למישהו יש מושג מתי צריכים להגיע לוחות ה-KT400 של ABIT לארץ?
אני מדבר על ה-ABIT KD7-G וה-KD7 RAID.
ה-KD7 הרגיל כבר הגיע, אבל אני רוצה את ה-G,
ולמישהו יש מושג מה יהיו בערך המחירים? או שברור כבר שהם
יהיו כמו כל הלוחות שלהם בסביבות ה-800-1300ש"ח?
(ומי שמתחיל להגיד "אני מסתכל בכדור הבדולח" וכל השטויות האלה שפשוט לא יגיב).
תודה מראש.
מתן. :-*
תראה, בשביל כרטיס רשת של 1000\100 אין טעם לחכות ללוח, במיוחד שתועלת ושיפור הוא לא יביא לך.
מתי הוא יגיע בכל זאת? קח יוזמה, ברר את הטלפון של היבואן, תתקשר ותברר..אף אחד כאן לא התברך ביכולות נבואה.
אני לא קונה אותו בשביל הכרטיס רשת של ה-100/1000 (בכלל לא עניין אותי ועד עכשיו לא ידעתי את זה).
אני קונה אותו בגלל האיכות של הלוחות של ABIT, ובגלל יכולות ה-OC שלהם.
וגם בגלל שיש לו 4 סלוטים לזכרונות, מאורר לצ'יפסט, SATA וכל הפיצ'רים.
למה אתה לא רוצה לקחת לוח שמבוסס NFORCE 2?
הוא יותר טוב בהרבה ממה ששמעתי...
אני יודע שלוח מבוסס צ'יפסט ה-NFORCE 2 הרבה יותר טוב מלוח מבוסס KT400, אבל בארץ יש רק 4 או 3 לוחות מבוססי
שבב ה-NFORCE 2, ככה שהמחירים עדיין גבוהים ואין תחרות בין החברות שתוריד את המחירים.
אני מקווה שבקרוב GIGABYTE תוציא לוחות מבוססי NFORCE2 וסוף סוף כל אחד יוכל לקנות לוח NFORCE 2 במחיר סביר.
וגם שיגיעו עוד חברות לארץ כמו ABIT ו-MSI עם הלוחות שלהם וככה תיהיה תחרות והורדת מחירים.
כרגע הלוח הכי זול הוא של אפוקס (לוח יבש אפילו בלי SATA, ואין לו DUAL CHANNEL DDR400), והוא עולה 700ש"ח
במחיר כזה אפשר לקחת KT400 מפוצץ בדברים חדשים.
ולוח נורמלי (בעצם הכי טוב שקיים) והוא הבא במחיר אחרי האפוקס הוא של ASUS אני מדבר על ה-A7N8X אבל לדעתי לוח לא צריך
לעלות 850-950ש"ח (תלוי איפו קונים).
מה ההבדלים בדיוק בין ה"רגיל" ל-G?
חוץ מהכרטיס רשת ?
בקר SERIAL ATA או בקיצור SATA.
הלוח ABIT AT7 - MAX2 VIA KT400 הגיע לישראל ומחירו 1200 שקל אצל פנדה
אבל לא עדיף יותר Epox 8k9a2+
Epox מעולים בOC והמחיר של הלוח עומד על 780 שקל
עם Epox אתה מקבל כבלים מעוגלים בAbit אתה מקבל Firewire
לך על הEpox הוא מגיע ל220 באס ויציב.
וגם אתה חוסך 400 שקל
האביט מגיע גם עם מעביר סיריאל ATA לHD רגיל
יש לEpox 8KA92+ בקר Raid ואני בטוח שהוא לא יצטרך לחבר יותר מ8 התקנים.
אין שום סיבה לקנות ABIT הם סתם יקרים ולא נותנים לך משהו שEPOX לא נותנת.
ב-750 ש"ח אני יכול לקחת את ה-EPOX 8K9A2+ (AGPX8, SATA, 333MHZ)l
הלוח כולל SATA, AGPX8, 333MHZ FSB, ROUND CABLES, CHIPSET FAN.
מה שטוב בלוח זה שהוא כרגע הלוח הכי טוב ל-OC, והוא מגיע עם כבלים עגולים ומאורר
לצ'יפסט.
ויש לי ב-850ש"ח את ה-ASUS A7N8X DELUX, הלוח מבוסס שבב ה-NFORCE 2 וכולל:
SATA, DUAL CHANNEL DDR400, AGPX8, 333MHZ FSB, ובאנדל רגיל.
מה יותר כדאי? בעיקר למשחקים, מוזיקה, וסרטים.
וקצת OC ומודינג.
אם תקנה לNFORCE זוג זכרונות אז עדיף אותו. למרות שלא ידוע מה היכולות OC שלו
ללא ספק האסוס.
מסכים.
