שיוף מכסה מעבד AMD3200+
מישהו מהפורום ניסה זאת? :-\
ישנם מדריכים המסבירים זאת?
המעבד הוא בסוקט 939..כיצד להימנע משבירת רגליי מעבד? :nixweiss:
אולי אני לא מעודכן, אבל מה יתן לך שיוף המכסה?
העברת חום טובה יותר
ראיתי על זה פעם מדריך באקסטרים סיסטמס. חיפשתי את זה עכשיו ולא מצאתי.
רק שתדע, חבר שלי ניסה את זה על מעבד אינטל והוא הלך לו.
ראיתי לזה מדריך באתר
http://www.ocm.co.il/
לא יודע אם האתר פעיל או לא אבל שיהיה.
אתר לא פעיל !
מדוע נהרס המעבד? ואיזה מעבד זה היה?
קשה לי להאמין שזה ייתרום לך בצורה משמעותית..
חבל לפי דעתי על הזמן שלך.. אין בזה גם שום הגיון שזה יעביר חום בצורה טובה יותר..
העברת החום תלוייה בחומר שממנו הכיסוי עשוי.. אולי אם תנקה אותו ממש טוב עם אלכוהול ותמרח משחה תרמית הכי טובה שיש בכדוה"א.. זה יעזור..
זה מוריד את הטמפ', לא משהו דרסטי (4-7 מעלות )
וכמובן שאחרי LAPPING אתה מאבד אחריות על המעבד :)
יש מידע על הנושא בפורומים בחו"ל
אתה גם יכול להוריד את המכסה הזה(הIHS) על ידי חום וסכין חדה מאוד. כמובן שזה לא כזה קל ואפילו דיי מסוכן אבל אם תצליח אז זה ישפר לך את הטמפרטורות בצורה דיי נחמדה(בין 10 ל15 מעלות פחות)
כמובן שכמו שנאמר זה יוריד לך את האחריות לצמיתות ולא תוכל להחזיר את ה"מכסה"
ככה שאם אין לך שום בעיה רצינית עם הטמפרטורה וזה לא מפריע לעבודה תקינה של המחשב אני לא רואה שום סיבה להוריד את הIHS(אלא אם כן אתה אוברקלוקר מטורף, מה שלא נראה לי.)
אין אחריות כבר מזמן...
סתם הייתי רוצה לשפר את הטמ"פ...
הורדת מכנסה מעבד מסוכנת.
במצב זה ניתן לסדוק את הליבה בקלות. :-\
לא שווה להסתכן בשביל עוד כמה מעלות בודדות...ולגבי הרגלים או שתשאיר אותו על הלוח או שתמצא משהו רך לתקוע אותו בפנים (ספוג או משהו בכיוון)..
ואם להוריד בכלל את המכסה של המעבד ולשים את הקירור על הליבה? או שעדיף כבר לזרוק את המעבד וזהו?
אם תוריד את הסינק של המעבד תצטרך לקמבן שהקירור ירד יותר למטה ויגע בליבה...
אל תוריד את המכסה
אם אתה מדבר על מעבדים שהליבה היא קטנה כזו בגודל של כ1ס"מ אורך - אל תיגע .
אם אתה מדבר על מעבד גדול (מכסה למעשה) עם הדפסה עליו , כמו צ'יפ שיש על הלוח - אז זה בסדר .
עושים עם מראה (משום שהייא שטוחה) תכנס לחנות מראות ותבקש שיחתכו לך ריבוע של בערך 4X4 .
תקנה נייר ליטוש בגדלים של מ 200 עד 1200 או יותר , ותלטש לאט בתנועה סיבובית כשאתה מקפיד לא ליצור משטח יותר עקום ממה שהיה :- X
גם arctic silver 5 יעזור להוריד טמפ'
