בעיה ב-msconfig
אז ככה
יש לי win xp וכשאני מפעיל את הmsconfig יש שם תהליך אחד שאני לא מזהה בכלל
גם לא רשום מה הוא או הכתובת הפעלה שלו
יש למישהו מושג מה הוא ומה עושים לגביו
תוהד לעונים
[attachment deleted by admin]
תראה
תסתכל תחת קטגוריה מיקום . תראה אם אתה מזהה אותו ..
עקרונית אתה יכול להוריד את זה ..
אם עושה לך בעיות פשוט תחזיר (לא אמור לעשות בעיות )
בעיקרון זה לא מסמן על משהו טוב שהשורה שלו ריקה.
כמו שנאמר מעליי, תנסה לזהות את המיקום שלו ותראה אם אתה רוצה שזה יעלה עם המחשב או לא.
אני הייתי מבטל את זה בכלל.
אדם
על איזה תהליך בדיוק אתה מדבר?נתת תמונה של כל אלו שעולים באתחול!
לא מצליח לאתר את המיקום
תגדילו את התמונה אתם תראו שם תהליך "ריק" לכאורה
רק תקוע שם בreg ואין לי כל כך מושג איך להתעסק עם זה
ניסיתי למצוא אותו עם adawear אבל גם הוא לא הועיל בקטע
יש למישהו פתרון חוץ מלהוריד את הסיומן של ה-V מהרשימה
כי אני ממש שונא שכל פעם עולה החלון הזה של הגדרת האתחול כשעושים ריסט למחשב
תודה שוב
פשוט תוריד את ה-V ואל תעשה ריסטרט.
אדם
יש לי גם תהליך "ריק", בסוף התברר לי שזה alcohol 120%
אם יש לך את התוכנה הזאת מותקנת אולי זה התהליך ה"ריק" שלך
אכן שמתי לב שיש אחד "ריק"אבל אני לא נביא!תבטל אותו ואם אין בעיות אז סבבה.לגבי קפיצת חלון ההתרעה אתה יכול לבטל את האפשרות הזו!
אוקי
נקווה שילך כמו שצריך
תודה על העזרה אנשים
מה שאני הייתי עושה במצב כזה הוא הולך למפתח הזה ברג'יסטרי לראות אם הכל ריק גם שם או שיש כמה רווחים/משהו בסגנון לפני פקודת ההפעלה. אם הכל ריק אז זה סתם איזה באגון/שארית של משהו שאם תבטל או לא, לא ישנה (שהרי אין רוחות רפאים) - למרות שאני אישית הייתי מנקה/מוחק כבר כמו שצריך ומעיף אותו פיזית מהרג'יסטרי שלא יטנף יותר ת'msconfig.
TuneUp.. מנקה ת'רג, תMSCONFIG, ת'הוספה והסרה.
בקיצור.. התוכנה המושלמת :hi:
פששש בנאדם
שיחקת אותה
תודה רבה
