ספק כוח + מארז (ב 500-600 ש"ח)
שלום חברה מה שלומכם?
חברה אני ממש צריך את עזרתכם, יש לי מארז וספק מאפנים במיוחד, הם עושים רעש
של מטוסי סילון( אפילו יותר), לכן אני רוצה להחליף אותם
אבל למרות החשיבות הגדולה לשקט חשוב לי גם הטמפ'
יש לי מחשב עם:
AMD 3000 ATLON 64bit
לוח אם MSI K8-NE0 (ללא מאוררים, החלפתי אותם לקרור פסיבי של ZALMAN)
כרטיס מסך 6600GF של MSI
הטמפ שלי היום הן:
35C - 42C למעבד
31C - 42C ללוח אם
30C - 42C לכרטיס מסך
חברה אני אשמח לרעיונות, אני גר באזור חיפה, כך שחינות כמו KSP, נועה מחשבים, IVORY נמצאות קרוב
אשמח אם הקניה תהיה מהן (עדיף IVORY)
ANTEC SONATA 2, המחיר קצת יקר בשבילי, אבל נראה אם אני לוקח אותו
השאלה שלי איפה פתחי האורור שלו מקדימה???
כמה הספק שלו שקט???
אפשר בבקשה עוד הצעות
אם אתה רוצה להוסיף עוד 100 ש"ח יש P150 ששקט ממנו בהרבה ובא עם ספק שקט הרבה יותר ואיכותי הרבה יותר.
אני מניח שזה כבר נהפך ליקר מאוד.
ה-SONATA מארז בהחלט טוב למחירו. אם זה עדיין יקר לך מדי היתי שוקל לקחחת שילוב של FSP 350 GLN עם 6A19 כאשר המאוררים של המארז מוחלפים במאוררים שקטים של AC.
כל הסיפור כולל החלפת המאוררים צריך להגיע לסכום של 500 ש"ח
הספק של ה - P150 טוב יותר משל ה - SONATA 2 והוא מאוורר יותר, לגבי השקט שניהם שקטים להחריד ולדעתי אין צורך להשוות אותם בזה.
אבל ה - P150 זו חריגה גדולה מדי וה - SONATA 2 עוד איכשהו יכול להתאים לפותח הדיון.
מסכים. וכמו שאמרתי זו אכן כבר חריגה גדולה מדי. ההצעה שלך טובה במסגרת התקציב הזה.
אם גם החריגה לסונטה לא מתאפשרת אפשר ללכת על ההצעה השניה שלי,מארז פשוט של Compucase והחלפת המאוררים שלו לשקטים יותר+FSP 350GLN.
ראוי לציין שאין שום ספק שהסונטה והספק שלו עדיפים
עוד משהוא קטן בבקשה, ממה עשוי ה SONATA ? אלומניום?
וממה עשוי ה COMPUCASE?
ה - COMPUCASE עשוי מפח וה - SONATA 2 מפלדה.
איזה חומר עדיף?
אלומניום? פלדה? פלסטיק?
COMPUCASE 6AR6 NO PS ALUMINIUM
וספק של EZCOOL 400W?
הכי טוב אלומיניום ואחר כך פלדה ובסוף פח, אבל ההבדל המרכזי בין אלומיניום לפלדה הוא רק המשקל.
המארז והספק שהצעת לא משהו.
ANTEC SONATA 2 יהיה הכי מומלץ.
ההצעה הזאת היא כנראה הטובה ביותר אם אתה רוצה להשאר עם עודף בכיס.
חברה תודה רבה אני חושב שאני אקח את ה SONATA, אבל שאלה קטנה לי
אם כמה מאורירים הוא בא?
חלק מהמקומות נותנים רק מאורר מאחורה, וחלק נותנים מאחורה וקדימה, ומצאים להוסיף מאורר לכרטיס הגרפי
בקיצור כמה מאורירים נראה לכם שצריך להיות בשביל לשמור על הטמפ' שיש לי היום (אבל לא לשכוח, שאני נורא רוצה שקט אבל לא על חשבון ביצועים)
תודה חברה
לפי האתר של אנטק המארז מגיע עם 120mm אחורי כטנדרט וזהו.
יש לך אפשרות להוסיף עוד 120mm קידמי
92mm בתעלת האויר כדי לקרר את המעבד
80mm כדי לקרר את ה-GPU
מה להוסיף? חשוב מאוד להוסיף עוד 120mm אחד ככה שסה"כ יהיו לך 2X120mm אחד מקדימה שמכניס ואחד מאחורה שמוציא,זה אמור להספיק.
אם יש לך כ.מסך שפולט המון חום ואין עליו קירור מתאים אולי תשקול להוסיף עוד 80mm
איזה מאורירים כדי להוסיף? (איזה חברה אני מתכוון - שוב שקט חשוב אבל לא על חשבון ביצועים)
