס
חדש לגמרי כמו שהיה עם גיפורס 3 ;)
ויש לי עוד 5 מצלמות כאלו למחירה ובמחיר בלי תחרות 200 ש"ח :asthanos: ;) ;D
הוא בטח העביר את כל המצלמות האלה בצורה שונה מאשר סתם לשים אותם במזוודה כי בעצם אי אפשר לשים כל כך הרבה.
במטוס הוא העביר או בספינה ?
חחחח לא הוא העיביר אותם במטוס והם היום בתיק גדול! ;)
אז מצלמה אחת צריכה להיות ממש זעירה אם זה נכנס בתיק גדול. 5000 זה עדיין המון.
and the Radeon 9000 and the pro version came after the Radeon 8500 and the LE version (now renamed Radeon 9100), guess which is better. the GeForce 4 MX 420/440/460 came after the GeForce 3 and Ti versions versions, guess which is better (the GeForce 4 MX 460 might be stronger than the GeForce 3 Ti 200, I'm not sure, but anyway, it doesn't have vertex shader and pixel shader).
I've got more if you want...
תסביר בקשה מה הקשר?
למה אתה בכלל משווה דברים שונים לגמרי?
איך אפשר להשוות בכלל כרטיסים שמיועדים לשוק הנמוך עם כרטיסים שמיועדים לשוק הגבוה? אותו הדבר שתגיד: "אבל פיאט פונטו 2003 פחות טובה מלקסוס 99"
כן המצלמות קטנות מאוד ויפות מאוד ;) אתה יכול להסתיר כזאת בחדר! ואף אחד לא ידע! :hat:
Geforce FX חייב להיות יותר טוב מR300
אם לא אז מה הרעיון של Nvida להוציא אותו.
אני מחכה לראות את R350.
