עד כמה חשוב ה-ms למשתמש סטנדרטי?!
סרטים בעיקר.. וגם קצת משחקים.. לא יותר מידי..
אם זה בעיקר לסרטים תשקול לקחת 19" מסך רחב,
רוב הסרטים היום שאתה משיג (בצורה חוקית) מהאינטרנט, באים ב WS.
אני עם 1730S ישן יחסית של LG עם זמן תגובה שאני רוצה להאמין שהוא BTB 12ms ורואים עליו פשוט מצויין כל סרט וכל משחק
במחירים של היום לא קונים מסך עם זמן תגובה של יותר מ- 8MS
זו היתה רק דוגמא ז'אקו.
ושוב,אתה נתפס לעניין ה-MS. אף אחד לא יכחיש שה-Dell2007WPf (אם לא טעיתי בשם) מסך מעולה גם ולמרות שיש לו 16ms
אני יודע שזו הייתה רק דוגמא - אבל שלא יחשוב או שיוטעה ויקנה היום מסך מתחת לסטנדרט
ולא אמרתי שה-MS קובע איכות
ד"א בקשר לMS
עכשיו הMS הכי נמוך שיש בשוק הוא 2MS
מתי שהוא נגיע ל0MS?
לא חושב...
אבל שים לב שהנתונים הללו עם GTG עד כמה שהבנתי
ל-0 ממש בטוח לא
אבל קרוב לזה אני מאמין שבעתיד כן
אין צורך להגיע ל0.
מספיק שה BTB ירד לכיוון ה2 וזה כבר יהיה הרבה יותר טוב.
2ms מספיק נמוך ולא צפוי שירדו בשנה הקרובה מתחת ל 1ms. העתיד צועד כלפי טכנולוגיות אחרות בכדי לשפר
את חווית הצפיה של מסכי LCD. אם עד היום התבססו החברות בעיקר על OverDrive ו RTC בכדי להאיץ את
המסכים שלהם לזמני תגובה מהירים התברר בדיעבד כי זמן התגובה אינו עוד הגורם למריחות במשחקים וסרטים.
כיום הבעיה היא הדרך בה פועל ומעדכן מסך LCD את הפיקסלים אשר במסך.
במסכי CRT ישנו קצב סריקה מהסיבה שישנו תותח אלטרונים אחד בלבד (בעצם יש שלושה לכל אחד מהצבעי היסוד).
תותח זה צריך לסרוק את כל הפיקסלים במסך בכדי להציג אותם(פגיעת אלקטרון בזרחן ע"ג המסך יוצרת את האור של הפיקסל).
מרגע הפגיעה של אלקטרון בזרחן ע"ג זכוכית המסך הזרחן מתחיל לדעוך ולספק פחות אור. אם קצב הסריקה של המסך הינו 60Hz
יעברו עוד 1/60 השניה עד שהוא יואר שוב ע"י פגיעה מהתותח אלקטרונים.
מכן אפשר להבין למה כאשר מסכי CRT מכוונים על 60Hz רוב האנשים מקבלים כאב ראש, קצב הסריקה איטי למדי והמוח צריך לעבוד
יותר קשה בכדי ליצור לנו בראש תמונה מההבהובים ע"פ המסך.
ובכן הפיתרון הוא להעלות את קצב הסריקה אשר משפר את חווית הצפיה במסכי CRT.
עד כאן למסכי CRT, מסכי LCD עובדים בדרך שונה לחלוטין בצורה של מטריצה אקטיבית.
לכל פיקסל במסך LCD ניתן לגשת באופן יחידני אם אנו יודעים את כתובתו, לדוגמא הפיקסל בפינה הכי שמאלית עליונה נמצא בנקודה 0,0
על צירי ה X ו Y בהתאם. משום כך ניתן לשנות את הפיקסל הנ"ל בלי לגעת בשום פיקסל אחר, כל המסך נשאר זהה ואילו רק הפיקסל הנ"ל
משתנה. אילו רציתי לשנות את הפיקסל הנ"ל במסך CRT היה מתעדכן כל המסך בגלל תהליך הסריקה ואילו במסך LCD אין שום שינוי
בפיקסלים האחרים, הם לא יתחילו לדעוך כעבור אלפית שניה וכו. כמו כן הפיקסלים שמשתנים עושים זאת תוך זמן התגובה אשר מוגדר
לאותו מסך ה LCD ובמקרה שלנו נניח שמדובר ב 2ms.
ובכן נעקוב אחרי המסלול שעובר פיקסל במסך CRT כאשר בוחרים בצבע מסוים ולאחריו בצבע אחר תוך שני תמונות רצופות:
תותח האלקטרונים פוגע בזרחן ומאיר את הפיקסל ל 1/60 השניה(כאשר מדובר ב 60hz), מיד לאחר מכן מתחיל הפיקסל לדעוך
ונהיה חשוך ואילו כעבור 1/60שניה מואר הפיקסל מחדש והפעם בצבע אחר, כפי ששמתם לב הפיקסל עבר בדרך מצב של חושך
מכיוון שמצב זה היה כה מהיר אנו לא רואים זאת בתמונה.(המוח כן שם לב לכך)
במסך LCD יתבצעו הדברים כך: הפיקסל מקבל הוראה להציג צבע מסוים ומציג אותו תוך 2ms או 1/500 השניה (באופן אידיאלי)
עתה עוברת 1/60 שניה שהוא הזמן בו מתרענן מחדש המסך אשר פועל ב 60Hz והפיקסל נשאר זהה בצבע ובחוזק התאורה
בניגוד למסך ה-CRT. עתה הוא מקבל פקודה לשנות צבע ומבצע אותה שוב תוך 1/500 השניה. בניגוד ל CRT בו התרחש המעבר כך:
אור->חושך->אור במסך LCD מתרחש המעבר כך אור->אור.
כאן נעוצה הבעיה של מסכי LCD. מכיוון שהמעבר מתרחש בלי החלק החשוך נוצר מצב שבו המוח שלנו זוכר את הפיקסל הקודם
בצבעו למרות שהוא כבר השתנה ולכן אנו רואים מריחות, המריחות לא באמת שם אך המוח שלנו מייצר אותם עבורנו*.
מכיוון שכך מדובר במצב מאוד סוביקטיבי, אני לא יראה מריחות ומישהו אחר כן יראה אותם באותו מסך!
מכיוון שבמסך CRT ישנו פרק זמן קצר מאוד בו מוצג חושך במקום הפיקסל זמן זה נותן למוח שלנו יכולת "לשכוח" את הפיקסל
הישן ומשום כך אנו לא רואים מריחות ע"ג המסך.
כפי שציינתי בהתחלה מטרת היצרנים עתה היא לא להקטין את זמן התגובה אלא לשלב מספר מערכות שאמורות לחקות את הדרך
בה פועל מסך CRT ע"י הכנסת פסים/פרימים מלאים שחורים בין תמונה לתמונה. טכנולוגיות אלא נקראות BFI.
ישנה עוד טכנולוגיה של סאמסונג אשר נקראת MPA ומטרתה להוסיף עוד פרימים לתמונה בכדי להגדיל את קצב התמונות ל 120/100hz.
לא מדובר בחיבור למחשב ב 120/100Hz אלא מעבד מיוחד במסך אשר מוסיף את הפריים על סמך התמונה הקודמת והתמונה הבאה
בשיטת אינטרפולציה.
לעוד קריאה בנושאים שקשורים:
CEBIT 2006 בה הוצגו מספר מסכים עם הטכנולוגיות החדשות: http://www.tftcentral.co.uk/articles/cebit2006.htm
עוד על טכנולוגית BFI ואיך היא עובדת ופירוט הבעיה שהצגתי כאן: http://www.tftcentral.co.uk/articles/content/benq_fp241w_3.htm
מסך ראשון בעל טכנולוגית AMA-Z אשר לקוחת חלק מ MPA וחלק מ BFI:
http://www.behardware.com/articles/646-1/benq-fp241wz-1rst-lcd-with-screening.html
טלויזיה של סאמסונג בעלת טכנולוגית MPA:
http://www.behardware.com/articles/641-1/1rst-lcd-at-100-hz-the-end-of-afterglow.html
*תופעה זו בה המוח"זוכר" את הפיקסל הקודם נקראת באנגלית "retinal persistence".
אין צורך להגיע ל0.
מסכים איתך
טוב לדעת Bagheera :xyxthumbs:
