כשעושים אוברקלוק המתח של המעבד עולה?
אוקיי OVERCLOCKERS,
לי ולמישהו יש מן וויכוח קטן, אז בואו תשמעו את הטענה של כל אחד ותגידו בסוף מי צודק:
הטענה שלי:
כשעושים אוברקלוק, המתח של המעבד עולה, המעבד צורך יותר וואטים (הריי ככל שמעבד מהיר יותר, כך הוא צורך יותר וואטים)
הטענה שלו:
ההפך ממש שאני אמרתי, לא קורה כלום למתח של המעבד.
מי משנינו צודק?
המתח של המעבד לא עולה אוטומטית, אבל לפעמים צריך להעלות את המתח "ידנית" בזמן שעושים אוברקלוק.
פשוט יש נקודה שבה המעבד צריך יותר מתח, מהצד הזה אתה צודק,
אבל חבר שך צודק מהצד של זה שהוא לא "עולה" עד רמה מסויימת של אוברקלוק, ואז הוא פשוט "דורש את זה".
הטענה של חברך היא הנכונה כשאתה עושה overclock למתח לא קורה כלום אך המחשב לא יעלה עם לא תעלה את המתח ידנית
(המעבד לא מעלה לבד את הוואטים)
מקווה שעזרתי
לא לא לא לא כלכם טועים ;D
ככל שהמגה הרץ גבוה יותר ככה המעבד צורך יותר חשמל,
אני צודק
תיאורטית אולי אתה צודק,
אבל מעשית הא יכול "לסבול" העלאה ניכרת בתדירות, ללא העלאה במתח.
כן אתה צודק ~ אבל הדחיפה בצריכת החשמל של המעבד זהוא המתח עם מהירות השעון בה הוא עובד
אאההה אההה?
מי גאון של אמא ? :-* ;D
תרגיע...
אתה רק קצת יותר צודק...:)
הוא לא צודק בכלל, המתח לא זז לשום מקום כשעושים אוברקלוק (אלא אם מעלים אותו ידנית).
הגידול בהספק הנדרש נובע מעליה בזרם דרך המעבד ולא במתח.
כמובן שאם מעלים גם את המתח אז ההספק גדל עוד יותר.
אהא? WTF?
רגע,
אם נגיד המעבד שלי על 62.5W, למשל AthlonXP 2000+,
אני עושה לו אוברקלוק מ 1666MHZ ל 2400MHZ עם קירור סוס,
זה עדיין יישאר 62.5W ?
לא, הזרם יעלה וההספק החדש יהיה גבוהה יותר.
במציאות תצטרך גם להעלות את המתח לפחות ל 2.2 וולט.
האתר הזה מעריך ש XP2000+ שעובד ב 2400מה"ז ו 2.2 וולט יצרוך 133.6 וואט - לעומת 70 בתדר הנומינלי.
ב 1.75 וולט ו 2400 מה"ז (מצב לא אפשרי) הוא יצרוך רק 84.5 וואט.
אתה הצגת מצב לא הגיוני כי מעבד לא יגיע לכזאת מהירות ללא תוספת מתח (זרם)
אבל בו נבדיל :
אוברקלוק למערכת = העלאת FSB בביוס .
אין שום קשר למתח .
אם לא תעלה מתח סביר שלא תגיע רחוק.
העלאת המחת היא פעולה משנית שבשליטת המשתמש לא המערכת
לכן חברך הוא הצודק .
מתח והספק זה שני דברים שונים ...
המתח לא ישתנה אבל ההספק כן .
אם ההספק יעלה אבל המתח ישאר אותו הדבר , זאת אומרת הזרם יגדל.
הספק = זרם * מתח.
אז אם התדר עבודה עולה המעבד צורך יותר הספק , ובגלל שהמתח בעיקרון לא יכול להישתנות בלבי שינוי פיזי על ידי המשתמש
אז הזרם עולה.
אז אני לא מבין משהו, חייבים להעלות את המתח למעבד בגלל ש זרם הוא מוגבל עד איזהשהיא נקודה ולכן כשלא ניתן לספק למעבד יותר זרם
צריך להעלות את המתח?????
הבנתי נכון???
העלאת המתח מאפשרת תגובה מהירה יותר של הטרנזיסטורים אבל עד גבול שבו הטרנזיסטור נפרץ ונשרף מהמתח.
יצרניות המעבדים כידוע שואפות להוציא מעבדים מהירים יותר ויותר כך שהם למעשה פועלים כברירת מחדל די קרוב לגבול הזה ולכן קורות התופעות שבהן מעבד עובר אוברקלוק ונהרס.
