מה זה ATA וכל המספרים האלה לידו???
נגיד אני קונה דיסק קשיח WD + 8 MB CACHE שעובד ב- 7200 RPM (אני יודע מה זה)!
ונגיד אומרים ל שהוא עובד ב- ATA 133 (אני לא יודע אם זה נכון שהוא עובד ב- ATA 133 אבל סתם ראית את זה אצל אחד מהדיסיקם הקשיחים) מה זה אומר?
והנה כמה שאלות
1. מה זה ATA 133 והאם יש משהו יותר טוב מזה וכמה מהירות או מה שזה לא יהיה יש לו?
2. מה זה S-ATA והאם יש משהו יותר טוב מזה וכמה מהירות או מה שזה לא יהיה יש לו?
המיספר זה קצב ההעברה המירבי בערוץ ב MB/S.
תזכור שהדיסק עצמו לא עובר את ה 60MB/S, וזה רק במקרים אידיאליים אז המהירות של הערוץ לא משמעותית לביצועים.
רוב הדיסקים היום הם ATA100 חוץ ממקסטור שהם ATA133, אבל אין שיפור מעשי בביצועים בין ATA100 ל ATA133.
S.ATA יחליף את הסטנדרט הנוכחי וכבר יש הרבה לוחות שמגיעים עם החיבור שלו.
הוא כרגע במהירות 150MB/S (לא שזה מועיל) והכבל שלו שונה לגמרי ממה שיש היום.
יש לו רק 7 גידים ומחברים רק מכשיר אחד לכל ערוץ.
איזה כבל מתחבר מימין לחיבור ה-ATA?
אוקיי...
תודה על ההסבר
אני הבנתי ש-S-ATA עובד ב-150 MB/S
אבל כמה עובד ה-ATA 100 ו-ATA 133?
הוא אמר:
הוא רק אמר ש- S-ATA עובד ב- 150 MB/S
הוא לא אמר בכמה ATA-100 ו- ATA133 עובדים...
הוא אמר:
המספר זה קצב ההעברה המירבי בערוץ ב MB/S
אין לי מושג. לפי המראה של הלוח הזה זה איזה דגם נסיוני ולא משהו סדרתי.
כן... הבנתי מה זה המספר
אבל השאלה כמה הוא המספר? כמו 100 MB/S (דוגמא)
כמה זה ATA 100
וכמה זה ATA 133?
תעבוד חזק חזק על הבנת הנקרא.
ATA100 = 100MB/S
ATA133 = 133MB/S
שמע אני לא מבין בדברים האלה...
אני שאלת מה זה כי לא הבנתי.. אם אתה לא רוצה אתה לא חייב לענות
אבל אם אתה עונה אז בלי הירידות האלה...
מה שאתה עושה זה סתם מעצבן אז עדיף שלא תענה בכלל
סלח לי אבל התשובה היתה רשומה מאוד ברור ואנשים טובים הפנו אותך אליה פעמים.
יותר מזה אני לא יכול לעשות.
נראה לי שזה במקום החיבור של הסוללה העגולה (שלא קיימת)
