Refresh Rate - מה זה בדיוק ?
well it's not really at the same time, it's only really at the same time in passive matrix LCD (like the ones in digital clocks), in active matrix LCD every red, green and blue part of a pixel get an electric current which charge a capacitor, the capacitor hold the current to keep the liqud crystal untwisted until the next refresh cycle. it's easy to see that once a capacitor is charge enough (obviously not fully or even close to that as that will take alot of time. to fully charge a capacitor you need infinit amount of time) you can move to the next capacitor. anyway, it's so fast, that comperring to a normal CRT screen, it's simultaneously. just like multi-tasking isn't really simultaneously (unless you got a multi processor system and an OS that supports it).
I recommend you read this one
http://www.howstuffworks.com/lcd.htm
הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה שבגללה התמונה נעשית מטושטשת כאשר מעלים את הרזולוציה היא בגלל שמסכי LCD פחות חדים (הפיקסלים פחות צפופים) וכאשר מעלים את הרזולוציה, דברים נעשים קטנים יותר - ולכן פחות חדים בגלל שהם מתפרסים על פחות פיקסלים שהמרחק בינהם הוא גבוה יותר ממסכי CRT
זאת רק השערה... אבל נשמע הגיוני, לא ככה? :)
רגע. אני גם על קזולוציה של 768X1024 ואני מחפש מסך חדש אז איזה קצב ריענון מומלץ לכזאת רזולוציה?
ברזולוציה הזאת אין בעיה עם מסכי LCD.
הבעיה מתחילה כשמתחילות הרזולוציות הגבוהות שאליהם המסכים האלה לא יכולים להגיע
