צריך המלצה ללוח-אם!!
יויו אני קונה מחשב עוד מעט...
ואני צריך המלצה ללוח-אם בסביבות ה700-800 ש"ח.
חובה שיהיה עם חיבור FIREWIRE !
ושיהיה 965...DDR2 800mhz
ואני יודע שאמרו שה GIGABYTE S3-965 הוא מצויין..אבל אין בו FIREWIRE (או שמישהו יוכיח שיש בו FW)
בתקציב הזה אני כמעט בטוח שאין שום לוח עם FW,רד מזה או שתקנה בניפרד
אין מתאמים מיוחדים לFW? (ללוחות שאין בהם תמיכה מובנית)
לא יודע..בשביל זה אני שואל פה :}
ויש את הלוח הזה:
Intel Westchester
הוא 965 DDR2 800... וגם עם FIREWIRE..אבל אמרו לי שאינטל עושים חרא לוחות אם ולא כדאי לקנות אותו :bash:
יש בקרי Firewire שעולים כ-150 שקל לאחד עם 3-4 יציאות
אני לא ממש מבין מה ההבדל בין הבקר לכרטיס אבל אם אתה כולו מחפש כניסת FW למחשב -
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-FireWire&DB134997=134999&orderby=price
45 שקל ויש לך כרטיס PCI
בדיוק ככה, בכלל שתדע אין הרבה התקנים או פלטפורמות שאין להם פתרון PCI פשוט - הכל שאלה של מחיר.
חלק מנפלאות ה-XP ...
המממ
אז זה:
זה פשוט מתחבר ללוח-אם וזה מאפשר חיבור FIREWIRE??
זה כרטיס PCI שנותן לך כניסות FireWire למחשב. כמו שפעם היית קונה כרטיס רשת או מוד"מ. זה מתחבר בדיוק לאותו מקום.
בכל מקרה, ראיתי שאתה קונה מחשב מKSP. אני לא ממש אוהב את KSP אבל אם החלטת שאתה קונה מהם אז רק תדאג לגשת אליהם אחרי שבדקת את כל הרכיבים של המפרט שלך בZAP קודם. על כל פריט שמצאת זול יותר תבקש שהם ישוו את המחיר. שאני ביררתי על כרטיס FW אצלהם הם רצו ממני 65. אתה תראה שאתה מוזיל לעצמך את המחשב באיזה 200 שקל בקלות.
עריכה:
הייתי חייב לבדוק את זה. אני מניח שזה לוח האם שאתה חושב עליו:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2321
בKSP:
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=3589
נניח ואתה תל אביבי זה יעלה לך 750 (וזה עוד כי זה במבצע או משהו כזה). אבל אם תבדוק בZAP:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=463438
תוכל למצוא אותו ב707 + משלוח שאתה כמובן אומר לKSP שאתה לא צריך כי אתה אוסף בעצמך.
אז אתה יכול לחסוך 25 שקל על הFW, עוד 40 שקל על לוח האם וזה עוד לפני שבדקנו זכרונות ומעבדים.
קיצר, תבוא אליהם מוכן.
okarmi תודה מלך :]]
אני באמת יעשה את זה.. באתר שלהם כתוב ש"אם מצאת פריט זול יותר..אז אנחנו נשווה ת'מחיר"
אתה בטוח שהם באמת יעשו? נראה לי זה לא יעניין אותם.
אז אתם אומרים לקנות את הGIGABYTE S3-965P ??
ואז לקנות כרטיס חיבור של FIREWIRE פשוט וקל? :]
או שעדיף את הASUS P5B..שגם לו אין FW אבל לקנות כרטיס..
שניהם בערך אותו מחיר
okarmi תודה מלך :]]
אם זה לא יעניין אותם אז אנשים פשוט יקנו במקום אחר!
עדיף להם לוותר על הכמה שקלים במחיר בשביל שתקנה אצלהם ולא אצל המתחרה. עדיף לו לצמצם את הרווח שלו עליך מ300 ל200 שקל מאשר לאבד את המכירה בכלל. (סתם זרקתי מספר כאן).
התקציב שלכם הוא 4500 נכון? תתקשרו אליהם, תגידו להם שאתם רוצים לקנות מחשב והתקציב שלכם הוא 4500. הם יגידו נהדר (הם יודעים עכשיו שאתה לקוח עם פוטנציאל לעסקה יפה). אתם תגידו שעברתם על האתר ובניתם מפרט מחשב אבל השוותם בזאפ ומצאתם שחלק מהרכיבים יותר זולים במקומות אחרים. תשאלו אותם אם הם רוצים להשוות את המחיר או שפשוט תבואו כבר עם החלקים שמצאתם שהם זולים יותר (אני מניח שהם מרכיבים הכול).
בעיקרון הם אמורים להשוות. לפעמים הם יגידו שאם אתם רוצים לדבר על המחיר אז זה רק שבאים לחנות. זה טריק מכירות ידוע - אתם כבר שם והם יכולים ללחוץ עליכם יותר ולהגיד לכם "מה, אחרי שהגעתם תלכו למקום אחר רק בשביל לחסוך עוד XX שקלים?" עדיף שמישהו עם קול סמכותי (אתה או אבא) יעשה את השיחה הזאת.
אלו היו 60 שניות על צרכנות נבונה 8)
חחחחח נראה לי עקצו אותך פעם אז אתה נזהר :D
ותודה על הטיפ =]
עדיין לא ענו לי :-\ איזה לוח-אם יותר טוב במחיר 700-800 ש"ח.
המליצו לי על הGIGABYTE S3-965P או על הASUS P5B..או P5B-VM משו כזה..שעולה 790 נראה לי
ה - PB-VM יורד מהפרק כי הוא מיועד למארזי מיקרו ויש לו כרטיס מסך מובנה.
האפשרויות שלך הן:
1) ASUS P5B
2) GIGABYTE 965P S3
3) ABIT AB9
4) ALBATRON PXP965
אני הייתי הולך על הג'יגבייט לאוברקלוק מקסימלי ואם לא ל - OC אז אל האסוס או אלבטרון.
לא מתוכנן OC.
יאללה אני צריך עוד תשובות\דעות.
איזה מהלוחות-אם עדיף , לא מתוכנן OC.
1. GIGABYTE S3-965P
2. ASUS P5B 965
