קצת מידע על הGigabyte GA-7VA בבקשה (תקפצו לדף 2).
מה אתם אומרים על הGigabyte GA-7VA, חשוב לי מאוד יכולות האובר קלוקינג.
למישהו יש את הלוח הזה?
ראיתי באתר של גיגהבייט שיש לו את הפיטשרם החשובים האלה:
CPU VCore Settings
CPU Clock Settings
Memory Voltage Settings
AGP Voltage Settings
תודה לכל מי שעוזר.
לא יכול לעזור לך, היתה ביקורת שפורסמה כאן באתר...
חוץ מזה, אמור להיות כתוב באתר החברה. לא כתוב, אז כנראה שאין
וזה חלק מהדברים שאני צריך בלוח אם. רציתי לדעת אם מישהו יודע במקרה אם ללוח אם יש את האפשרויות הבאות:
CPU Clock Settings(1
Memory Voltage Settings(2
CPU Multiplier Settings(3
תודה לכל מי שעוזר.
1) כן
2) לא
3) לא
לפחות זה מה שרשום בביקורת כאן וגם אומרים שיכול להיות שינוי בביוס הסופי מכיוון שזוהי לא הגירסה הסופית
תודה לכל מי שעוזר.
1) כן
2) לא
3) לא
בביקורת שנתת לי הם בודקים את הלוח של לידטק שמבוסס על הnForce 2. אני מדבר על הnForce אחד הראשון.
אין שום סיבה לקנות לוח שמבוסס על ה-nForce הישן. אתה כיול לקחת באותו מחיר לוח שמבוסס על KT400 שייתן יותר ביצועים ופיטשרים.
ביחוד בגלל שהראשון היה לוח גרוע !
עם בעיות זכרון ועוד הרבה דברים רעים.
אם כך, אני מעוניין בלוח שייתן לי את הפיתשרים הבאים:
CPU Voltage Settings
CPU Clock Settings
Memory Clock Settings
רצוי שיהייה מבוסס על VIA KT 333.
תקציב: עד 400 ש"ח.
חובה כרטיס רשת עליו.
קיים כזה לוח בעולם?
בעוד 100 שקל אתה יכול לקונת את הKX7 של אביט, אפשר גם לקונת את ה7VA\7VAX של ג'יגה בייט- איך לבחור? אם אתה מתכנן פתיחה של המעבד, תוך כדי אוברקלוקינג בצורה "אקסטרימית" לך על האביט, אם אתה מתכנן משהו סביר הייתי מציע ללכת על הג'יגה בייטים שמציעים יותר פיצ'רים.
איך הלוחות של ECS? אני מדבר על הלוח שבנוי על הצ'יפסט KT333. מישהו התנסה איתם?
איך יכולות הO/C שלהם?
היכולת אוברקלוק של הלוח הזה לא קיימת
אני הייתי ממליץ לך על הגיגבייט
האביט יותר מיועד לאוברקלוקרים כבדים
מה אתם אומרים על הGigabyte GA-7DXE AMD 761? כמובן להתייחס ליכולות האוברקלוק..
kt 266?!
עזוב אוברקלוקינג, אם עוד שנה תרצה להוסיף זכרון אתה תוכל למצוא את זה רק אצל כל מיני מוכרי יד שניה...
אם תוסיף לתקציב שלך 50 שקל ותוכל לקנות Gigabyte GA-7VA
פה מופיעות אפשרויות האובקלוקינג שלו
http://tw.giga-byte.com/products/products.htm
למיטב ידיעתי הפסיקו לייצר את ה GA-7DXE, כל מה שנשאר זה שאריות מלאי. בהחלט לא מומלץ.
או קיי...
למישהו יש משהו נגד הGigabyte GA-7VA? למישהו יש אותו, מרוצה ממנו?
אני יכול להגיד שהוא לוח נוח ולא עושה בעיות, אבל אוברקלוקינג אני לא עושה אז אני לא יכול להעיר על זה.
