קצת מידע על הGigabyte GA-7VA בבקשה (תקפצו לדף 2).
כתוב במפרט שלך שיש לך MSI KT3 Ultra-ARU, טוב לא משנה..
מה זאת אומרת לוח נוח? הוא תומך בSDRam? יש לו ATA133? אני יודע שהוא מגיע עם 2 USB בפאנל האחורי, ועוד כבל שמתחבר ללוח ונכנס כאילו לPCI, זה נכון?
ועוד שאלה, Duron 1200MHz צריך קירור עליו? (לא משנה אם זה פאסיבי או אקטיבי). הוא ייסרף אם לא יהייה עליו כלום?
לבעלי תקציב נמוך זהו (7VA) לוח טוב למדי, אך לטעמי חסרים בו מספר דברים חשובים:
- אין אפשרות לקבוע את מכפלת המעבד (שימושי במיוחד לבעלי מעבדי Thunderbird)
- אין כרטיס רשת מובנה
- אין לו DualBios
אם זה אפשרי, מומלץ לקחת את ה 7VAX (אני אישית מאוד מרוצה ממנו) אך אם החסרונות הנ"ל אינם מפריעים לך, לך על ה 7VA.
כן, דורון יישרף אם לא יהיה עליו כלום.
וכן, הוא מגיע עם כבל לחיבור 4 חיבורי USB נוספים מאחור.
מה עדיף, הGA-7VRXP או הGA-7VA?
הראשון מבוסס על הKT 333 והשני מבוסס על kt 400. אבל אין שיפור משמעותי בין הKT400 ל333 אז ככה שזה לא משנה..
מה שדי משפיע על הבחירה שלי זה שלGA-7VA יש כרטיס קול 6 ערוצים מובנה...
מה גם שה7VRXP עולה יותר..
מיני, שש USB 2 לא מספיקים לך? אני הסתדרתי עד עכשיו עם 2..
איך המאוורר שעל הצ'יפ סט? מרעיש?
קודם כל, גם ב 7VRXP ישנו שבב סאונד שתומך ב 5.1 (שישה ערוצים), פשוט צריך להפעיל את זה ב Windows.
לגבי ההבדל בין KT400 לבין KT333, כאן דווקא ישנו הבדל - לפני זמן קצר שיחררה VIA סט דרייברים חדש בשם Hyperion כתחליף ל 4in1 הותיקים שלה. הסט החדש מיועד אך ורק ל KT400 (וגם ל P4X400, אבל זה לא רלוונטי בשבילך) והוא מביא תוספת ביצועים - 199 נקודות נוספות ב 3DMark =)
פה יש עוד בנצ'מרקים עם הסט החדש, כך שהפרש הביצועים בין KT400 לבין KT333 בהחלט קיים.
7VRXP אכן עולה יותר אבל יש לו הרבה פיצ'רים נוספים, כמו RAID וחיבור לקורא כרטיסי Flash - אם אתה לא זקוק ל RAID אז באמת אין שום סיבה לקחת אותו על פני 7VA או 7VAX.
לגבי חיבורי ה USB, בהתחלה פשוט לא שמתי לב שיש שני חיבורים נוספים על הלוח :)
זה לא שלי, התקנתי אחד זה למישהו.
הוא נוח מהבחינה שלא צריך להיתעסק איתו יותר מדי, תוקעים והוא עובד בלי סיפורים.
לא תומך ב SDRAM PC133, רק ב DDR266 ומעלה.
