שאלה בקשר בין מ'ס מאווררים למהירותם...
תראו שמתי לב שכאשר יש יותר מאווררים במחשב כך מהירות המאוורר של המעבד ואלה שמחוברים ללוח יורדים האם זה בגלל המספר של המאווררים הנמצאים במחשב
לפי מה שאני חושב זה בגלל שיש צריכה יותר גדולה מהספק ולכן הוא מחלק את זה
האם אני צודק??
אם לא מישהו יכול להסביר לי איך זה הולך
קצת פרטים על המפרט שלך יכולים לעזור.
יכול להיות שהמאוררים מכוונים את עצמם לפי הטמפ', אתה יכול לבטל את פעולה זאת בביוס, תלוי איזה לוח יש לך.
יש לי פנטיום 4 2.0
לוח של DFI
זיכרון 256
ו60GB
או שיש לך יותר מידי מאוררים במחשב או שיש לך ספק לא ברמה.
יש לי סך הכל 3 מאווררים ואת של המעבד אבל אני לא יודע את פרטי הספק כי לא רשום עליו
ממש לא בכיוון.
פשוט הטמפרטורה יורדת, ולכן מאוורר המעבד עובד על פחות RPM
אלה הטמפרטורות שלי נכון לעכשיו
לוח אם 25
מעבד 38
דיסק קשיח 30
המאווררים שמחוברים ללוח
של המעבד RPM1997(הוא מגיע בערך ל 3300...)
ועוד סתם מאווררRPM 2500
זה טוב??
ממש לא בכיוון.
איך יכול להיות ? אין ללוח שלו את האפשרות של רביעת הrpm לפי הטמפ', אני מתאר לעצמי שזה לוח ישן.
פשוט מאוד תראה מה שהוא כותב.
לוח אם 25
מעבד 38
דיסק קשיח 30
זה טוב??
וגם
האם אני צודק??
אם אתה אומר. בכל זאת לי זה לא נראה הכי הגיוני.
חחח תסבכתם אותי לא הבנתי קיצר מה קורה עם כל זה טוב או רע?
זה בסדר, אין לך מה לדאוג.
אני לא מכיר ספק שעושה חלוקת מתח כזו. אם זו הייתה בעיה חשמלית כל המחשב היה קורס, ולא רק המאווררים.
אם אני צודק, נתק את המאווררים המיותרים ותן למאוורר של המעבד לעבוד בתנאי מאמץ ותראה שהוא יעבוד על RPM גבוהה.
