זקוק למפרט (לא משנה לי אם מבוסס INTEL או אם מבוסס AMD) ב7000 ש"ח כולל מסך.
אני מעדיף מסך 19"...
בלי עכבר ומקלדת, בלי צורב, ובלי שום ציוד הקפי חוץ מDVD...
תודה לכל העוזרים..
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - [479 NIS] 1
Motherboard : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) - [890 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory - [992 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [723 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9500 64MB DDR Retail VideoCard - [1,099 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Black ! - [310 NIS] 1
Monitor : 19'' LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hub - [1,747 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [350 NIS] 1
סך הכל:6645
דבר ראשון חכה לרדאון 9500 פרו שיעלה כמנראה 100-150 ש"ח יותר
דבר שני יש חנות שבה אתה יכול למצוא זכרונות 2700 מצויינים לOC ב150 ש"ח פחות
תודה אחי, אבל נראה לי שאני אלך על מעבד יותר חזק, ואני לא צריך 80GB בינתיים אני חי עם 20 יפה מאוד כך ש40 או מקסימום 60 אני אקנה... והספק כוח די עלוב...
עוד הצעות?
הספק מצוין, אמנם 300, אבל מצוין.
למה רדיאון 9500? הTi4200 של לידטק, עולה 160 שקל פחות, ומספק בדיוק אותה סחורה.
לא צריך חצי ג'יגה זכרון, 256 מגה מספיק מאוד.
תשנה את ההארד דיסק לWD 40/60 ג'יגה (זה בגלל שלוש שנים אחריות שהם מציעים בניגוד למתחרים) ואם זה לא חשוב לך (וזה צריך להיות חשוב) אז SeaGate/MAXTOR. לבחירתך.
איך המפרט הזה?
AMD 2200
VOLCANO 6CU
GIGABYTE 7VAX
ENERMAX 710B
ENERMAX 350W
TEAC 1.44
LITEON DVD X16X48 BLACK
LEADTEK TI 4200 AGP X8
WD 40GB 8MB CACHE
LG F900B
איך זה??
נו אז איך המפרט שהעליתי??
שכחת RAM
אופס... מצטער.... SAMSUNG 512MB 400MHZ
מצויין אבל שלי עדיף
היתרונות היחידים של הפרט שלך הם מעבד מהיר יותר שכיום אין לו ממש שימוש
מארז טוב יותר והיטסינק
ויש לך בפרט שנתתי לך מקום להכניס את ההיטסינק ועדיין ישאר לך קצת כסף בכיס
הכרטיס מסך שלי ישאר אצלך עוד הרבה זמן
ואת המעבד תשדרג עוד שנה לAXP 3100+ חזק פי 2 מהנוכחי
נ.ב
אם תוריד מהמפרט שלי את ה80 גיגה ל40 אני חושב שתוכל להכניס את המארז ואז אם אתה רוצה תוסיף למעבד קצת אבל עדיף לחכות (לדעתי)
עדיין, ה4200 עדיף על ה9500 (לא פרו). הם דיי זהים בבצועים, והTI זול בכ150 שקלים.
המפרט שלך מצוין, באמת,
Lev-UFO-Child - אתה לא צריך להתעקש, על טעות.
תבין אתה
אני דיברתי על הפרו
אני יודע טוב מאוד שה9500 שהרגיל ברמה של ה4200 ולא פלוס מינוס אלה רק מינוס
אבל ה9500 פרו שיעלה כמו שTI4400 אני משער טוב פי כמה מהTI4600 כשמשתמשים בAA
שלא נדבר שיש לו תמיכה בדירט קראפ 9
אם תקרא טוב
אני הצעתי לו לחכות קצת לפרו
שמתי את הרגיל רק בגלל שהשם והמחיר די דומים
וכמובן בגלל שהפרו עוד לא בארץ
אבל אני משער שעוד כשבועיים הוא יהיה זמין למכירה
חנויות אמרו לי שה-9500PRO כבר הגיע לארץ אבל מעקבים אותו משום מה במכס.
תמיד המכס הזה הורס, למה צריך לתקוע שם כל דבר.
המחיר שלו על ה-9500 הוא יותר ב-20$, שזה בערך 100ש"ח ישראלים (אפילו פחות).
ככה שהוא יכול לעלות גם איזה 1150 או 1200.
eXtrem OC rig
AMD Athlon XP 2400+ 1260
EPoX 8RDA+ 690
Twinmos 400Mhz 256MB x2 1080
Seagate Baracuda IV 40GB 7200RPM ATA-100 520
Radeon 9500 Pro N/A (approx. 1300)
Total 4850
the stock HSF will most likly won't be enough for overclocking (well at least not enough to hit 2.3Ghz) so select the HSF you want:
Thermalright SLK 800 302 (80mm fan needed)
Thermalright SLK 600 222 (60mm fan needed)
or my favorit
Ventec AeroFlow 164 (comes with 70mm T.M.D. fan)
both of the SLKs come without a fan, you can go for the extrem version which comes with a delta, but unless you're deaf, I don't recommend it (because you will be).
I'm sure you can add a case PSU and a monitor for less than 1850
*all the HSF prices are from pandas (please to kill me, PCTip sucks, ok?), everything else is from KSP.
EPoX 8RDA+ 690
הלוח הזה בעייתי, עדיף ללכת על Asus A7N8X למרות התוספת המשמעתית במחיר.
