קיבלתי את ה-DELL 2007WFP שלי היום--> מדהים
דימשקי, לא הבנתי מה ההבדל בין מה שאתה עשית לבין מה שאני עשיתי שאצלך אפשר לעקוף את החסימה... אתה יכול להסביר?
תודה.
דימה לא פה. הוא הלך, הוא אמר שהוא יבוא אחר כך.
הוא הסביר לי אבל אני לא הבנתי אז תחכה לו טוב?
  • תגובות 31
  • צפיות 11k
הייתה קונה CMV לא היה לך בעיות כאלה!
לא שולחים 2 הודעות ברצף, אפשר לערוך. והוא הסביר לי בפרטי.
מה לערוך, איך לערוך? זה לא רק למנהלים? :s07:
לא.
אתה יכול לערוך את ההודעות שלך, במקום לשלוח 2 ברצף. יש לך כפתור 'עריכה' בפינה העליונה בצד שמאל של ההודעה.
ואיך רואים במסך שלך סרטוני High Definition?
למשל מהאתר הזה אתה יכול לנסות לבדוק סרטונים (כדאי עם WMPlayer 11 heb):
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/musicandvideo/hdvideo/contentshowcase.aspx
מסתבר שכל ההבנה שלי הייתה שגויה.
הסרטים מהאתר עם הדוגמיות של 720P נראים פשוט מדהים! אני ציפיתי לאיכות ירודה כמו בקבצי ה-HDTV שלי, אבל נשארתי עם פה פעור.
עד עכשיו הייתי בטוח שסדרות טלויזיה המגיעות בתקן HD-TV הינן גם HIGH DEFINITION, הרי ש-720P חשבתי שזה ה-HD הנמוך ביותר. אולי זה 720i ? למרות שממה שהבנתי תכני HD מגיעים רק ב- 720P, 1080i, 1080p. ו-480 למשל, זוהי איכות DVD.
אז איך זה שסדרות ה- HD-TV נראים כל כך גרוע, בעוד שתכנים כמו מהדוגמיות נראים כל כך מדהים? ממש תעלומה.
בכל אופן תודה לך, מצאת לי תקווה חדשה.
(ד"א התוכנה בה אני צופה בסרטים היא BSPLAYER. את ה- WMP11 אני לא יכול להתקין מסיבות כאלה ואחרות).
אין בעד מה :xyxthumbs:. אכן, הפירוט, החדות והצבעים עם הסרטונים הללו זה עולם אחר...
אולי ניסית סרטים מסוג DVD Rip שהם מעט מטושטשים. גם בצג שאצלי לפעמים רואים שההמרה מ-DVD לא מוצלחת ומכיוון שהצגי LCD מציגים את הסטרים באופן יותר מפורט מ-CRT רואים את הטישטושים (וזאת הבעיה הכי קשה למי שרוכש היום LCD-TV מגודל 27" ואילך שכן יס והוט מתאימות את הרזולוציה ורוחב הפס לטלוויזיות CRT משובחות ולא ל-LCD שרגישים לדפקטים הללו. בינתיים לא משתלם לרכוש LCD לסלון אלא אם עיקר השימוש בו הוא ל-DVD).
הסרטונים אלה עם פורמט 720p, 1080i ו-1080p הן דוגמיות ל-High Definition בסגנון Blue Ray ו-HD-DVD.
גם ל-QuickTime יש טריילרים כאלה מהאתר של אפל - נסה גם אותם.
האם ניסית לצפות בכותר DVD מכונן ה-DVD שבמחשב שלך?
אה ושכחתי לכתוב שעם התוכנה VLC media player ניתן לשנות בקלות רבה את הקונטרסט, הרוויית צבע והגאמה - זה גם משפר את האיכות הקולנועית. אבל התוכנה מקרטעת לפעמים עם סרטוני ה-HD הנ"ל.
עדכון:
אוקיי גיליתי מה הבעיה. מסתבר שהבעיה הייתה בתוכנה בה השתמשתי להפעיל את הסרטים. את התוכנה כיוונתי בזמנו כשהתשמשתי ב-CRT אשר היה אצלי כבר קרוב ל6 שנים והתחיל לזייף. כנראה שההגדרות לא התקבלו טוב על ה-LCD. בכל אופן, התקנתי את BS-PLAYER מחדש, את WMP11, ואת VLC, ועכשיו הקבצים נראים מעולה, כמעט כמו ב-CRT. הצבעים באמת מעולים, ויותר טובים מה-CRT, אבל החדות עדיין לא מגיעה לזו של ה-CRT.
אחרי שקראתי על זה קצת חומר- בעיקר ב- BEHARDWARE:
התופעה הזאת של ה"טשטוש", או אי חדות, והעניין של צבעים "זזים" נקראת TWINKLING, או בעברית- נצנוץ.
זו תופעה מוכרת שפוקדת את כל מסכי ה-LCD. היא מוגברת ומורגשת בעיקר בפאנלי IPS ו- PVA למשפחותיהם השונות, קצת מופחתת ב-TN, והפאנל שמצליח להתמודד עם הבעיה בצורה הטובה ביותר ואף קרוב ל-CRT הוא P-MVA.
NVIDIA (גם ATI, אבל בצורה פחות מוצלחת) כבר התחילה לייצר בגרסאות האחרונות של הדרייברים שלה (9x.xx) "פתרונות" שונים כמו הפחתת רעשים ושיפור חדות. BEHARDWARE מהלל את השיפורים האלה, אני ניסיתי אותם וזה די שווה לת*ת. בכל אופן NVIDIA טוענת שהיא הולכת להיכנס חזק לתחום הזה של שיפור והעלמת הבעיה.
EIZO GUY:
ניסיתי בעבר גם את הסרטונים של APPLE, הם אותו הדבר פחות או יותר. מה שמוזר, זה שסרטונים של 1080P היו מקרטעים לי במסך הישן, וחשבתי שזו בעיה של מעבד, אבל במסך הזה הם רצים חלק. אני משער שזה בגלל שהמסך לא מסוגל להציג 1080P, הוא מציג את הסרט באיכות של 720P ובגלל זה הוא רץ חלק.
ניסיתי במיוחד בשבילך =) לצפות ב-DVD מקורי בכונן ה-DVD, ולא תיארתי לעצמי שסרט DVD יכול להיראות כל כך טוב. האיכות המוצגת היא טיפה יותר טובה מהרצת HD-TV, ויותר טובה מהרצה על הטויזיית CRT 29" שלי.
לצערי סרטים באיכות DVDRIP פשוט unviewable בשבילי. לכן אני אאלץ לראות רק סדרות טלויזיה, עד שאני אמצא סוף סוף תכני HD אמיתיים של סרטים. אז אני פונה שוב למי שיודע איפה להשיג כאלו- בבקשה כתבו לי בפרטי. אני אעריך את זה מאוד.
ה-VLC ממש מסובכת :silly: אני לא מוצא איפה אפשר לשנות שם דברים, אבל מצד שני לא הקדשתי לכך הרבה זמן.
מצד שני, ל-MP הקדשתי הרבה זמן, ולא מצאתי שם בכלל איפה אפשר לשנות ASPECT RATIO, איפה אפשר להבהיר את התמונה ושום כלום.
גם ב-BSPLAYER זה לא ממש מסתדר לי.
איך אתה מציג 1080p?
המסך הזה בכל לא מגיע לרזולוציה כזאת
אתה יכול להרחיב?
E700B מסך תקציבי לחלוטין. יש לי אחד כזה. מעניין איך ה DELL מול ה F900P שהרבה יותר רציני מה E700B (גם אותו יש לי).
כי סדרות שאתה מוריד מהאינטרנט הן (ברוב המקרים) תוכניות שהוקלטו משידורי HD אבל נשמרו בדיוק כמו הקלטות משידורים רגילים.
לפעמים הרזולוציה תהיה גבוהה יותר מההפצות הרגילות, אבל איכות HD אמיתית זה בטוח לא.
פרק של תוכנית באורך ממוצע באיכות HD תופס יותר מ1GB.
אני לא הרגשתי בהבדל גדול במיוחד בין ה-E700B ל-F700P שהספקתי לראות לכמה דקות. יכול להיות שיש הבדל משמעותי בין ה-F700P ל-F900P את זה אני לא יודע.
בכל אופן המסך הזה איכותי מספיק מול מסכי MAG,ACER,SAMSUNG השונים שמוכרים אותם כל כך הרבה (מי שעוד קונה CRTא).
fighter:
כמו שכתבתי למעלה, אני לא חושב שהמסך באמת מציג 1080P אלא כאשר אני מפעיל קובץ של 1080p הוא משנה אוטומטית את הרזולוציה ל-720p ומציג את הסרט.
אני חושב כך גם בגלל שאין הבדל גדול באיכויות של שני הקבצים, וגם בגלל שלפי הפעלתו על ה-CRT הסרט קירטע, וכאן הוא לא.
על מנת להגדיר ב-VLC פרמטרים שקשורים בניגודיות, רווית צבע וגאמה ועוד צריך לעשות: הגדרות > Extended GUI (או Ctrl + G) לבצע Enable והכל בהישג ידך. לשינוי יחס תצוגה בוחרים בפקודת וידאו בזמן הניגון. כן זה נגן מסובך אבל הכי משוכלל בשוק מבחינת אפשרויות.
בWMP11 אפשר גם לשנות הגדרות דומות אבל יש פחות: פועל כעת > שיפורים > הצג שיפורים > הגדרות וידאו. לא מוצא אפשרות לשנות יחס תצוגה אולי מישהו אחר כאן יודע.
ב-BSPLAYER זו בעיה לשנות פרמטרים דומים (ייתכן משום שהדבר תלוי בקודק DIVX של הסרט כך שבקבצים רבים הפרמטרים הנ"ל נעולים לשינויים).
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
בשחור סטטי התכוונתי לשחור שנמצא באובייקטים שלא זזים, כמו למשל תמונה. שם השחור הוא עמוק ומעולה.
בשחור דינאמי התכוונתי לאובייקט שזז, כמו למשל שומר מסך, משחקים שונים בו מראים את הספונסרים של המשחק באמצע, ומסביב רקע שחור וכו'.
זהו, שמסכי ה-IPS אמורים להראות נחיתות בגלל הניגודיות שלהם. אבל בקטע הזה אין שום בעיה.
זה כל האיכות של הסרט מפריעה. כאילו הסרט הוא משחק שהפעלתי אותו ברזולוציה נמוכה מהטבעית- כך זה נראה.
ביקשתי מהחנות שתעשה את הבדיקה של ה- SERVICE MENU, כדי לראות איזה פאנל יש במסך. כך שידעתי מראש מה אני קונה.
ד"א- לא כל המסכים שמיוצרים במקסיקו הם IPS. יש עדויות גם ל-PVA שיוצר במקסיקו, כמו שיש עדויות שיש A02 עם PVA.
באיזו חנות קנית את המסך?
ויש פה מישהו שיודע להגיד אם המצב של השחור הדינאמי הזה בסרטים טוב יותר בגרסאת ה-PVA של המסך הזה?
תודה.
