שאלה| בקשר להרכבת גוף קירור למעבד- Tuniq Tower
אני מתכנן לקנות את הגוף קירור הזה, ובSKYPC דורשים כסף על ההתקנה שלו משום שלטענתם זה גוף קירור שלוקח שעה +- להתקין אותו, וזה מצריך פירוק הלוח אם וכו'...
השאלה שלי היא, אם אני אקנה את הגוף קירור, זו צריכה להיות בעיה רצינית להרכיב אותו לבד בבית? בהתחשב בעובדה שבחיים לא הרכבתי אף גוף קירור!
האם מגיעות הוראות הרכבה עם הקירור?
האם שווה לקנות משחה תרמית איכותית, או שמגיעה עם הקירור משחה מספיק טובה?
תודה מראש :)
תודה מראש :)
אל תעשה את זה לבד, אם בחיים לא התקנת, להתחיל עם כזה קרור זה ממש לא מומלץ
ב SKYPC אומנם הגזימו עם זמן ההתקנה (מקסימום חצי שעה אם אתה עובד לאט בפרוק הלוח אם) אבל 100 ש"ח זה מחיר סביר לחלוטין
עוד 100 שקל זה כבר מגיע ל-355 שקל, נשמע לך סביר בשביל קירור למעבד?
חוץ מזה, באיזה בעיות אני עלול להיתקל אם אני עוקב אחר ההוראות ביסודיות?
תשמע זה תלוי בך זה יכל להיות שזה יעבוד לך וילכ להיות שלא....
יש לך מחשב בבית? תנסה לבד... תראה איך זה בישבילך קל/קשה....?
מה שכן אתה יודע להרכיב מעבד? שאר הרכיבים? כי אם לא ואתה מתכוון שהם יעשו אתץזה וזה תוספת של 100 שקל הרכבת הקרור+ *** שקל הרכבת המחשב זה יוצא מוגזם.......
אם יש לך יכולות טכניות וממש תקרא כמו שצריך את ההוראות אתה תסתדר
לא, יש לי מחשב בבית, שאני פשוט רוצה להוסיף לו TUNIQ...
דווקא אתמול יצא לי להדביק תושבת של מאוורר של P4, ולהרכיב עליה את המאוורר אח"כ, לא היה בעיה.... [ התושבת נשברה - זאתי שמבריגים על הלוח ]...
אבל אני חושב שמאוורר P4 וTUNIQ זה 2 עולמות שונים, מבחינת גודל, קושי הרכבה, ואיכות.
מעבד? מה הבעיה להרכיב? כולה לשים אותו על התושבת שלו שהחץ שעל התושבת והחץ שעל המעבד מכוונים לאותו כיוון, לא בעיה בכלל, חוץ מזה שלא נראה לי שצריך להוציא את המעבד, הרי אני מרכיב את הקירור עליו...
SKYPC ממש אכזבו אותי בקטע הזה של הדמי הרכבה, קניתי מהם מחשב, לא מגיע לי שירות אדיב ונדיב? במיוחד אחרי שאני חוזר אליהם וקונה שוב!
JHONTA, מה כוונה יכולות טכניות?
רגע לא הבנתי אתה קונה מהם מחשב ואת הטוניק או שקנית מחשב ואתה עכשיו רק קונה את הטוניק?
ושוב זה תלוי רק בך? יכל להיות שתדתדר יכל להיות שלא... תלוי איך 'מתנהג' עם הרכיב
אני הייתי אומר את זה להם פשוט
שקנית מהם מחשב בכמה אלפי שקלים וזה מאכזב שהם מבקשים ממך עוד 100 שקל על התקנת היטסינק
אם זה ייאמר בצורה הנכונה, הם יוותרו לך על הכסף
במקרה הכי גרוע, תתקין בעצמך
בהצלחה
בהצלחה
הם ציינו שאין להם בעיה להרכיב כרטיס מסך או משהו בסגנון, אבל שזה מגיע לקירור הספציפי הזה שהוא גדול וצורך פירוק הלוח אם, זה כבר עבודה יותר קשה של שעה +-....
בקיצור, אני כנראה עושה הזמנה של TT Extream Spirit 2 עם Tuniq Tower, צריך רק את האישור של אבא [ מה לעשות, הכרטיס אשראי לא שלי ]....
אני לא הבנתי למה אתה צריך את ה TUNIQ?
שתוכל להגיד שיש לך TUNIQ 1?!?!
כי ל OC זה בטוח לא...
בקושי להדליק מחשב אתה יודע, לפי התיאורים שלך...
את ה TUNIQ קונים בשביל OC .
