מפרט למחשב מבוסס AMD ב-3500 ש"ח וכמה שאלות עקרוניות
OK, אז אני רוצה לקנות מחשב מבוסס AMD עוד שבוע שבועיים...
כשאני אומר מחשב אני מדבר על :
מעבד - אני לא מבין כ"כ את הצורך במגהרצים... אבל רק כדי לא לפגר מאחור אני חושב שאני יקח AXP1800+... אם יש סיבה טובה שאני יקח משהו אחר תגידו (אין לי כוח ל OC)
זכרון - כאן יש לי שאלה חשובה! לא הבנתי אם המעבד פועל על FSB266 אז האם אני יכול לקחת זכרון יותר מהיר מזה? (שאלתי את זה גם בפורום מעבדים וזכרונות.. אבל עוד לא ענו לי) אם כן אז גם DOUAL DDR?
לוח אם - כאן יש לי גם בעייה שקשורה לבעייה עם הזכרונות... השיפור שנותנים הלוחות מבוססי NFORCE2 הם בגלל ה DOUAL DDR? אם לא אז יש לי סיבה להעדיף אותו על KT400 ?
הארדיסק - אני חושב ש 40GB יספיקו לי... רציתי לקחת את WD עם 8M BUFFER זה נותן הרבה שיפור?
צורב - הכי זול שאני ימצא
מארז+ספק - ראיתי את Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 + 300WPSU והוא נראה לי נחמד בשבילהמחיר שלו... שאלתי גם עליו כמה שאלות בפורום חומרה אחרת וציוד הקפי אבל לא ענו לי גם שם...
זהו אני חושב... כרטיס מסך יש לי. כרטיס הקול שבא עם הלוח-אם יספק אותי...וזהו!
אני פתוח להצעות...
תקציב בבקשה?
אני פתוח להצעות...
המעבד AXP 1800+ הוא 1.53 ג'יגה הרץ הוא עולה בסביבות ה 470 ש"ח
זיכרון - אני לא ממש מבין בזיכרונות אבל אני יודע שיותר כדי לך לקחת איזה ג'נרי 333 מג"ה אם אתה לא עושה OC
לוח אם - הDOUAL DDR לא יעזור לך בהרבה כי אין לך זיכרונות כאלה ...
הארד דיסק - 40 GB אני לא חושב שיספיק לך, אני ממליץ על 80 GB עם ה 8M BUFFER
אבל אם אתה עדיין רוצה אז ה 8M BUFFER יתנו לך שיפור משמעותי בביצועים של הארד דיסק
צורב - Liteon זולים טובים וזהו ...
מקווה שעזרתי
אגב היית ב AWESOME ?!
(1)זיכרון - אני לא ממש מבין בזיכרונות אבל אני יודע שיותר כדי לך לקחת איזה ג'נרי 333 מג"ה אם אתה לא עושה OC
(2)לוח אם - הDOUAL DDR לא יעזור לך בהרבה כי אין לך זיכרונות כאלה ...
1. כדאי לו לקחת זיכרונות ( PC2700 (333MHz כיוון שכך הוא יוכל לשדרג את המערכת בעתיד בקלות בלי להחליף זיכרון.
2. כנראה לא הבנת את עיקרון ה-Dual. הצ'יפסט משתמש בשני מודולים רגילים לגמרי של זיכרונות
DDR-SDRAM וניגש אליהם במקביל, וכך רוחב הפס גדל (תיאורטית) פי שניים. בפועל הבדלי הביצועים הם לא גדולים כלל, לכן זה לא צריך להיות השיקול המרכזי בבחירת לוח אם.
למעשה, בדואל DDR, זכרון 2100 מספיק, והוא אפילו יותר מדי. בגלל שתיאורטית, הוא נותן 533. שלא יגיע לשמוש.
נכון, אבל מחיריהם של שני הסוגים קרובים מאוד, ואין סיבה שלא לקחת 2700.
נגיד בסביבות 3000 שקל אבל זה ממש לא קבוע... בעקרון אין לי תקציב מוגדר אבל אני לא רוצה להוציא יותר מידי
אז מה אתם אומרים ? NFORCE? או KT400?
טוב אנשים אני צריך לקנות את הכל מחר אז תעזרו לי!
איזה CHIPSET????
איזה זכרון (מהירות)? 333/266 (אם אני קונה DOUAL DDR אז אני יכול לקנות יותר איטי?)
תקציב בערך 3000-3500 שקל
זה מה שאני הייתי לוקח
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - [479 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - [750 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [475 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [544 NIS] 1
CD/DVD-RW : LG 40/12/40 Bulk CDRW + Soft - [339 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [350 NIS] 1
NIS : ¤ 3412
זכרונות - עדיף PC2700 במקרה ותשדרג בעתיד או תרצה אותם למערכת אחרת שה-PC2100 לא יחזיקו בה..
הארד דיסק - לא רק שהווסטרן מהיר יותר, הוא גם הכונן היחידי שעדיין עם אחריות לשלוש שנים בניגוד לכל שאר החברות. נתון מאוד משמעותי (יותר ממהירות לדעתי), שבגללו הוא הבחירה הטובה ביותר לדעתי.
אגב ההבדל בביצועים לטובת ה-nForce2 לעומת ה-KT400 יהיה בלתי מורגש בשבילך.
אבל אני מעדיף אותו על פני מוצר של VIA.. חוץ מהעובדה שהוא עם כרטיס קול איכותי ותומך בזכרונות DDR400..
איפה מוכרים את הלוח הזה??
אם אתה לוקח מארז של Compucase, אל תקח את הMidi Tower שלהם אלה תקח את הSuper Midi Tower.
לא בהרבה יותר יקר, נותן קירור טוב יותר ויותר מרחב עבודה.
