מופיעה לי הודעה שהמחשב יתכבה בעוד 60 שניות, צריך עזרה||| עריכה: נפתר!! פתרון פה!
כן זה דומה לבלאסטר הישן למרות שאף פעם לא קיבלתי אותו
יש לי windows xp service pack 2
היתה לי בעיה של טרויאן היום שעשה בעיות ולא נתן לי להפעיל כל דבר אבל העפתי אותו ואת החברים שלו בעזרת kaspersky
אבל יש דבר אחד שלא התגלה
איזה משהו אחרון שמפעיל לי הודעה של 60 שניות לכיבוי המחשב
כן נכון יש shutdown -a ואז יש זמן לחפש את מה שגורם לזה עד לריסטרט הבא
אבל פה אם אני עושה את זה אז זה לא משנה כבר כי האינטרנט אקספלורר ורוב הדברים משותקים
רק משחקים יכולים להמשיך לעבוד ואי אפשר לעשות ריסטרט מהווינדוס, רק מהכפתור ריסטרט של המחשב
מה עושים? נמאס לי כבר מהדבר הזה, איך אני מעיף אותו מהמחשב?
תודה על העזרה
פתרתי את הבעיה!!
אוקי קודם כל זה משהו שתפס את העין שלי לפני כל מה שניסיתי
שהשתמשתי בsmitfraudfix כדי לנקות את הרוגלות משורת המשימות, ראיתי בלוג שהוא מדווח על משהו בשם rootkit בשם pe386 driver
אחר כך קראתי בדיון אחר שזה יכול לנבוע כי מישהו השתיל משהו שנותן לו להשתמש במחשב
אז מה אפשר לעשות?
http://swandog46.geekstogo.com/avenger.zip
מורידים את התוכנה avenger
מחלצים לאן שהוא כמו מסמכים שלי
פותחים את התוכנה
בוחרים בenter script manually או מה שכתוב שם, זאת אפשרות שלישית
ואז מקליקים על הזכוכית מגדלת ויש תיבת סקריפט
תעתיקו לשם את הדבר הבא:
Drivers to unload:
pe386
ואז תלחצו על done
ואז תקליקו על הסמל של הרמזור
ותעשו yes פעמיים כשהוא שואל
ואז המחשב יעשה ריבוט פעם אחת ואז עוד פעם
פעמיים ריבוט
ואחרי זה מזל טוב אין לכם את השתל המעפן המפורסם הזה
באיזה אנטי וירוס אתה משתמש?
השתמשתי בקספרסקי כדי להסיר את כל הוירוסים שנכנסו לי במכה
אבל רק הוירוס של ה60 שניות נשאר
לא
קראתי בדיון אחר פה בפורום שצריך עידכון אבטחה כל שהוא מווינדוס אפדייט שפותר את הבעיה
ידוע איזה ואיך אפשר להשיג אותו בלי ווינדוס אפדייט?
לא יודע בקשר לעדכון שאתה מדבר עליו
אבל קרא כאן :
http://www.trap17.com/index.php/60-seconds-countdown-shutdown-pc_t22010.html
במיוחד את החלק שכתב שם היוזר "bureX"
ובכל אופן, נסה גם סריקה ב SAFE MODE של ה-XP, עם הקספרסקי (אחרי שעדכנת אותו כמובן, את הקספרסקי)
1.אז כדאי שתפעיל את חומת האש של חלונות, זה המינימום :)
2.אפשר להוריד את עדכוני האבטחה בצורה ידנית מהאתר של מיקרוסופט
טוב אני ינסה לבדוק באתר שלהם איפה יש קישור להורדת עדכוני האבטחה
חשבתי שהם כבר עשו את זה בלעדי לwindows update
בדיוק כמו שמורידים את זה (לדוגמה)
תשתמש בחיפוש באתר שלהם
אוף איזה באסה
עכשיו להוריד אותם אחד אחד, לא יכלו לעשות טובה ולשים אותם בחבילה אחת
טוב אני ינסה לעשות עוד סריקה עם התוכנות ואם זה לא ימצא אני יוריד את עידכוני האבטחה
ניסיתי לבדוק בווינדוס אפדייט אבל עדיין יש שם את ההגנה שרוצה רישיון חוקי
אם זה באמת וירוס, הייתי סומכת על NOD32 בעניין הזה.
ניסית את מה שאבן_כליה הציע?
כן בדקתי את מה שהוא הציע אבל זה לא אחד מהסרביסים, לאף אחד אין את הפקודה של הפעלה מחדש
עריכה: הורדתי עידכוני הבטחה
מתוך 7, רק 2 עבדו, כל ה5 האחרים עשו ריסטרט מידי למחשב
בכל מקרה עכשיו זה לא חוזר לי
חבל רק שביזבזתי על החרא הזה 3 שעות...
אני מקפיץ כי אני רוצה לומר שמצאתי סוף סוף מה נתן לאחרים לעשות לי ריסטרטים וכל מיני דברים
בדקו בתגובה הראשונה את הפתרון
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
פתרתי את הבעיה!!
אז מה אפשר לעשות?
פותחים את התוכנה
Drivers to unload:
pe386
ואז תלחצו על done
פעמיים ריבוט
עשיתי את מה שכתבת פה אבל זה עשה לי רק ריסט אחד וזה לא הסיר לי את הוירוס.....מה עושים?
